09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
01.04.2013, 12:21
#1981
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от AxeL_MSK
И при этом еще надо быть только в одежде желтого цвета))
C Реношным ромбиком на голове.  А вдруг правда?
01.04.2013, 13:04
#1982
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Сообщение от dg972
Да фик там - татуху надо бить на левой груди. В сердце должен быть ромб, в сердце.
Это я вам как КБ говорю.
01.04.2013, 14:37
#1983
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Сообщение от dg972
а на руках написать заклинание DRIVE TO CHANGE
01.04.2013, 20:09
#1984
Нивовод.
Зря смеётесь - работает!
01.04.2013, 21:23
#1985
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Уже кто-нить проверил?
01.04.2013, 22:24
#1986
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 40 мин. 22 сек.
Был(а): 10 Янв 2025 22:08
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP МКП=>Duster 1.5 dci ESP+Subaru Forester SK 2.5
А не подскажите как проигрывание с флешки поставить на паузу
01.04.2013, 22:27
#1987
На джойстике средний лепесток на себя
01.04.2013, 22:28
#1988
джойстик двух лепистковый и нужна именно пауза а не отключения звука
01.04.2013, 22:31
#1989
Между лепестками громкости есть еще лепесток. Отключение звука также останавливает и воспроизведение
01.04.2013, 22:37
#1990
машина с esp там тока два лепестка джойстик не соответствует рисунку из руководства он квадратный
01.04.2013, 23:19
#1991
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Сообщение от gbdev
Нажимаешь сразу 2 лепестка на себя и отключается и звук и делается пауза
03.04.2013, 03:18
#1992
Время онлайн: 17 ч. 3 мин. 58 сек.
Был(а): 09 июл 2015 11:45
Автомобиль: Дастер
До смены прошивки на 185 завершение разговора по блютуз совершал нажатием среднего лепестка на подрулевом переключателе. Теперь разговор можно прервать только нажатием круглой кнопки на майфуне, средний лепесток только выключает звук радио и включает его соответственно, у всех так или я избранный
Всю разогнал пыль всеми любимый ДАСТЕРМОБИЛЬ
Люкс привилеж, 4х4, 2.0 л. коричневый орех
03.04.2013, 05:06
#1993
AlexDuster, это глюк у тебя. у мну штатно работает после перепрошивки.
03.04.2013, 08:43
#1994
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
В меню магнитолы есть пункт громкость и параметры вкл. и выкл. В любом положении ничего не меняется. У всех так?
03.04.2013, 09:49
#1995
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 18 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 21 апр 2025 15:11
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD
пункт "громкость вкл,выкл" - это вольный перевод функции усиления тонкомпенсации (LOUD)
04.04.2013, 13:21
#1996
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 22 мин. 53 сек.
Был(а): 22 июн 2018 15:41
Автомобиль: renault Logan
Кто-нибудь может подсказать, каким образом при проигрывании музыки с флэшки происходит сортировка песен??? По имени или по порядку записи их на флешку или еще как. Проблема в том, что хочется разбить во времени музыку одного исполнителя, так как заливаю на флешку сразу много именно альбомов разных исполнителей и просто раздражает, что сначала слушаю альбом одного исполнителя, потом другого...а хочется чередования песен исполнителей. пробовал ставить функцию random, но она работает некорреткно - с повторами треков.
04.04.2013, 14:03
#1997
Сообщение от lo-france
Сортировка по имени файла.
Я когда делаю сборники, то создаю имена файлов из тегов по формату "название_композиции - исполнитель".
05.04.2013, 03:18
#1998
Время онлайн: 2 мес. 7 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Тут словил глюк с магнитолой.
Сел в машину, завел, а магнитола то не работает. Нажатия на кнопку вкл/выкл ни к чему не приводят. Да я собственно на все что можно там нажимал и держал какое то время на кнопке. Ничего не помогает. Автомобиль заводил, глушил а толку нет. Так проездил 30 минут. Полез в интернет и узнал, что предохранитель F38 у нас один с прикуривателем и магнитолой и бывает что горит, даже обрадовался, сейчас думаю заменю и будет у меня музыка. Но решил проверить прикуриватель, а он то работает.
Уже собрался ехал к диллеру и рисовал картину как он меня заворачивает, т.к. сигнализация и видеоригистратор я подключал не у ОД. Но тут решил я по нему постучать, не сильно так, так чудо то какое, магнитола заработала. Сейчас и включается и выключается, что это было не знаю.
07.04.2013, 18:28
#1999
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 51 мин. 24 сек.
Был(а): 03 дек 2023 12:48
Автомобиль: RD LP+ 2.0 4WD
А вот это можно в шапку темы поместить (или в FAQ)
Последний раз редактировалось baev; 11.04.2013 в 01:03.
07.04.2013, 19:24
#2000
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от baev
добавил в шапку.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
