Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 08.04.2013, 08:44   #2001
филиппов сергей
Аватар для филиппов сергей
Онлайн: филиппов сергей вне форума
Был(а): 06 мар 2014 17:16
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 4х4 2.0
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Братцы, сильно не пинайте, я честно просмотрел несколько десятков страниц
У меня вопрос такой: можно ли, и если можно, то как сопрячь планшет на андроиде с штатным нашим аппаратом. Суть вопроса в том, что слабоват звук на планшетке, а кино посмотреть, навигатор послушать, музыку опять же - хочется
Спасибо.
Делай, что должно - и будь, что будет!
Старый 08.04.2013, 08:57   #2002
Хитрый Сибиряк
Аватар для Хитрый Сибиряк
Онлайн: Хитрый Сибиряк вне форума
Был(а): 08 Янв 2020 17:39
Автомобиль: Дастер 2л Ватомат
Кстати да тоже думал над этим вопросом .Чего да как естественно не знаю ,но очень хотелось бы каким нибудь шнуром соединив магнитолу и планшет смотреть кинцо ,а звук бы шел из колонок.Если есть знающие люди отпишитесь
Администратор-первый источник флуда на форуме...
Старый 08.04.2013, 09:12   #2003
Votkin
Аватар для Votkin
Онлайн: Votkin вне форума
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Сообщение от филиппов сергей Посмотреть сообщение
Спасибо.
Сообщение от Хитрый Сибиряк Посмотреть сообщение
Разъем 3,5 мм и AUX с соответствующим проводом по религиозным соображениям не используете?
Проблемы, как бы, нет, по-моему.
Старый 08.04.2013, 10:31   #2004
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
филиппов сергей,Кнопкой MEDIA надо переключиться с USB на Bluetooth
Тогда звук пойдет на колонки с девайса подключенного по блюпуп.
Старый 08.04.2013, 12:21   #2005
филиппов сергей
Всем спасибо - буду пробовать. И вариант со шнурком попробую, и по синему зубу. Только с первой попытки не получилось, планшету одного пароля мало было.
Старый 08.04.2013, 13:38   #2006
Хитрый Сибиряк
Всем спасибо ,оказалось все просто до безобразия, либо блютус либо шнур .Просто никогда на эту тему не заморачивался играло радио или флешка поэтому как то растерялся
Старый 15.04.2013, 17:58   #2007
stat
Аватар для stat
Онлайн: stat вне форума
Был(а): 28 июл 2015 18:26
Автомобиль: ваз
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
Подскажите как подключить нетбук к магнитоле по блютуз.
Старый 15.04.2013, 18:06   #2008
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
А вот ноут со свистком, подключить у меня не получилось. Магнитола не видит ноута.
Старый 15.04.2013, 22:02   #2009
LORn
Аватар для LORn
stat, dg972, ноут подключать не пробовал. Чисто теоритически для ноута магнитола должна отображаться как аудиогарнитура.
Она не отображается в найденых устройствах? Сопряжение не проходит?
Если мафон подключился, то надо попробовать в ноуте в Панеле управления в разделе аудио выбрать устройства для вывода звука магнитолу вместо аудиокарты.
Старый 22.04.2013, 16:50   #2010
Steks
Аватар для Steks
Онлайн: Steks вне форума
Был(а): 20 сен 2018 14:33
Автомобиль: Теперь Дастик 2 привеледжик_тоже черненький
Кто то знает сколько выходная мощность усилителя штатной магнитолы?
Старый 22.04.2013, 17:59   #2011
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
раскопаю могилку чтоль, народ, а что-нибудь слышно от производителя или хотябы от каких-нибудь компетентных лиц про кракозябры? есть какая-нибудь движуха?
Старый 22.04.2013, 18:03   #2012
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
руки у всех опустились .нужно письменно на фрамос писать.
мне по телефону сказали что ничего сделать не могут.
нах такой мафон.
Старый 22.04.2013, 18:11   #2013
Hiporama
Аватар для Hiporama
а может как-то связь наладить с защитой прав потребителя?
Старый 22.04.2013, 18:13   #2014
Gor7760
Аватар для Gor7760
Онлайн: Gor7760 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 20:40
Автомобиль: дастер 4х4 2.0
Господа, а подскажите, пожалуйста, у кого еще такая ерунда с магнитолой - когда по громкой связи блютуз говоришь. то собеседник слышит сам себя как эхо. все кто со мной разговаривают жалуются что реально напрягает! голос собеседника эхом мешает слышать мой голос
Старый 22.04.2013, 18:17   #2015
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Gor7760, у всех так. Частично решается уменьшением громкости на магнитоле до необходимого минимума.
Старый 22.04.2013, 19:14   #2016
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Обратил внимание что с блютуза с задержкой звук доходит, запускал игрушки на смарте так звук где то на секунду всегда остаёт .
Может в этом еще косяк так называемого "эха" у абонента ?
Старый 22.04.2013, 21:39   #2017
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Gor7760
Интересно! Пока никто не жаловался. Сам дважды "разговаривал" с Дастером, такого эффекта не заметил.
Старый 22.04.2013, 21:55   #2018
LORn
Аватар для LORn
Это походу от конкретного телефона зависит.
У меня Яблофон4 - проблем с эхом нет. Зато иногда бывают громкие хлопки.
Старый 22.04.2013, 22:09   #2019
sergio54
Аватар для sergio54
Онлайн: sergio54 вне форума
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Сообщение от lo-france
хочется разбить во времени музыку
Сортировка идёт по алфавиту,как и везде.Сначала цифири, потом аглицкие буквовки и под конец нашенские.Установить свой распорядок очень просто,оцифруй названия.Например 01.-99. или 001.-999. смотря сколько песен в папке и будет по барабану с какой буквы название.
Старый 23.04.2013, 08:10   #2020
Gor7760
Аватар для Gor7760
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
У брата стоит новая магнитола, та что с жпс навигацией и сенсорным экраном, так у него такого бага нет.... жаль что у нас такая фигня.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
