Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1.6 (H4M-HR16) 2015-
Старый 23.01.2019, 10:16   #2041
kopn
Аватар для kopn
Онлайн: kopn вне форума
Был(а): 28 Янв 2019 00:45
Автомобиль: Logan седан II L8JA
По умолчанию Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Сообщение от Skunk Посмотреть сообщение
Во-первых всё равно снег чистить.
Во-вторых прогрев холодного двигателя и холостые обороты - это разные режимы. С разным составом смеси и разным расходом топлива соответственно. Если я начинаю движение при 40 градусах, то до 70 двигатель прогревается позже, чем при движении с 50 на том же самом маршруте и с тем же самым режимом езды. (Данные о температуре с мультитроникса). Разница конечно небольшая по времени и пройденному расстоянию, но факт остаётся фактом.
Естественно, что нагрев на 30 градуов происходит дольше, чем на 20 градусов. Поэтому не понял вашей мысли.
А то, что разница незначительная, как Вы написали, ещё раз доказывает, что при езде нагрев двигателя с 40 до 50 происходит в разы быстрее, чем на нейтралке без нажатия газа.
Таким образом на поездку включая нагрев двигателя при движении сразу тратиться меньше бензина и времени, и меньше загрязняется среда, и вы не дышите выхлопами, если нужно чистить от снега!
Прогрев нужен был раньше несовершенным, дешёвым двигателям (включая этот частично), так как без прогрева, двигаться нормально не возможно было. У моего предыдущего Пассата с двигателем BVY 2007 года, снижение тяговитости на холодном двигателе почти не наблюдалось.
Последний раз редактировалось kopn; 23.01.2019 в 10:37.
Старый 23.01.2019, 10:44   #2042
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от kopn
До этого 4 года ездил на двигателе фольксваген BVY. Он так себя не вёл. Он мог холодный сразу после завода тянуть пассат по снегу 10 см без нажатия газа. А этот, если так сделать, не смотря на то, что логан в полтора раза легче, сразу заглохнет.
У пассата все другое -и коробка и двухлитровый мотор на 150 лошадей. Так что грей спокойно , в Москве шесть миллионов автомобилей - если подвоняешь своим на три минуты подольше , вообще никак это не ощутиться.
Старый 23.01.2019, 12:03   #2043
kopn
Аватар для kopn
Сообщение от Lelik76Rus Посмотреть сообщение
Дело не в мощности и коробке, а в том, что у фольксвагена у двигателя электроника более совершенная, она подбирает автоматически параметры топливной смеси, её количество так, что бы двигатель не заглох в любых условиях.
Старый 23.01.2019, 12:12   #2044
ssrrgg
Аватар для ssrrgg
Онлайн: ssrrgg вне форума
Был(а): 15 апр 2025 20:37
Автомобиль: Renault Duster 2015 1.6 4wd мкпп6
Во-вторых прогрев холодного двигателя и холостые обороты - это разные режимы. С разным составом смеси и разным расходом топлива соответственно. Если я начинаю движение при 40 градусах, то до 70 двигатель прогревается позже, чем при движении с 50 на том же самом маршруте и с тем же самым режимом езды. .......
Можете подсказать сколько времени вы греете машину при -20 до 50?
Старый 23.01.2019, 12:16   #2045
kopn
Аватар для kopn
Сообщение от ssrrgg Посмотреть сообщение
Да, мне тоже интересно. Наверное минут 15!
Старый 23.01.2019, 17:00   #2046
Vitto 50
Аватар для Vitto 50
Онлайн: Vitto 50 вне форума
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
грею от силы пару минут, едет всегда нормально без всяких провалов.
Старый 23.01.2019, 17:38   #2047
ssrrgg
Аватар для ssrrgg
Сообщение от Vitto 50 Посмотреть сообщение
Если у нас поехать через две минуты замёрзнуть можно, да и лобовуха инеем покроется (фильтр менял). Хорошо там у вас в крыму-то.
Просто хотелось узнать время за которое ож прогревается до 50 или до 40, наверное так и не узнаем.
Старый 23.01.2019, 18:50   #2048
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:17
10 минут. Экология не волнует (это если вопросы будут. Как и расход бензина на прогрев). Автозапуск включаю, если ночью гарантировано будет ниже -25. Запуск при -15, 20 минут. Если -30 и ниже ночью - ставлю машину в гараж. Без надобности не езжу в мороз.
Старый 23.01.2019, 22:37   #2049
Vitto 50
Аватар для Vitto 50
Никогда не интересовался температурой ож.
Старый 24.01.2019, 07:12   #2050
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Сегодня у нас -28 , с автозапуска не стал заводить вышел сам завел чтоб выжать сцепление (машине легче) завелась без проблем , минут 20 грел , ож 50
Старый 31.01.2019, 11:22   #2051
ИгорьS
Аватар для ИгорьS
Онлайн: ИгорьS вне форума
Был(а): 26 сен 2019 21:01
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4 Privilege
Сообщение от funtik655 Посмотреть сообщение
еще интересует какой у нас на двигателе натяжитель цепи - гидро или механический?
гидро
Старый 06.03.2019, 14:26   #2052
Skunk
Аватар для Skunk
Сегодня во время движения загорелся "чек-энджин", Мультитроникс сказал "ошибка p0118 - высокий уровень датчика ОЖ". Температура по ММультитрониксу была 84 градуса. Остановился, заглушил, завёл - чек-энджин горит. Проехал ещё метров 200 (чтоб не посреди траффика стоять) пару раз завёл/заглушил - чек горит. Поле третьего запуска чек погас. Мультитрониксом сбросил ошибку.
Кто-нить с подобным сталкивался?
Где на нашем двигателе стоит этот датчик? Или сразу к ОД (на гарантии ещё машина).
Старый 06.03.2019, 15:26   #2053
ssrrgg
Аватар для ssrrgg
дилер скажет ошибок нет
Старый 18.03.2019, 20:05   #2054
На Еноте такой же двигатель стоит? К 120 тыкам цепь очень сильно растягивается:
Старый 18.03.2019, 20:52   #2055
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 21 июн 2025 18:49
Хаят цепь и тепловой зазор в клапанах, а в конце залили Супротек.
Старый 18.03.2019, 21:03   #2056
Гогия
Аватар для Гогия
Онлайн: Гогия вне форума
Был(а): 20 июл 2022 11:56
Автомобиль: Duster Технолоджи (спецверсия для РБ)
Отвечу по дёрганью машины. У меня дёргается. Но это бывает если с началом движения приходится приоьпускать газ. Если движение равномерное га постоянном газе, то не дёргается. Замечаю всегда. Дёргается только утром, в одном и том же месте у перехода, при при отпускании педали.
Старый 19.03.2019, 07:36   #2057
ssrrgg
Аватар для ssrrgg
Реклама присадок супротека, и про 120 тыс км при 2008 гв, ага верю.
Старый 19.03.2019, 11:42   #2058
Platon343
Сообщение от Гогия Посмотреть сообщение
Дергается , если трогаюсь с 1 перед и газу маловато , стоит добавить газку и асе нормально
Старый 19.03.2019, 12:44   #2059
Я выложил видео не для того что бы сказать что двиг говно, а что бы показать возможные проблемы на больших побегах, чтоб люди имели ввиду это.
Ну а про супротэк я не раз озвучивал своё мнение в соответствующей теме. Себе его никогда не залью.
Старый 03.04.2019, 21:57   #2060
SERZH 18
Аватар для SERZH 18
Онлайн: SERZH 18 вне форума
Был(а): 09 мая 2025 20:50
Компьютер показывает -пропуск зажигания в 1 цилиндре .Подскажите с какои стороны считается 1 цилиндр? (дастер 2016 года пробег 23000 тыс)
Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и - Alpha07 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 2306 26.03.2025 16:26
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
двигатель Panzerschreck КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 5 23.11.2015 16:58
Продам Продаю новый двигатель F4R по деталям. Виктор-005 Запчасти, расходники 50 06.10.2014 11:39
Продам новый двигатель F4R(2 литра) god1941 Запчасти, расходники 12 20.06.2014 14:23
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
