26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
29.01.2015, 23:12
#2041
Время онлайн: 8 ч. 51 мин. 50 сек.
Был(а): 30 Янв 2015 13:46
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от man_16rus
если возьмешь диоды филипс как я, то там реле с тремя контактами "плюс", "минус"- на аккумулятор и 3й управляюий на габариты по инструкции!
спасибо!
но..
в этом случае они всегда светить будут!?? и отключаться токо при вкл габаритов и далее по вращению рычажка???
один из контактов должен подкл к точке, где появляется 12 в при повороте ключа во 2-е положение..
как-то так ???
29.01.2015, 23:26
#2042
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от Олег_М
спасибо!
но..
как-то так ???
Нет, они включаются при достижении 13,2В (или около того), после того как завелся двигатель. И выключаются при остановке движка или включении габаритов.
А ИС-3 уже не торт!
29.01.2015, 23:49
#2043
Да..ужо понял! Спасибо!
а ис-3 надо таки освоить, как-то он поживее КВ-4
---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее написано было в 23:32 ----------
получается..
дешевую или старую релюху на 14+/-1 В через предохранитель на аккум и проводок к патрону габарита..
диоды на рынке - любые.. недорого..
корпус использовать старый китайский, загерметизировав.. или вооще самому сделать..
так почти бесплатно можно офигенную конфетку сделать! причем любого уровня дизайна и сложности!
разъем на доды не забыть, и перед ТО проводки снимать!
так..надо вспоминать, где я перед новым годом свой пепелац оставил!?
---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее написано было в 23:40 ----------
нет..блин!
по ТУ должны включатся не от 14 В при запуске двигла, а от 12 В при повороте ключа в положение вкл! но работать от 14 В..
диоды лишь чуть ярче будут от 2 В разницы, ч/з нормально замкнутый контакт..
а реле на 11-15 В надо.. чтобы отключало при вкл габаритов.
---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее написано было в 23:48 ----------
вопрос остается открытым - куда "+" впихнуть для запитки диодов?
реле такие бывают?
29.01.2015, 23:55
#2044
Скрепя сердце купить уже заточенное под это реле.
Например http://ashulgin.webasyst.net/shop/pr...mmer-drl-30-n/
Тогда можно многое сделать!
Заодно разгрузить подрулевой переключатель.
30.01.2015, 00:29
#2045
как-то сложно..
а значит и вероятно ненадежно!
30.01.2015, 09:33
#2046
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Олег_М, Где-то выше писал. Подсоединил реле от "Энергомаша" цена в пределах 300руб, в инструкции все прописано, подсоединил питание от габарита, подрулевой менять и лезть в него вообще не нужно . Работать ПТФ могут с габаритом , с ближним . с дальним если нужно , и все может работать в штатном режиме без них.. Пользую уже пол года, все работает прекрасно...
30.01.2015, 12:15
#2047
Сообщение от Григорий Борисыч
Олег_М, Где-то выше писал. ...
чесно? не нашел..
но спасибо!
кажись определился, что мне подходит:
-разобрать ПТФ
-изготовить туда светодиодные кольца (продумать возможность модернизации и покластерного резервирования блоков диодов)
- по возможности измерить свет и поток
-подогнать их под минимальные требования ТУ
- подключить эти кольца через нормальнозамкнутый контакт автореле или недорогого реле на 14+/-1 В к точке Х, обмотку реле - к габариту
Остается открытым вопрос - на каком разъеме и проводе под капотом определить точку Х?
желательно подключение к относительно мощной линии, защищенной предохранителем, напр., двигатель вентилятора печки
09.02.2015, 14:46
#2048
Время онлайн: 6 д. 12 ч. 21 мин. 10 сек.
Был(а): 26 июл 2021 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2014; 2.0; 4х4
Уважаемые, нашёл вариант исполнения дневных ходовых огней:
Ни кто себе не ставил?
С накладкой как бы все ясно а к световой панели вопросы, водоустойчивость и заменяемость при сгорании...
На сайтах сей девайс называется "Накладки на ПТФ с ходовыми огнями".
Вот ещё один вариант, мне он симпатичен больше, "Противотуманные фары с ходовыми огнями и линзой для Renault Duster"
Ничего клеить не надо, просто меняем ПТФ на другие.
Последний раз редактировалось kovalenko1978; 09.02.2015 в 15:16.
09.02.2015, 18:34
#2049
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Если прочитаете всю тему, то это всё описывалось.
09.02.2015, 18:40
#2050
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от aca300
Да, все 103 страницы!
09.02.2015, 18:54
#2051
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 14 ч. 29 мин. 25 сек.
Был(а): 28 фев 2018 15:49
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 dci
Сообщение от kovalenko1978
А где можно купить Противотуманные фары с ходовыми огнями и линзой ?
09.02.2015, 20:28
#2053
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
С ценой перебрали!
09.02.2015, 20:39
#2054
Из 3-х предложений в инете, которые я знаю, цена аналогична конкурентам.
09.02.2015, 21:03
#2056
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 17 ч. 26 мин. 5 сек.
Был(а): 17 июн 2025 20:56
instal01: Считаете вы как то интересно,у нас только ближний 110вт.
Эстетика это когда ДХО встроены в блок фары как на многих машинах с завода.
d-r Gashe:
1.Согласен 110+20габариты=130. Я указал 120. Поскольку в посте КОВАЛЕНКО речь шла об экономии топлива переведу эти 10Вт в бензо-рубли.
Получается доп. экономия 10коп на 1000км
2.Согласен-мой конроллер(50% дальнего) подходит
man_16rus : ты стоимость перегорающих лампы ближнего света учитывал?
хороший комплект ламп стоит от 600 до 1500 руб.
Хорошая та, которая не перегорит через 12000 км!
А просветит 25000!
d-r Gashe:
Согласен. На сандеро за 50тк перегорела 1 нить ближнего после 25тк.. Заменил за 100р.
На дастере за 25тк еще ничего не сгорело. ЗНАЧИТ СТОКОВЫЕ ЛАМПЫ ХОРОШИ!
hyperion: Возможно меньшая нагрузка на аккумулятор в зимний период
d-r Gashe: уВ.hyperion, ПОВТОРЯЮ, НИ ЗИМОЙ, НИ ЛЕТОМ при работающем двигателе(а ДХО по определению работают только в движении)
не создают никакой нагрузки на Аккумулятор
Сменил Сандерко на Дусю...
09.02.2015, 21:14
#2057
Cпасибо, Вы себе такие не ставили ?
Не знаете, можно ли их так подключить, чтобы включались при включении двигателя и отключались при включении ПТФ ?
09.02.2015, 21:19
#2058
Нивовод.
Feargin, они разные или мне кажется?
Сообщение от Vovo4ka
С ценой перебрали!
А сейчас везде перебор.
09.02.2015, 21:45
#2059
Сообщение от dg972
Немного разные, у "моих" все кольцо светится вокруг линзы, а у "ваших" 6 светодиодиков раздельных.
Заказал с Али, приедут и потеплеет надеюсь, тогда поставлю.
Виктор+,
Вариант с релюшками я уже скидывал здесь.
Уже закупил себе комплект. Буду ставить ДХО на дальний свет (33%) и в дополнение эти ДХО+ПТФ.
09.02.2015, 22:28
#2060
Сообщение от Feargin
А зачем? Можем стоит воспользоваться штатной проводкой ДХО? 2-е релюхи от ВАЗа и сигнал с фары взять.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
