Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 27.05.2019, 23:22   #2041
EVDOC
Аватар для EVDOC
Онлайн: EVDOC вне форума
Был(а): 06 апр 2022 20:31
По умолчанию Re: Кондиционер
https://youtu.be/-tUfN7DsfGE
Старый 30.05.2019, 13:54   #2042
Сергей_44
Аватар для Сергей_44
Онлайн: Сергей_44 вне форума
Был(а): 20 авг 2019 11:56
Автомобиль: Duster Adventure 4WD 135 2.0 МКП6 Темно-коричневый
хм, там даже не про дастер. и без доступа из салона
Старый 03.07.2019, 11:39   #2043
bfill
Аватар для bfill
Онлайн: bfill вне форума
Был(а): 20 дек 2022 09:57
Автомобиль: DUSTER 2015
Сообщение от solaris Посмотреть сообщение
vov-ka, да, читал про датчик... была бы машина не гарантии, сделал бы тоже постепенно... и, кстати, "последователей" вроде встречал на драйве.
Подключил параллельно датчику разъем и вывел в салон (не смотря на гарантию). К разъему прицепил переменный резистор 100 кOм и регулирую теперь степень охлаждения. Правда на трассе иногда перемерзает испаритель и перестает пропускать воздух, зато в жару в пробках +2 дует. Но теперь на это влиять можно вращая ручку резика. А до +30, отключаю приблуду и кондей работает в штатном режиме (чтобы не замерзнуть))).
Да, кондей перезаправил по весам через вакуумировку (значительно лучше работать стал даже без влияния на датчик).
Старый 03.07.2019, 22:34   #2044
kirillz
Аватар для kirillz
Онлайн: kirillz вне форума
Был(а): 05 сен 2022 23:48
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci 2013
Всем привет! Есть такая проблема - с включенным кондиционером машина дергается при нажатии на педаль газа, даже при плавном. Т.е. происходит рывок при нажатии отпущенной педали. Если педаль уже чуть-чуть нажата, то последующие манипуляции с педалью происходят ожидаемо плавно без рывков. Такое же поведение когда полностью отпускаешь педаль - рывком происходит тормоз двигателем.
С выключенным кондиционером таких проблем нет. Может у кого было?
Дизель 2013 года выпуска.
Старый 04.07.2019, 06:48   #2045
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от kirillz Посмотреть сообщение
Есть такой косячёк, такое впечатление что педаль газа работает с бустером , нажимаешь на 5-10 % на педаль , а двигатель реагирует как будто жмешь 10-20% и так с самого начала нажатия на педаль газа .. Видимо где то в мозгах прописано умножение сигнала от педали газа при включенном кондее, видимо для того чтобы двиг лучше тянул , так как при включении кондея нагрузка на двиг возрастает и обороты не должны падать !
У меня стоит круиз контроль с функцией бустера для педали газа, так вот при включении бустера реакция схожая (без кондея) .
Старый 04.07.2019, 09:58   #2046
kirillz
Аватар для kirillz
Надо попробовать на другой машине. У меня просто сильно чувствуется. Как будто первый раз за руль сел и не могу нормально педаль нажимать.
Старый 04.07.2019, 10:17   #2047
уДачник
Аватар для уДачник
Онлайн: уДачник вне форума
Был(а): 11 дек 2023 11:15
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4
Хм.. Это оказывается кондей мне вчера поддавал под зад машины?
Проверим...
Старый 26.07.2019, 19:32   #2048
classik5000
Аватар для classik5000
Онлайн: classik5000 вне форума
Был(а): 07 авг 2023 19:24
Привет форумчанам! Заранее извиняюсь, что не читал всю ветку. Уж ОООчень много постов. Вопрос простой: нужно ли заправлять кондей? И какова периодичность? Сегодня на улице +27. Включил кондей на 1 положении. Эффекта ноль. Но втором тоже слабая надежда. Переключил на 3-е. Чуть вроде прохладней, но это всё не то. Раньше мерз, как на морском дне. Машине 6 лет. Пробег 80000. Ни разу не было никаких проблем, типа слабо морозит, течет и т.д. Всё было отлично.
Старый 26.07.2019, 19:38   #2049
kirillz
Аватар для kirillz
Привет! Я считаю в любой машине нужно раз в год проверять и дозаправлять. А еще периодически менять полностью фреон вместе с маслом. Какова периодичность полной замены - не скажу, но я бы делал раз в 3-4 года.
Старый 26.07.2019, 19:41   #2050
classik5000
А какова периодичность?
Старый 26.07.2019, 19:47   #2051
kirillz
Аватар для kirillz
6 лет на мой взгляд уже слишком. Туда постепенно проникает влага, а ее влияние я думаю понятно. При замене выкачивают старый фреон с маслом и вакуумируют, убирая таким образом влагу и грязь. Так же еще фильтр должен быть, у нас вроде бы в осушителе, его бы тоже почистить.
Старый 26.07.2019, 19:47   #2052
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Раньше холодильники по 30 лет работали без всякого ремонта и до заправок.
Старый 26.07.2019, 19:50   #2053
kirillz
Аватар для kirillz
Раньше и деревья были зеленее. К чему вы это? Мы же не о холодильниках общаемся.
Старый 26.07.2019, 20:11   #2054
CaHeK-174
принцип работы один и тот же.
Старый 26.07.2019, 20:26   #2055
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от CaHeK-174
Любая обучающая литература отвечает на это возражение двумя аргументами:
1. В холодильниках соединения паяные, отсутствуют резиновые шланги, перепады температур и сильные вибрации.
2. Молекула R134А меньше, чем R12, т.е. у 134 газа больше утечек только за счет диффузии.
Старый 26.07.2019, 21:19   #2056
kirillz
Аватар для kirillz
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
Ну как бы, кроме принципа там больше ничего общего.
Старый 26.07.2019, 21:57   #2057
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
По умолчанию Кондиционер
Читаем планы ТО. К вопросу о сроках.
Старый 27.07.2019, 09:31   #2058
bfill
Аватар для bfill
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
Менять ни фреон ни масло не нужно, если нет утечки, хоть сто лет будет работать. Хладагент и масло не изнашиваются за весь срок службы авто. Если газ утек, нужно найти дырку, вакуумировать и заправить по весам долив немного масла (около 30 мл) и контрастной жидкости.
---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее написано было в 09:28 ----------
Влага НИКОГДА!!! не попадет в систему, пока в системе избыточное давление. А оно избыточное пока фреона достаточное количество. Физика однако.
Старый 28.07.2019, 02:23   #2059
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Было подобное. Звонил механику. На что он мне заспанным голосом сказал - ВКЛЮЧИ КОНДЕЙ!
Реально, просто воздух гонял. Кнопочку нажал и всё заработало.
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Старый 28.07.2019, 05:11   #2060
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Может надо радиаторы почистить? Между ними такой валенок скапливается
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
