Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 52 мин. 30 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
19.02.2012, 20:34
#2061
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 4 мин. 29 сек.
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
Сообщение от A_r_t
Промежуточных значений у нее куча. Во-первых - на нее не всегда подается максимальное напряжение. Во-вторых - она может проскальзывать, иначе вместо пакетов фрикционов можно было собрать две зубчатые шестерни, которые бы сводились вместе через магнит и все были бы счастливы )
И зачем мне тебе что-то объяснять? )))
попробую по-другому объяснить, эта муфта управляется так же как форсунка, у неё (муфты) два положения включено и выключено, форсунка тоже бывает в двух положениях, но чередуя эти два положения она льет разное количество бензина.
Пакет фрикционов нужен для того чтоб можно было включать на скорости, надеюсь все знают как подключается передок на УАЗе. и с каким звуком даже на стоячей машине.
19.02.2012, 20:36
#2062
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Awl2001
уважаемый...если вы не знаете...то лучше помолчать!!!
а если бы вы штудировали ЭТОТ форум то прочитали бы статью выложенную здесь...и там все ясно и понятно разложено по полочкам про самые распространенные сейчас полные приводы!!!
Хорошо, будьте так добры, тыкните носом в статью. А то я ведь могу так всю ночь просидеть и не найти...
А там и посмотрим.
19.02.2012, 20:36
#2063
Сообщение от Lionet
Вот я и спрашивал, точно ли муфта не может имитировать задний дифференциал. Если может, то это не похоже на парт-тайм, как утверждал Грифф.
Муфта не заменяет диф, она просто этого сделать не может, в муфту подходят два вала, в диф - как минимум три
19.02.2012, 20:44
#2064
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Сообщение от A_r_t
А там и посмотрим.
а там и смотреть НЕЧЕГО...у джука на задней оси две муфта. на каждое заднее колесо СВОЯ муфта, и она управляется отдельно электроникой...и может перебрасывать кр. момент на каждое заднее колесо!(естественно 50%)
пысы: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1943
19.02.2012, 20:45
#2065
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
В той статье только про джука -про икстрейл что-то не припомню. А с моментами жжете, момент на каждом колесе напрямую зависит от сцепления колеса с дорогой.
Сообщение от Griff
суть дифференциала не в количестве валов, а в том что он позволяет ДВУМ выходным валам вращаться с разной скоростью, муфта делает тоже самое.
19.02.2012, 20:48
#2066
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Сообщение от A_r_t
А там и посмотрим.
вот залил картинку из авторевю, там схема полного привода у джука есть
http://files.mail.ru/3ZGUGI
19.02.2012, 20:49
#2067
Сообщение от vir-smu15
Где у Дастера муфта с ДВУМЯ ВЫХОДНЫМИ валами? мы разговариваем не про какую-то гипотетическую муфту, а про конкретную муфту Дастера
19.02.2012, 21:01
#2068
Да какая разница входной выходной, есть две оси, нужно чтобы двигатель мог их обе вращать, плюс обеспечить им возможность вращаться с разной скоростью и дифференциал и муфта делают это. ну по разному, ну не фултайм с муфтой, а тод но все же тод значительно отличается от парттайма.
19.02.2012, 21:08
#2069
Сообщение от вальтер
Да ты не волнуйся, ну не закончил школу,- ничего живи дальше
Ты меня хочешь вынудить объяснить тебе все про крутящий момент?
Момент - это сила, приложенная к рычагу.
Вот у тебя в бицепсе левой руки тоже есть сила, так? Допустим, эта сила равна 1Н. Это значит, что ты можешь одной левой рукой толкнуть килограммовую гирьку с ускорением 1м/с2. Но! Скорость движения твоей руки ограничена (как и обороты у двигателя - они же остаются примерно теми-же при буксе колес). И если тебе дать вместо гирьки спичечный коробок - то ты не запустишь его в космос, а толкнешь также, как и гирю. Но при этом ты совершишь ГОРАЗДО меньше полезной работы. И потратишь сил меньше гораздо, так? Можно сказать, что ты в холостую махнешь рукой. Никакой силы в 1Н ты не приложишь, т.к. не к чему ее прикладывать. Так понятно?
В случае проскальзывания колес двигатель тратит небольшую часть момента на вращение колеса, на сопротивление грязи, на потери внутри трансмиссии и т.п. - но на это требуется всего-лишь 10Нм (утрированно), а остальные из 100Нм, доступных на данных оборотах двигателя, просто никуда не деваются, нет их.
Как появится куда их реализовать - так двигатель их и реализует.
Чтобы еще понятней было: представь работу двигателя с выжатым сцеплением. Куда там уходит момент? На вращение воздуха в механизме сцепления? Весь момент? Жуть.
Если тебе кажется, что удвоение скорости вращения буксующего колеса как-то связано с крутящим моментом - то я тебя расстрою, это не так. Это всего-лишь особенность свободного межколесного дифференциала.
Он начинает вращать одно колесо быстрее ровно настолько, насколько медленнее вращается противоположное (при неизменной скорости вращения коленвала).
Я повторю ВАМ в 333 (триста тридцать третий) раз
НА ДАСТЕРЕ НЕТ МЕЖОСЕВОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА, НЕЛЬЗЯ ЗАБЛОКИРОВАТЬ ТО ЧЕГО НЕТ,- а ЕСТЬ ТОЛЬКО МУФТА !!!
Межосевого нет, а межколесных целых два. И что?
19.02.2012, 21:09
#2070
вы себя этим уговаривайте - меня не надо, я лишь объяснил, куда ближе относится ТОД.
У переднеприводного автомобиля по требованию подключается задняя ось.
19.02.2012, 21:21
#2071
Сообщение от Griff
Чем измеряли это самое "ближе"?
19.02.2012, 21:26
#2072
Время онлайн: 1 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Сообщение от A_r_t
МаЛаДеЦ, одно НО...
я ГОВОРИЛ про МЕЖОСЕВУЮ муфту, а не межколесный дифференциал, - но для тебя это видно одно и тоже..
А момент все равно, ПРОПАСТЬ НЕ МОЖЕТ.
НУ есть он, пока законы физики есть, его могут не передать на колеса, дифференциал и.т.п, ДА хоть "ВОЗДУХ" БУДЕТ ВРАЩАТЬ, пока сцепление выжато, НО КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ЕСТЬ ВСЕГДА, пока движок работает...
Сообщение от Lionet
но электронная блокировка дифференциала и управление крутящим моментом двигателя осуществляется системой ASR, а не ESP.
Сообщение от A_r_t
А, что межколесные дифференциалы на дастере блокируемые, Оооо !!!
19.02.2012, 21:26
#2073
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 8 мин. 11 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Вообще то речь шла о электронной имитации межколёсных блокировок, а не межосевого дифференциала.
Сообщение от Griff
По одной муфте на каждое заднее колесо заменят дифференциал? При такой схеме можно не отключать полный привод на сухих поверхностях.
19.02.2012, 21:28
#2074
Сообщение от Griff
Нет. Вы не правы насчет включено и выключено. Вы забываете про управляющее напряжение, которое может варьироваться.
---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее написано было в 00:26 ----------
Про схему Джука я в курсе. Тут речь была про Хитрилу и отличие систем 4х4 и 4х4i у ХИТРИЛЫ.
Так что перед тем, как что-то писать, неплохо бы... как вы там сказали?
19.02.2012, 21:29
#2075
Сообщение от A_r_t
Я видел осцилограмму управления муфтой Икс-Треила. напряжение одно, почти обычный прямоугольник с изменяемой скважностью
19.02.2012, 21:34
#2076
Сообщение от rock3079
Это я знаю.
---------- Добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее написано было в 00:30 ----------
МаЛаДеЦ, одно НО...
Спасибо, поржал я сегодня знатно. Жги еще - завтра почитаю.
И еще знакомому дам ссылку, он оценит. )
19.02.2012, 21:35
#2077
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Межосевого нет, а межколесных целых два. И что?[/QUOTE]
И самое плохое, что они не блокируются, а момент силы зависит от длины рычага, к которому приложена сила (потому и Ньютоны на МЕТРЫ).
19.02.2012, 21:36
#2078
Сообщение от Lionet
Мы говорим про Дастер или про Жук
19.02.2012, 21:38
#2079
Сообщение от SHURBO
Длина рычага, к которому прикладывается сила к колесу равна радиусу колеса. Или нет? )
19.02.2012, 21:39
#2080
Автомобиль: Логан
Сообщение от SHURBO
Пока ASR нет, не блокируются. Когда там обещали ESP со всем комплектом систем? Осенью вроде?
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
aaa370
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
