09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
22.05.2013, 19:10
#2101
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от LORn
dg972, был глюк.
удалил блютуз соединение и спарил заново. помогло.
Мне это приходиться делать практически каждый раз при посадке в машину.
Такое впечатление, что телефон не видит магнитолу. А после переподключения все норм., но не надолго.
22.05.2013, 19:37
#2102
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
У меня иногда бывает. Вопрос решается перезагрузкой телефона.
22.05.2013, 19:42
#2103
Нивовод.
Сообщение от yasasha86
Попробую.
22.05.2013, 22:19
#2104
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
Сообщение от sorin
Скорее наоборот. По умолчанию стоят весьма чувствительные динамики, качественную акустику ИМХО раскачать как правило сложнее.
Вы не правы. Динамики, действительно, не самые худшие, как я убедился по х-трэйлу коллеги, но замена их вполне оправдана, причём, оправдана и по чуйке, и по остальным хар-кам.
Во-первых, как недавно убедились тут словом, а тут - уже делом, наша магнитола может позволить себе тянуть даже 2-омные динамики. В сочетании с чуйкой динамиков в 93 и более дБ, это даст изрядный запас по громкости. Установленные мной во втором отчёте 16-см блины не требуют громкости более 17-18, когда родные я выкручивал иногда на 22-24, и это притом, что назад я ещё 3-омники не ставил.
Единственное, что: желательно заменить унылые родные провода - у этих соплей сопротивление будет близко к сопротивлению катушки 2-омного динамика и половина потенциала уйдёт на нагрев проводов. То есть, в никуда.
А сама магнитола позволяет многое заколхозить даже при минимуме бюджета, и это радует.
22.05.2013, 22:20
#2105
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Была у меня такая же проблема. Заметил следующую особенность. Когда поворачиваете ключ и не включаетет двигатель, то магнитола включается и подключается к телефону. В этот момент включаем двигатель, магнитола включается снова и связь пропадает. При повторном подключении как раз и происходит сбой. Поэтому стал выключать магнитолу вручную перед выключением двигателя.
22.05.2013, 22:46
#2106
Нивовод.
Сообщение от A n d r e y
Спасибо за наводку. Интересно, что я еще должен делать, что бы эта чудо-техника корректно работала?
ps Этот вопрос, скорее адресован тов. из Рыно, нежели клубням!
22.05.2013, 22:59
#2107
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 44 мин. 30 сек.
Был(а): 16 фев 2024 01:23
Сообщение от Check Engine
Э.. не прав в чем именно? Я ж не против замены, наоборот я их именно что поменял (спереди 16 см Hertz, сзади - 13 см JBL). У родных очень высокая чувствительность именно потому, что их стоит поменять. С нормальными динамиками магнитола справиться с грехом попалам может, но выкручивать громкость приходится сильнее, чем на штатных. Ну и басов в родной магнитоле нет почти совсем (похоже их порезали совершенно сознательно, что б дешевые динамики не захлебывались).
22.05.2013, 23:03
#2108
Был(а): 07 мая 2018 12:47
dg972, а другую трубку ради интереса не пробовал поюзать?
22.05.2013, 23:21
#2109
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Сообщение от sorin
Ну да я тут уже писал что похоже наша музыка на громкости к максимальной басы начинает срезать, этакая хитрость корейско-румынского подряда)
22.05.2013, 23:27
#2110
Нивовод.
Сообщение от LORn
Сейчас Самсунг и прошивка 185, до этого Нокиа и 165(кажется), проблем не было.
22.05.2013, 23:48
#2111
sorin, неправы в том, что замена динамиков не позволит получить запаса по громкости, чего хотел добиться READY. Именно заменой и можно решить проблему её нехватки. Я спецом отметил, что можно увеличить громкость, сыграв чуйкой АС при подборе, так и их сопротивлением, что я, собственно, и сделал.
Кстати, пресловутой "резьбы по НЧ" никоим образом не заметил: имею вполне недурные низкие.
---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее написано было в 23:43 ----------
Leschka, это хитрость Филипс, на микросхеме которых построен выходной каскад. Точней, не хитрость, а нормальное функционирование: низкие частоты, задранные на эквалайзере, быстрее достигают максимального выходного напряжения ИМС. Если нехватает громкости на максимуме - только усилки спасут мир.
Как я ранее отметил, про значения, близкие к максимуму, я уже не вспоминаю, просто заменив передние АС.
22.05.2013, 23:52
#2112
Вот этого я как раз осознать и не могу.
Что это за высококачественнные динамики, чувствительностью более 93 дБ? (Да и просто 93 дБ, это какие модели имеются в виду? )
23.05.2013, 00:04
#2113
sorin, я уже давал ссылку на свои трёхомники Infinity с чуйкой в 93 дБ, но если Вам уж совсем лениво поискать, то вот.
Помогу Вам осознать на пальцах :-): от чуйки напрямую зависит громкость. Выше чуйка - выше громкость. От сопротивления зависит мощность на динамике. Меньше сопротивление-выше мощность - выше громкость. Установив "чуйственные" АС, мы уже имеем результат, а установив чуйкие АС с более низким сопротивлением, имеем ещё и приход по выходной мощности, причём, без роста искажений. И радуемся, что магнитола позволяет такой фокус :-).
23.05.2013, 00:13
#2114
Ну и где там четырехомники, чувствительнее 93? Основаная масса качественных динамиков имеет чувствительность много ниже. А вот родные штатные - весьма и весьма чувствительны. Просто потому, что один их очевидных способов поднять чувствительность - облегчить подвижную систему, и сделать мягче и хлипче подвес. При это резко вырастают искажения, низы не захлебываясь динамик уже не воспроизведет, качество звука падает (а громкость да, растет). Штатные колонки тому типичный пример, потому и низы режутся на штатной магнитоле, что воспроизвести эти низы шансов нет.
Так что я бы не рассчитывал переплюнуть по чувствительности штатные колонки, замена их на качественные динамики скорее повлечет снижение громкости.
23.05.2013, 00:29
#2115
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Сообщение от sorin
не сказал бы... инфи уже стоЯт(4Ом,93дБ), играют громче штатных, низов больше однозначно, и это- в 13-м размере. если крутить громкость выше 20, то низы начинают рЕзаться, но обычно громкость 10-13, при скоростях за 120 хватает15, а там все еще "зачетно".
23.05.2013, 00:34
#2116
Это я привёл только 13-й диаметр. В 16-м можете найти и двухомники, и трёхомники. Но Вы спрашивали высококакчественную чуйку over 93 dB - их есть у нас, как Вы смогли убедиться. Да и двухомные Infinity Kappa 52.9I никто не отменял.
Так что, замена посредственных динамиков более приличными и чувствительными априори не повлечёт снижение громкости. Буду признателен, если объясните мне физику этого странного процесса :-)).
Кстати, о чуйке штаток. Информации на это УГ по понятным причинам не найти, но могу Вам заявить со всей ответственностью: 93-децибельная АС изрядно перепевает штатку по громкости. Разумеется, субъективно.
И не менее субъективно я не вижу подрезанных басов. Ещё раз повторю, что на штатной магнитоле установленная мной другая передняя акустика даёт отличный звук, в котором есть всё и в нужном количестве и не требует всяких акустических недоразумений, вроде сабвуферов. Штатка же, пока ещё уцелевшая сзади, имеет звук мобилы, как по громкости, так и по качеству. Завтра я попытаюсь сделать запись, где можно будет сравнить звук задних и передних со штатной магнитолы. Правда, в качестве микрофонов на фуджике я не уверен, таких серьёзных задач я им ещё не ставил :-)).
23.05.2013, 00:42
#2117
Сообщение от кругляш
Ну, "зачетно", и слава богу.
---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее написано было в 00:34 ----------
Возможно у нас разные и магнитола и колонки поставлены на заводе  , потому как у меня 93-децибельные Герцы заметно уступают по громкости штатным (а басов в штатной магнитоле почти нет). Но об этом и впрямь без толку спорить, все на свете относительно.
23.05.2013, 00:47
#2118
sorin, а вот это может быть, ибо вы не единственный жалуетесь на "подрезку" НЧ. Что-то в духе "завод имеет право изменить конструкцию, не уведомив покупателя".
Когда я выйду на работу с отпуска, попытаюсь сделать график АЧХ хотя бы своего экземпляра на фиксированных частотах. По даташиту выходная микруха имеет смешную неравномерность в слышимом диапазоне, то есть, если резьба, если она есть, происходит в других местах.
23.05.2013, 05:31
#2119
Время онлайн: 2 нед. 10 ч. 53 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мар 2025 20:21
Автомобиль: 4 WD 2,0 черная ж ,привеледж
Добрый день . Кто скажет штатной магнитоле иногда . показывает + 15 или +6 , это не температура ?
23.05.2013, 05:37
#2120
Т.е. вот такие
http://market.yandex.ru/model.xml?mo...875&hid=308016
http://market.yandex.ru/model.xml?mo...914&hid=308016
штатка прокачает без перегрузки?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
