Старый 25.05.2012, 09:35   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Перед
Зад
atom1982:
Старый 16.07.2016, 21:21   #2141
gayger
Аватар для gayger
Онлайн: gayger вне форума
Был(а): 11 мар 2022 13:43
Автомобиль: duster expression 1.6 4*4
Сегодня поставил бильштайн б4 с Фобоса пружины надо чуть по выше ,а так мне кажется лучше чем на стоке у машины жопа поднялась прилично.
Старый 16.07.2016, 21:51   #2142
masta4e
Аватар для masta4e
Онлайн: masta4e вне форума
Был(а): 09 июл 2019 16:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
masta4e, а про то, что вращается никто и не говорил...
Если вам кажется, что опорные подшипники в задних стойках лишняя деталь, снимите, покатайтесь, отпишитесь...
Лично я все лишние, с моей точки зрения, детали подвески снял...
В понедельник этим и займусь...
Старый 17.07.2016, 17:09   #2143
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4wd
После установки задних пружин от Фобоса появился скрежет при сильном торможении...или может просто совпало... Тормоза полностью перебрал, ничего криминального не нашёл...уже и не знаю куда смотреть...недавно обнаружил что нижний виток пружины не упирается в упор на нижней чашке стойки ,гдето 20мм... Может ли это быть причиной этого скрежета..?
Старый 17.07.2016, 17:23   #2144
Сообщение от maks878 Посмотреть сообщение
Подкрылки задние ставил?
Старый 17.07.2016, 18:33   #2145
gayger
Аватар для gayger
Тоже скрежет был и есть после установки я грешу на совет блоки ещё может быть верхняя чашка амортизатора после установки пружин и амов ,и опоры зона прижалась плотно
Старый 17.07.2016, 18:40   #2146
Поставил фобос месяц назад - скрежета нет. Спереди ток поскрипывает при торможении - скорее всего хана новым асамовским сайлентблокам
Старый 17.07.2016, 18:46   #2147
maks878
Аватар для maks878
Подкрылки стояли с новья, как доп , и подрезаны спустя две недели посли покупки, я сразу догадался что чашка пружины об них задевает...
Старый 17.07.2016, 18:54   #2148
У меня самой пружиной за подкрылок цепляло
Старый 17.07.2016, 22:33   #2149
maks878
Аватар для maks878
Ну это понятно...но следов "цепляний" нет, и вообще ничего подозрительного у своего автомобиля не наблюдаю...я всё просмотрел ,и не один раз, прежде чем здесь что то написать...кроме промежутка между упором чашки и пружиной я ничего не увидел...
---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
И ещё вопрос...мне бы номерок задних амортизаторов, стоковых, и фирму...Монро,если я не ошибаюсь...
Старый 18.07.2016, 04:38   #2150
В шапке темы есть
Старый 18.07.2016, 08:57   #2151
Аксинья
Аватар для Аксинья
Онлайн: Аксинья вне форума
Был(а): 13 дек 2016 08:22
Автомобиль: DUSTER 4*2 1,6 МКПП
Всем здравствуйте! Подскажите, плиз!!!!!!!!!!!! Наверное,пробила передний левый амортизатор - видели как упали 3 масляные ЧЕРНЫЕ капли после того как я отъехала. Это ОНО?
Старый 18.07.2016, 08:59   #2152
Сообщение от Аксинья
Мало данных - масло откуда угодно могло упасть - редуктор, КПП, двигатель, гидроусилитель... Проще съездить на диагностику на СТО, чтоб не волноваться лишний раз.
Старый 18.07.2016, 09:02   #2153
Аксинья
Аватар для Аксинья
Подтек на стойке...
---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее написано было в 09:00 ----------
если все-таки амортизатор - что покупать для замены - в магазах, думаю, попытаются впихнуть что подороже
Старый 18.07.2016, 09:02   #2154
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
Сообщение от Аксинья Посмотреть сообщение
Всё возможно.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 18.07.2016, 09:04   #2155
Подтек на стойке...
Лучше все же съездить на диагностику.
Если амортизатор потек - значит в ближайшее время предстоит его замена. Что брать - выбирайте из того что предложено в шапке темы. Менять амортизаторы нужно парой - т.е. правый и левый.
Старый 24.07.2016, 19:25   #2156
gayger
Аватар для gayger
Под скажите какие сайлентблоки поставит резину или полиуретан , а то по всей ветке искать долго
Старый 24.07.2016, 20:40   #2157
masta4e
Аватар для masta4e
Ну что, вкатил фобосы на заднюю ось на стоковые аморты... "Баум-баум", которое так раздражало, ушло и аффто стало рулиццо...
Теперь жду на следующей неделе пару передних Monroe G 7372 (которые стоковые для 2.0 механьки) и пару пружин Lesjofors (которые тут еще никто не пробовал)...
Короче, будем посмотреть...
Старый 24.07.2016, 22:13   #2158
maks878
Аватар для maks878
С амортизатора ли...и масло ли..? Обычно с вышедших из строя амортизаторов масло не капает , а просто появляются следы отпотевания , хотя и их на моём авто не было, а амортизатор дохлый оказался... Смотрите сальники на коробке...ну... или доверьте это тому кто знает где они находятся... Может конденсат от кондиционера спутали со следами масла на земле...
Старый 24.07.2016, 23:18   #2159
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сегодня на даче заменил пружины ХР на родные айронмэн.
С пружинами айронмэн комфортнее, но клевки при торможении стали намного больше. Получается, что ХР жестче, хотя почему-то легче сжимаются стяжками.
Старый 28.07.2016, 21:17   #2160
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz на форуме
Автомобиль: рено дастер 4х4 1.5dci
Какое расстояние расстояние от оси до кромки крыла сзади на новой машине? И какие пружины можно считать просевшими?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
