Старый 17.04.2021, 21:01   #2161
verdas2
Аватар для verdas2
Онлайн: verdas2 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:48
Автомобиль: дастер
По умолчанию Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Сообщение от britmila Посмотреть сообщение
verdas2, Вода попадает в колодец свечи 99.8 % ..
в принципе я с вами согласен, но специально после многократного использования омывателя заглядывал на катушки проверяя течет или нет, сухо было, вот поэтому и в раздумьях может какаято другая причина
Старый 17.04.2021, 21:56   #2162
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
verdas2, Трасса дождь .
Уступи дорогу муравью. Барух аШем
Старый 17.04.2021, 22:32   #2163
ora-28000
Аватар для ora-28000
Онлайн: ora-28000 вне форума
Был(а): 12 авг 2021 16:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0МКП 143лс
Сообщение от verdas2 Посмотреть сообщение
Соединения трубок/штуцеров/форсунок омывателя не протекают, если нет повреждений элементов, так что этот эксперимент ни о чём. Протекает через отверстия в капоте, куда вставлены форсунки. Тает снег зимой, идёт дождь в остальное время. Так оно тудыть и попадает.
Старый 19.04.2021, 06:10   #2164
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 03 мая 2025 10:25
Тоже троила вода попадала в колодец из за повреждённого уплотнителя на катушке .
там, на этом уплотнителе, СПЕЦИАЛЬНО сделано, чтобы он был не герметичный(если внимательно присмотреться). А вот зачем это, остается догадываться. Я предполагаю, чтобы при нагревании и остывании воздуха не было избыточного давления или разряжения.
Старый 19.04.2021, 07:37   #2165
verdas2
Аватар для verdas2
Автомобиль: дастер
я вчера на катушки поставил уплотнительные кольца от катушек 2112 они идеально встали в фаски на колодцах, ещё порадовался что теперь точно ничего не просочится внутрь
Старый 19.04.2021, 09:32   #2166
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 01 мая 2025 20:45
verdas2, У вас на двигателе индивидуальные катушки на каждый цилиндр
катушки индивидуальные, НО соединены последовательно парами, если не подходит импульс через одну (да хоть контакт глючит) то искры нет и на второй.
но и пары, газы (которые могут привести к пробою) не просочатся наружу.
Старый 19.04.2021, 19:25   #2167
verdas2
Аватар для verdas2
Автомобиль: дастер
так как правильно то? есть какие то разъяснения рено по поэтому поводу?
Старый 19.04.2021, 19:39   #2168
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Что бы в колодец ничего не попадало . Да же при мойке двигателя кёрхером .
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее написано было в 19:34 ----------
Сообщение от quq
Таких дастеров ещё не попадалось . Но с маслом в колодцах движки иногда даже не троят и работают превосходно .
Старый 23.04.2021, 20:37   #2169
verdas2
Аватар для verdas2
Автомобиль: дастер
https://radikal.ru/video/8yqMxjjsP2d
в общем после замены свечей и одной катушки ничего лучше не стало, съездил к "диагносту" ничего дельного он сказать не может типа давай поменяем все катушки, это они, а может и не они, он не уверен. что скажите что это может быть, проявляется только на холодном двигателе, скачут обороты, сильный запах бензина, стрельба из выхлопной, пар, потом все нормализуется
Старый 24.04.2021, 06:07   #2170
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Да вплоть до заправки бензина может вы или 92 балуетесь или сама заправка не чистая на руку . И конечно обратить какое масло заливаете ведь гидики любят хорошее масло .
Старый 24.04.2021, 07:42   #2171
verdas2
Аватар для verdas2
Автомобиль: дастер
завожусь на 95м ежу на газе но причина не в нем, масло лил эльф 5в30 srx,
Старый 24.04.2021, 08:33   #2172
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 08:18
Чисто предположение -может клапан продувки адсорбера шалит ? Заглушить шланг от дросельного узла к нему потом завести холодный мотор.
Старый 24.04.2021, 08:33   #2173
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Как только производство перенесли в рф качество снизилось значительно . Видел канистры где даже забыли этикетки прилепить на канистру . При том коробка с 4 канистрами была запечатана на заводе .
ежу на газе
Здесь уже трудно дать совет .
Старый 24.04.2021, 08:57   #2174
verdas2
Аватар для verdas2
Автомобиль: дастер
[QUOTE=илдар73;1150075]Чисто предположение -может клапан продувки адсорбера шалит ? Заглушить шланг от дросельного узла к нему потом завести холодный мотор.
а за что он отвечает? я уже размышляю так, пробег родной всего 72 тысячи с двигателем проблем быть не должно, какова причина стрельбы: пропуски зажигания 3й цилиндр эта ошибка но не подтвержденная вылазит на диагностике, причина? свечи менял, катушку тоже, не помогло, значит зажигание нормальное, по крайней мера в 3м цилиндре. может форсунка подтекает когда машина стоит, образуется много топлива оно не успевает сгорать вот оттуда и стрельба? после заводки двигателя мозгам что-то не нравится они поднимают обороты, начинается стрельба затем возможно что-то прогревается и всё приходит в норму, т.к. на теплом двигателе таких проблем нет.
---------- Добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее написано было в 08:55 ----------
газ не причем проблема есть и на перекрытом газовом баллоне
Старый 24.04.2021, 09:19   #2175
илдар73
Аватар для илдар73
В принципе тока за экологию , а проблем вот такого характера может подкидывать, кстати на Террано форуме владелец авто с ГБО столкнулся примерно на таком же пробеге с подобными проблемами,причина оказалась насколько помню в этом клапане .
Старый 24.04.2021, 09:58   #2176
verdas2
Аватар для verdas2
Автомобиль: дастер
т.е нужно снять шланг от дроселя к клапану заглушить отверстие и завести если все будет хорошо то проблема в клапане, ну пойду посмотрю что там и как идёт то.
Старый 24.04.2021, 12:17   #2177
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Не мешало бы проверить может травит кран .
Старый 24.04.2021, 19:28   #2178
verdas2
Аватар для verdas2
Автомобиль: дастер
да кран может и травит, только газ в баллоне закончился
---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее написано было в 19:27 ----------
кстати сегодня потеплело и пострелушек после заводки двигателя было гораздо меньше, почемуто
Старый 24.04.2021, 23:47   #2179
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
verdas2, если есть возможность, подымите дымогенератором. Было нечто подобное, на холодную колбасило. В итоге поменял резиновые кольца на дросселе и ресивере, был ужасный подсос воздуха.
Старый 25.04.2021, 11:08   #2180
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 04 мая 2025 00:05
По всем признакам Антифриз давит, на холодном, может микротрещина в башке перегородки 3го или немного повело голову в районе 3го.
Наконечник катушки скорее в накипи изнутри 3го. От антифриза, а может и воды если в систему вода заливалась.
Поэтому едкий запах от сгораемого антифриза с прострелами и белый дымок.
Возможно двигатель был перегрет, или антифриз не был рассчитан на сильную минусовую погоду.
Может в антифризе больше воды от этого и накипь такая.
Вот летом ещё терпимо, а вот с наступлением прохлады будет проявляться все больше, при минусе может выдавливать больше.
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Двигатель Duster и его системы Moder Двигатель - общее 15 14.12.2018 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
