Старый 15.08.2011, 07:45   #1
Eugene
Аватар для Eugene
Онлайн: Eugene вне форума
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
По умолчанию Фары, лампы, противотуманки, габариты...
Два вопроса:
1. Имеется ли механизм регулировки фар при изменении загрузки автомобиля? Если да, то какой (автоматический или ручной, и тип привода, пожалуйста).
2. В опциях "ксенона" не нашел. Его действительно нет, или я плохо искал? Зимой в Сибири темнеет рано, а расстояния не детские ;-) до соседнего города четыре сотни км что на север, что на юг. А на запад дорогу еще не пробили, но там тож четыре сотни. А сто километров -- это так, в райцентр после работы на пироги сбегать. Зимой -- уже по темноте, естественно.
Иллюстрация от S_auto.
Последний раз редактировалось Бертони; 30.10.2013 в 14:52.
Старый 04.08.2012, 19:49   #201
По умолчанию Re: Фары
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Попадал на что? Забывал выключить двигатель на ночь?
Сигнализация с автозапуском. Для того что бы автозапуск сработал, нужно:
1. На заведенном двигателе, вытянуть ручник
2. Выключить зажигание и вытащить ключ (двигатель при этом не глохнет)
3. Выйти из автомобиля, закрыть двери и поставить на сигнализацию.
Такое ощущение, что сигнализацию с автозапуском тут многие в глаза не видели
Старый 04.08.2012, 20:29   #202
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Если двигатель заведен эту пищалку реально не слышно!
Сам уже пару раз попадал!
С заведенным двигателем пищалки нет!
Пищит только при условии заглушен двигатель + открыта передняя дверь.
Старый 04.08.2012, 21:57   #203
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Я так понял разговор был про пищалку на сигналке. У меня она еще и вибрирует, так что не забудешь.
Старый 04.08.2012, 22:39   #204
nos
Аватар для nos
Онлайн: nos вне форума
Был(а): 21 ноя 2024 18:57
Автомобиль: дуся 4х4 2019
Сообщение от Mihail1986 Посмотреть сообщение
пришлось еще поменять лампы на osram +90. Вот теперь просто супер
Лампа данная везде помечена как мото. В чём разница? На что влияет?
Старый 05.08.2012, 01:30   #205
dvTroLL
Аватар для dvTroLL
Онлайн: dvTroLL вне форума
Был(а): 24 июл 2016 13:29
Автомобиль: Рено Дастер люкс 2.0 АТ
Как только взял машину был приятно удивлен просто отличным светом. До этого была японка со штатным ксеноном,вот там свет был не айс. уже тогда закрались подозрение что это из-за затемненных фар. Сейчас фары светлые (2вд). Владельцы светлых фар отпишитесь как у вас со светом.
Старый 05.08.2012, 01:45   #206
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
А я вот еще даже не ездил в темноте. Полярный день у нас... Самому интересно, как в темноте светят.
Старый 05.08.2012, 14:47   #207
Сообщение от SidAn Посмотреть сообщение
Тем более, при активном использовании автозапуска, забыть выключить фары легче легкого.
Старый 05.08.2012, 20:28   #208
АлексейТ
Аватар для АлексейТ
Онлайн: АлексейТ вне форума
Был(а): 20 окт 2014 11:27
Автомобиль: Duster 2.0, белый ледик, 4WD
По умолчанию Re: Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Заранее извиняюсь, если не туда пишу, но может кто скажет как отрегулировать фары, а то как то низковато светят, ночью не видно. Если можно с фото. Спасибо!
Нужно знать предмет, о котором говоришь, в точности и подробности, выяснив себе вполне его положительные и отрицательные свойства...
Старый 05.08.2012, 20:58   #209
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
В салоне на торпеде слева внизу корректор - его недостаточно?
Тогда в мануал, там должно быть описание "ответственности" винтов регулировки фар "влево-вправо" и "вверх-вниз"...
Старый 05.08.2012, 22:03   #210
АлексейТ
Аватар для АлексейТ
Сообщение от shultz Посмотреть сообщение
В салоне не достаточно в том то и дело. На самих фарах не нашел регулировочных винтов/барашков.
Старый 05.08.2012, 23:26   #211
Шмель
Аватар для Шмель
Онлайн: Шмель вне форума
Был(а): 21 сен 2013 23:01
Автомобиль: 4х4, 2л.
Коллеги, что можете посоветовать для люстры на потолок задним пассажирам. Собираюсь делать шумку потолка, светодиодное освещение салона, заодно уж и для задних пассажиров советскую власть провести (электрификацию то есть). От каких моделей лучше подойдет. Желательно, чтоб легкая была и не громоздкая конструкция, но с выключателями? Есть что у кого в мыслях? Может с фото уже?
Думаю многие со мной спасибо скажут!!!
уже Дастеровод 2,0 4х4
Старый 05.08.2012, 23:31   #212
yasasha86
Сообщение от АлексейТ Посмотреть сообщение
Белые шестигранники сверху в металлическом отверстии над фарой
Старый 06.08.2012, 08:48   #213
Alexxx002
Аватар для Alexxx002
Онлайн: Alexxx002 вне форума
Был(а): 10 окт 2012 09:35
Автомобиль: Теперь табуретка :(
Дык, я про то и говорю - с автозапуском ничего непоможет. Только память
Старый 06.08.2012, 10:02   #214
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Можно наколхозить! Надо только найти реле фар ближнего и дальнего света. Можно сделать и габариты автоматом от зажигания...
Старый 06.08.2012, 10:30   #215
Сообщение от Alexxx002 Посмотреть сообщение
Нужно придумать отключалку которая будет гасить фары при постановке на сигналку!
---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее написано было в 14:29 ----------
Тока не ту в Дастере реле фар, ни ближнего, не дальнего и ни какого
Старый 06.08.2012, 10:43   #216
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Наколхозить-то можно! Только тогда уж лучше заранее запастись парами разъёмов на каждый "колхоз" - вставки делать - то ли прямо на фарах, то ли на подрулевом... Вот только где бы эти "пары" раздобыть?
---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее написано было в 16:39 ----------
Сообщение от dvTroLL Посмотреть сообщение
Как только взял машину был приятно удивлен просто отличным светом...
Да, ничего себе так свет. Ночером под дождём мне вполне хватало - хоть и очкарик. Подождём "старения материалов" .
Старый 06.08.2012, 11:10   #217
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Не совсем понял о каких парах идет речь?
Старый 06.08.2012, 11:22   #218
esa
Аватар для esa
Ну чтобы не резать и не оголять родные провода - подбираем пару разъёмов, подходящих, допустим, к разъёму фары и ответному разъёму жгута ("папа+мама"). Делаем из них "перемычку 1:1", в ней уже "режем" нужный провод, в разрыв которого и включаем свой "колхоз". Ставим перемычку между штатным жгутом и фарой. Имеем "прямой" провод там, где надо и возможность что-то вкорячить в разрыв.
Итог - всё штатное в целости и "колхоз" функционирует.
Можно, конечно, ограничиться "изъятием" одного интересующего контакта и добавлением не полностью разъёма, а только пары контактов...
Если кто знает, где можно такие "пары" наковырять - буду благодарен за подсказку!
Последний раз редактировалось esa; 13.08.2012 в 05:45.
Старый 06.08.2012, 13:03   #219
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
Идея отличная!!!
Я клеммы для реле ПТФ искал три недели - нету ни где. В Москве нет. Даже весь Митинский радиотынок излазил - все не то. Переделал на наши отечественные.
Последний раз редактировалось dg972; 06.08.2012 в 13:21.
Старый 07.08.2012, 00:37   #220
gagcci
Аватар для gagcci
Онлайн: gagcci вне форума
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Сообщение от yasasha86
А в какую сторону крутить и сколько оборотов, чтобы поднять фары? Чё-то я покрутил по обороту вправо-влево, реакции ноль.
Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт espace Свет и оптика 563 13.01.2025 13:37
противотуманки в Рено Дастер - renault duster спринтер Свет и оптика 529 20.12.2024 10:34
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Выключаются фары при пользовании поворотниками Дед Пыхто Проблемы и поломки 48 18.10.2015 15:23
Куплю фары TwiN Запчасти, расходники 10 05.05.2015 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
