Старый 30.10.2012, 10:45   #1
По умолчанию Замена ламп ближнего света
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687.
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL:
По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки!
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42.
Старый 09.12.2013, 10:29   #201
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
По умолчанию Re: Замена ламп ближнего света
Сообщение от pogoon
НайтБрекет от осрама яркие лампы хватило на пол года сгорела левая через день правая поставил опять такие же
без запятых смысл потерялся где какая лампочка когда перегорела долго осиливал сообщение
Старый 09.12.2013, 12:28   #202
ValCher
Аватар для ValCher
Онлайн: ValCher вне форума
Был(а): 16 фев 2014 15:00
Автомобиль: Duster 4х4, 1,5dCi, 66kW
16000 км., сегодня сгорела левая лампа ближнего света.
Старый 09.12.2013, 15:30   #203
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от LORn
Короче: сгорело все, поставил то же самое ))))
Старый 11.12.2013, 08:45   #204
Seven
Аватар для Seven
Онлайн: Seven вне форума
Был(а): 25 фев 2025 17:33
Автомобиль: Duster DRIVE PLUS 2.0 4WD AT4 "Черная жемчужина"
Пробег 22000 сгорели лампы с завода и 2 комплекта осрам НБП, поставил Philips H7 Blue Vision Ultra + 2 габаритные лампы.
Посмотрю когда эти сгорят.
Старый 11.12.2013, 09:18   #205
vvm373
Аватар для vvm373
Онлайн: vvm373 вне форума
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Перегорела левая, только сегодня... Пробег 24000 км
Duster серебристый 1.6, 4x4
Старый 11.12.2013, 19:20   #206
Игорь1982
Аватар для Игорь1982
Онлайн: Игорь1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Перегорела левая. пробег 8400. Видимо не любят голландские лампочки русских морозов
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
Старый 11.12.2013, 19:26   #207
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Лампочки тряски не любят. Морозы им как бы по барабану.
Я на drive2.ru
Старый 11.12.2013, 21:52   #208
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:37
Автомобиль: Был Renault Duster 2.0 4х4 +ГБО, теперь Duster 1.5dCi 4x4 Drive + ESP
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Первая лампа (левая) сгорела по моему где то на 16000км сейчас точно уж не помню, а недавно бахнули морозы поехал с работы опять левая лампа не горит (33000 км), ну думаю на выходные поеду в магазин выбирать. Через два дня потеплело и на тебе опять все горят
Наверно влага где то на контактах была
Владелец Duster 1.5dCi 4x4 Drive
Последний раз редактировалось NCDenis; 11.12.2013 в 22:31.
Старый 12.12.2013, 08:10   #209
LORn
Аватар для LORn
Сообщение от NCDenis
может клему на лампу плохо одел при замене?
Старый 13.12.2013, 15:49   #210
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg вне форума
Был(а): 14 июн 2025 21:49
Автомобиль: Рено-дастер Привеледж 4*4 2.0
Сгорела левая,пробег 16000км. Рассматривая сгоревшую лампочку(филипс) не обнаружил на ней обозначения защиты от ультрафиолета.Кто недавно менял на родные (филипс) посмотрите на коробку-может на ней есть отметка? Как я понял ,завод рекомендует ставить лампочки с защитой.
Старый 13.12.2013, 19:46   #211
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Менял на филипс +30%, на коробке написано uv protect. на osram allseason тоже. на самой лампе такой надписи нигде не видел.
Старый 22.12.2013, 11:48   #212
PodVoh_74
Аватар для PodVoh_74
Онлайн: PodVoh_74 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
У меня правая лампа сгорела на 11000, правая сгорела на 14500. Ближний свет в 95% случаев включен.
Старый 23.12.2013, 22:08   #213
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
а я-то думал, что мой ближний-вечный... принимайте в свои ряды левый ближний, пробег 33500км. поменял на бош, светит так же, как и правый. Господа! просветите неуча: разве натуральное стекло пропускает ультрафиолет?
Старый 23.12.2013, 22:25   #214
Andy11
Аватар для Andy11
Онлайн: Andy11 вне форума
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Стекло не пропускает ультрафиолет.
Старый 23.12.2013, 22:27   #215
кругляш
Аватар для кругляш
Andy11, тогда что такое UV-фильтр в лампе?
Старый 23.12.2013, 22:37   #216
Andy11
Аватар для Andy11
Простое стекло ультрофиолет почти не пропускает, кварцевое стекло в значительной степени пропускает. По поводу фильтра можно почитать например здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:2171
Старый 23.12.2013, 23:11   #217
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Поменял Н7 на МАЯК из Ашана (140р-пара). Светят также как и родной Филипс !
Старый 24.12.2013, 12:09   #218
juce70
Аватар для juce70
Онлайн: juce70 вне форума
Был(а): 09 апр 2017 10:03
а ксенон ни кто не ставит штоли?
Старый 24.12.2013, 12:39   #219
LORn
Аватар для LORn
juce70, это в других темах раскуривается
Старый 24.12.2013, 15:46   #220
Сообщение от juce70
чтоб каждый встречный материл?
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Автоматическое включение ближнего света deicider Свет и оптика 305 26.08.2020 21:41
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
