Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 08.10.2011, 15:43   #201
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
По умолчанию Re: Штатная магнитола
Отвертка нужна торкс 20,адаптер необязателен(откусывается разъем и подматываются концы).Штатные провода нормального сечения,пищалки можно прилепить возле стоек.
Последний раз редактировалось RFM; 08.10.2011 в 15:45.
Старый 08.10.2011, 15:45   #202
виктор веселов
Аватар для виктор веселов
Онлайн: виктор веселов вне форума
Был(а): 08 авг 2018 18:55
RFM, я имел ввиду как провода тянуть и куда коробки с кроссоверами монтировать,есть ли место в дверях,проушины или что нибудь для крепежа кроссоверов
Старый 08.10.2011, 15:53   #203
RFM
Аватар для RFM
Коробки с кроссоверами располагаешь за центральной консолью,там места дофига,от пищалок тянешь провод,сняв стойку и протаскиваешь под торпедо к центральной консоли.Колоночные провода откусываешь от евроразъма,конец от колонок сажаешь на кроссовер woofer,а конец от магнитолы на общий кроссовера.
Старый 08.10.2011, 15:56   #204
виктор веселов
RFM, значит надо снимать центральную панель,только так,понятно спасибо
Старый 08.10.2011, 15:58   #205
RFM
Аватар для RFM
На Логане в принципе несложно снять,только надо знать как.На Дастере не знаю.Можно кроссоверы и в дверях спрятать,но у всех Ренох внутри дверей сыро.
Последний раз редактировалось RFM; 08.10.2011 в 16:02.
Старый 08.10.2011, 16:06   #206
виктор веселов
да,ситуация интересная.Ставишь сам-бесплатно,но идешь на ощупь,ставит дилер-плати деньги и тоже на ощупь такие же люди ставят наверное не умней тебя.в принципе нет такой детали которую нельзя снять(в салоне)лишь бы не поцарапать все таки панель как лицо машины
Старый 08.10.2011, 16:43   #207
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
В Логан ставил Динамики DLS с выносными пищалками, адаптер низких частот подсоединял сразу в двери, там же и закрепил (внутри), к ним динамик подсоединил, а пищалки закрепил на панель около стоек, провода от них протянул с торца торпеды, под уплотнителем, адаптер приклеил на двойной скотч под панелью, а провода от адаптера присоединил к евро переходнику, что вставляется в штатный разъем и к магнитоле.
Старый 08.10.2011, 16:53   #208
виктор веселов
JoB, а не отвалится в двери от тряски кроссовер,ведь там катушки кондеры
Старый 08.10.2011, 21:50   #209
JoB
Аватар для JoB
Сообщение от виктор веселов Посмотреть сообщение
А что в двери больше тресет, чем на панели (торпедо)? Кузов-то один. P/S/ Данные динамики перекочевали с моего бывшего Логана 2007 г. на новый, уже 4 года проработали - всё ок.
Старый 09.10.2011, 08:45   #210
виктор веселов
JoB, трясет больше,ведь хлопаешь дверью а не торпедо,раз стоят значит добротно установил.вообще я с недоверием отношусь ко всякого рода скотчам ,сторонник жестких и съемных соединений(если есть возможность)
Старый 09.10.2011, 14:24   #211
JoB
Аватар для JoB
Если завод не предусмотрел, приходится колхозить
Старый 17.10.2011, 09:38   #212
виктор веселов
до сих пор нет инфы по штатной магнитоле 2 дин.проскакивает информация что это arkamys,или Daewoo,но смотрел везде-нигде нет ее,а тем более данных.если кто что знает про производителя(марку)и.т.д сообщите
Старый 17.10.2011, 11:20   #213
Vzik79
Аватар для Vzik79
Онлайн: Vzik79 вне форума
Был(а): 02 окт 2015 14:18
Автомобиль: Nissan Qashqai
в видеообзоре бразильского дастера говорят, что аркамис
http://www.youtube.com/watch?feature...8R94iA4#t=269s
Последний раз редактировалось Vzik79; 17.10.2011 в 11:23.
Старый 17.10.2011, 11:45   #214
Anatoly A.P.(reg.62)
Аватар для Anatoly A.P.(reg.62)
Онлайн: Anatoly A.P.(reg.62) вне форума
Был(а): 12 окт 2013 21:40
Автомобиль: Октавия A5 FL (езжу), Ш-НИВА (в деревне для грязей), служебный Дастер 1,6 4х4
За 4 года эксплуатации в моем Логане выявлено только два недостатка, которые устранялись: это плохо были соединены контакты на колонку в левой передней двери (начала хрипеть), а второе, это то, что блок сигнализации был установлен на какую-то пластиковую деталь в салоне, вследствие чего зимой при сильных морозах сигнализация срабатывала примерно через 3-4- часа после того, как я возвращался с работы (это примерно 22.00 или 24.00 - каково?). "Спасибо" нашим "спецам" с автосервисов, в т.ч. и дилерских! Будьте внимательны!
Старый 17.10.2011, 19:36   #215
Олег
Аватар для Олег
Онлайн: Олег вне форума
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Марка Daewoo, лично держал в руках, номер модели потерял, но по инету не находилась ни под каким соусом.
Старый 17.10.2011, 23:04   #216
виктор веселов
жаль конечно что номера нет,какая то секретная магнитола,все перерыл-глухо как в танке
Старый 18.10.2011, 19:43   #217
виктор веселов
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
думаю вы что то путаете.ну нигде нет у дэу такой магнитолы.если у вас есть доступ к документации скажите модель номер это очень важно.не может же секретность доходить до абсурда
Старый 18.10.2011, 20:54   #218
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
думаю магнитолла будет фирмы Arkamys®
Старый 18.10.2011, 21:02   #219
виктор веселов
Awl2001, лазуков сказал дэу а олег говорит внутри вообще однодиновая на фото вроде большой размер,никто толком не знает ,тем более мощность.была бы возможность взять дастер без нее(дешевле) было бы классно и поставил что нибудь поцивильней
Старый 18.10.2011, 21:18   #220
Олег
Аватар для Олег
Автомобиль: .
Я ее держал в руках, еще повторюсь.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
