Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 22.02.2012, 13:23   #2201
Jhonny
Аватар для Jhonny
Онлайн: Jhonny вне форума
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Сообщение от Griff Посмотреть сообщение
Ээээ... ну как бы в дастере сзади тоже есть дифференциал, а муфта отвечает только за "подключение" его.
На фото красным детали диффа, синим - муфты Дастера.
Старый 22.02.2012, 13:29   #2202
Lionet
Аватар для Lionet
Онлайн: Lionet вне форума
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Сообщение от Jhonny Посмотреть сообщение
Какая версия диалогиса?
Нашедшего выход - затаптывают первым!
Старый 22.02.2012, 13:39   #2203
Jhonny
Аватар для Jhonny
Сообщение от Lionet Посмотреть сообщение
Информация по системе :
Dialogys Appli .................. V6.6.6
Dialogys Data ............ 3.91.20101202
Старый 22.02.2012, 13:42   #2204
вальтер
Аватар для вальтер
Онлайн: вальтер вне форума
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Не может быть ВАУ.....
Но я вам открою страшную тайну у дастера их целых ДВА
Не лишне, иногда читать раздел с начала, чтобы смысл постов "не убегал"
Последний раз редактировалось вальтер; 22.02.2012 в 13:48.
Старый 22.02.2012, 13:44   #2205
Jhonny
Аватар для Jhonny
Сообщение от вальтер Посмотреть сообщение
Я вам открою страшную тайну у дастера их целых ДВА
Ну как бы да, логично... спереди тоже диф
Старый 22.02.2012, 13:51   #2206
Griff
Аватар для Griff
Онлайн: Griff вне форума
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
Вообще разговор идёт не про мостовые дифы, а межосевые, в Дастере межосевой диф иммитирует муфта
Старый 22.02.2012, 14:03   #2207
Jhonny
Аватар для Jhonny
Ничего она не иммитиует, принцип работы совсем другой. Муфта ближе как раз к Парт-Тайму... просто подключение заднего моста контролируется электроникой в режиме "AUTO".
Старый 22.02.2012, 14:09   #2208
Griff
Аватар для Griff
Абсолютно согласен, я это уже страниц десять - пятнадцать пытаюсь донести
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2012
Я пока попкорном запасусь
Последний раз редактировалось Griff; 22.02.2012 в 14:16.
Старый 22.02.2012, 14:20   #2209
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Это уже не смешно даже, в сотый-то раз...
Да вы ее хоть горшком обзовите, только в печь не ставьте.
Пешеход с прерванным стажем...
Старый 22.02.2012, 14:59   #2210
А чем она от ТОД в тушкане отличается???
Старый 22.02.2012, 15:44   #2211
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
А как же у Украинцев вырубалась в 4 ЛУК, переходя в аварийный режим.
...Вам не перевод нужен,- а его резюме...
+ от себя добавлю ЛЮБОЕ препятствие старайтесь преодолевать с ходу и сильно не перегазовывайте, чтобы не было пробуксовки колес.
Немного похулиганил....
С Украинского сайта.
Получил развернутый ответ от РУ по моему обращению:
....Проведя детальную диагностику нескольких автомобилей, мы можем выделить несколько причин, по которым происходят обращения, а именно:
1. механическое повреждение жгута электромагнитного сцепления под днищем автомобиля посторонними предметами
2. окисление или повреждение разъема того же жгута вследствие попадания туда воды, грязи и даже щепок
3. механическое разрушение самого сцепления
4. переход системы в аварийный режим работы
.... может приводить или к бессистемным отключениям, или к полной неработоспособности системы...(Оно еще и работало..)
....... дилерский диагностический комплекс позволяет однозначно определить условия (Супер прибор ), при которых система перешла в аварийный режим работы....
... в положении «4WD» и наблюдалась значительная разница во вращении 4-х колес. .... в режиме «4WD» ... (колеса пробуксовывали)....
Переход системы в аварийный режим.
.... предотвращение механического разрушения элементов вследствие перегрева из-за неправильно выбранного режима работы.
Причина – пробуксовывание колес. ... разницу во вращении входного и выходного валов муфты и многодискового сцепления с интенсивным выделение тепла.
Установленная система «4WD» не имеет обратной связи для контроля температуры муфты. Поэтому решение о необходимости отключить ее система принимает на основании расчета температуры, .... текущего режима работы. данными для этого расчета являются скорости вращения каждого из колес (точнее разница этих скоростей).(ВО как )
Конкретно по случаю с Вашим автомобилем, мы не можем сейчас сказать однозначно о причинах поведения системы, описанных Вами.
Делать какие-либо выводы можно только .после считывания и анализа условий, при которых система переходила в аварийный режим.
Для этого Вам необходимо обратиться к ближайшему дилеру.
С наилучшими пожеланиями,(Это круто...)
Служба по работе с клиентами,
Представительство "Renault", Киев
Объясните где совпадение с 1,2,3,4?
Старый 22.02.2012, 16:04   #2212
вальтер
Аватар для вальтер
А что в тексте не понятно ?
Последний раз редактировалось вальтер; 22.02.2012 в 16:09.
Старый 22.02.2012, 16:17   #2213
aGt
Аватар для aGt
4
Исчерпывающе,спасибо...Прикольно...,а причины .... с супер прибором 1,2,3?...И "4wd" в грязь нельзя,в снег нельзя...вдруг пробуксовка!А как вал вторичный быстрее первичного завращался,чудо?А у нас еще зимой и лед!А когда тогда включать?
Вот "хохлы нехорошие", решили включить в погоду как в России обычно зимой !
Старый 22.02.2012, 16:25   #2214
вальтер
Аватар для вальтер
Исчерпывающе,спасибо...Прикольно...,а причины .... с супер прибором 1,2,3?...И "4wd" в грязь нельзя,в снег нельзя...вдруг пробуксовка!А у нас еще зимой и лед!А когда тогда включать?
Ответ проще.
Если тумблер, при сбое, был "2вд" или "авто", то проблема с муфтой это проблемы дилера-завода.
Если тумблер, при сбое, был "Лук", то это проблема автовладельца (не правильная эксплуатация, не по мануалу)
В 100% случаев дилер вам скажет что у вас был в "лук",- ремонт за ваш счет.
Хотя думаю, вполне возможно, "мозги" могут хранить инфу при каком режиме тумблера был сбой системы и переход в аварийный режим.
Старый 22.02.2012, 16:31   #2215
иванко
Аватар для иванко
Онлайн: иванко вне форума
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Тод в тушкане позволяет,в отличие от Дастера, плавно (и по потребности) менять крут момент м-ду осями.
имхо
Старый 22.02.2012, 18:00   #2216
Сообщение от иванко Посмотреть сообщение
имхо
Правда?
А за счет чего такое чудо?
Тут в теме уже приводили схему подключения заднего моста тушкана, там та же муфта?
Т.е. на тушкане, оно может плавно (и по потребности) менять крут момент м-ду осями, а на дастере - здрасте
Старый 22.02.2012, 18:21   #2217
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Внимание! На всякий случай - ценная информация!
Системы самодиагностики, коими оснащены блоки управления двигателем и трансмиссией (а также подушками, иммобилайзером и т.д.) у всех современных автомобилей поддерживают функцию Freeze Frame.
Как ясно из названия, функция эта во время возникновения неисправности фиксирует не только собственно код неисправности, а ещё и "замораживает" и сохраняет "фрейм" - полный набор параметров системы на момент возникновения этой неисправности.
Набор этот содержит, как правило, показания всех датчиков двигателя (скорость, обороты, температура, положение педали газа) и кучу других параметров, в том числе, скорее всего, и режим трансмиссии.
Таким образом, "супер прибор" дилерский сканер позволяет считать вместе с кодами ошибок ещё и "замороженные фреймы" и всё там внимательно изучить
Старый 22.02.2012, 18:41   #2218
aGt
Аватар для aGt
Что непонятно?
Сделали вывод -"4wd -не правильная эксплуатация" виноват владелец....и неизвестно кто-что...
Так что же было?Почему прямо не написали,а отписались...перечислив все что можно!А, ну да ,Рено -Штирлиц в России!
1. Жгут-интересно и переключается,и работает после повторного пуска, и сейчас при потеплении без проблем....
2. Разная скорость валов у муфты-ну это умудрится надо,чтобы заднии колеса вращались быстрее передних при подъеме и прямой, с учетом передачи момента от переда на зад, и команды управления от передних колес даже "в лок"50х50!
3. Перегрев,ну-ну не имея датчика температуры считать по оборотам колеса это ноу- хау,надо попробовать ...может пригодиться! И главное "мгновенно остывает"...колесо если стоит
4. Разная скорость на колесах и ошибки нет,и едет...а это поступает с АВС,а как тогда само АВС работать будет?
5."4wd- в определенных условиях",конечно,конечно...это бездорожье в лесу Германии-где асфальт...ну а мы ролики с Ютуба посмотрим!
6.Разрушение муфты,конечно она самовостанавливается...о нас заботятся,авто бюджетный!
Что то сомневаюсь кто составлял ответ...
Последний раз редактировалось aGt; 22.02.2012 в 18:56.
Старый 22.02.2012, 21:48   #2219
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от 2duo Посмотреть сообщение
За эту зиму полный привод включал полный привод всего несколько раз и то для вытягивания кого-нибудь или ледяной горки в подъём.
Судя по Украинскому сайту, в основном Все ездят 4*4. Хотя зачем? Но там не менее "выборка". АКБ у Них попадаются комплектации и 40 а\ч ??!!
Электродвигатель ГУ берёт до 40амп.
Итак, результат выполнения гражданского долга (заехал по пути к ОД):
Clip показал наличие только одной ошибки - ... недостаточный ток (то бишь генератор не тянет)!
И тут сразу всё встало на свои места (в моем конкретном случае):
- холодная машина, ниже -10 - емкость аккумулятора сильно падает, а значит сразу при заводе повышенная нагрузка на генератор;
- наличие дополнительной нагрузки (регистраторы-навигаторы-музыка-фары и др);
- где-то пробегало, что у нас напряжение на муфту подается при нажатии на педаль газа, поэтому ошибка выскакивает только тогда, когда начинаем трогаться и подается напряжение на муфту, а тока не хватает... срабатывает защита.
Как только чуть-чуть нагреемся - акк отходит и нагрузка на генератор падает.
Сразу же почему в прошлом году у меня не проявлялось, а проявилось в этом:
- в прошлом году ездил "голым" - только штатные устройства;
- весной поставил доп.устройства (навигатор, видеорегистратор) - вроде мелочь, но они утром полуразряжены (навигатор тот вообще хронически разряжен - думаю вообще батарею вынуть - только ток жрет + та же проблема холодных аккумуляторов у оных девайсов - а значит - повышенного энергопотребления). Каждый из этих мелких устройств при зарядке съедает порядка 2А-3А (пробовал вешать на один БП 3А - не помирились, не хватило тока);
- автоматом включается музыка (еще пару А);
- недавно заменил автомобильный аккумулятор со штатного 50А на 60А - значит ток зарядки возрос пропорционально;
- последняя капля.... противотуманки Которые я начал включать именно на прошедшей неделе - и именно тогда (как я уже сейчас сообразил) у меня и стал вырубаться полный привод.
Всё по отдельности мелочь, в сумме дает эффект - не зря на российском Дастере ставят генератор повышенной мощности.
Поэтому предлагаю всем, у кого вырубался привод - подумать именно в этом направлении - вешалось-менялось ли что-то?
Ну и если я прав - повторить достаточно легко - при холодной машине с подсаженным слегка аккумулятором всунуть в прикуриватель доп.нагрузку (ну или активировать сам прикуриватель - на его раскаление ток немалый идет) - поехать на полном.
Ну и если - повторюсь - я прав - то имеем на лицо просчет в типе климата, на который рассчитан продаваемый в Украине Дастер - рассчитан на мягкую европейскую зиму (но мы ж не совсем Европа %).
VVS писал(а):Оно должно быть от 13.9 до 14.2 вольт В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ в кторой экспуатируется автомобиль.
В южных районах это должно быть не менее 13.9 вольт, а в зонах с холодным климатом 14.2
отсутствие подогрева сидений , маломощные АКБ , термостат 83С на дизелях
все это говорит о том что для нас автомобили собраны как для стран с относительно тёплым климатом
как говорит Рыно «УМЕРЕННЫЙ КЛИМАТ» (MILD CLIMATE)
Это не столько муфта слабая, сколько программа защиты муфты уж больно чуткая, с малым допуском по току управления сервоприводом муфты! Ошибка DF013 так и интерпретируется "цепь исполнительного механизма упр.моста 2def (2def---ток управления)!!! Так что предлагаю не волноваться, будем ждать скорректированной программы для ЭБУ 4*4!
Старый 22.02.2012, 22:07   #2220
Griff
Аватар для Griff
Сообщение от n_dum
Так они машину 4х4 купили, смысл её гонять на 4х2, а понятия как работает ППП и ТОД нет, а инструкцию читают когда уже нечего читать или уже когда всё сломано
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...B2%D0%BE%D0%B4
Последний раз редактировалось Griff; 22.02.2012 в 22:23.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
