Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 08.07.2013, 20:33   #2201
Pavlik-40
Аватар для Pavlik-40
Онлайн: Pavlik-40 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 08:56
Автомобиль: фокус
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
У меня почти аналогичная ситуация. Через раз работает. Если не работает - выключишь зажигание, включишь обратно и вроде понеслось.
Так же заметил от наличия флэхи зависит, т.е. без неё вроде всё ок. С ней - через раз.
Видимо косячный экземпляр, возможно напряжение подсаживается временами.
Поменял и флешку и телефон ,стало все Хорошо
Старый 08.07.2013, 21:52   #2202
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
что ж такое, неужели распиновку магнитолы никто не подскажет. я где-то видел, но не могу найти
Старый 09.07.2013, 14:09   #2203
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
С кирилицей по блюпупу решение не нашлось???
Старый 09.07.2013, 14:25   #2204
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
Пробую решить эту проблему с соблюдением всез формальностей, которые выставляет поддержка с сайта РЕНО. Полученный Акт от продавца с подтверждением этой проблемы и моим требованием исправления технической ошибки, отправил им электронно. После некоторых препирательств на той стороне попросили таймаут, сказали, что будут связываться с ОСНОВНЫМ РЕНО.
Подожду разумный срок.
Последний раз редактировалось MAK_DUST; 09.07.2013 в 14:52.
Старый 09.07.2013, 15:06   #2205
Yuriy62
Аватар для Yuriy62
Онлайн: Yuriy62 вне форума
Был(а): 10 июл 2013 14:20
Странности в работе радиоприемника. Сначала обратил внимание: на частоте 88,3 МГц (Ретро) при исполнении песни в какой-то момент заикается, затем песня чуть"откатывается" назад и вновь начинает воспроизведение (как на старых пластинках). Стал слушать другие радиостанции, "Дорожное радио" (99,6 МГц). В процессе волна перескакивает на несколько секунд на другую частоту (101,3 МГц), затем возвращается обратно. То же и на других частотах. Думал, что-то замыкает при встряске на кочках. Ничего подобного! Та же ерунда при стоянке у светофора.
Кто с таким сталкивался?
Старый 09.07.2013, 21:21   #2206
Рыбовод
Аватар для Рыбовод
Онлайн: Рыбовод вне форума
Был(а): 06 сен 2024 22:50
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
Это просто аномальные зоны или в/ч рядом стоит. Когда езжу на рыбалку, в одном месте такая же ситуация, причем на одном и том же месте. Через эту зону проезжали на разных авто, ситуация повторяется. Причем песня не просто так откатывается чуть назад, а чуть ли не с половины переходит на начало.
Старый 09.07.2013, 21:33   #2207
Бертони
Аватар для Бертони
Простите за флуд, но именно так начинаются классические американские фильмы ужасов
Сообщение от Yuriy62 Посмотреть сообщение
Сообщение от Рыбовод Посмотреть сообщение
Старый 10.07.2013, 09:01   #2208
Yuriy62
Аватар для Yuriy62
Неее, в зеленых человечков и аномальные зоны я давно не верю! Потому как в прошлом военный связист. Скорее это какой-то глюк самой магнитолы. Интересно, на нее гарантия распространяется?
Старый 10.07.2013, 09:17   #2209
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Попробуйте отключить фунцию AF (альтернативная частота) в настройках.
Старый 10.07.2013, 10:27   #2210
zizigal
Аватар для zizigal
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
Как я понял, при включенной функции AF ловятся только станции с RDS... Если её отключить, то начинает ловить все каналы
Старый 10.07.2013, 10:41   #2211
S_auto
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
AF - Alternative Frequencies list, Список альтернативных частот - возможность автоматизированной перестройки радиоприёмника, например в случае ухудшения приёма сигналов на данной частоте, на другие частоты, на которых также осуществляется передача сигналов данной программы. (с) wikipedia
В нашем случае, функцию AF лучше отключить, дабы был более уверенный прием.
Старый 10.07.2013, 10:56   #2212
zizigal
Аватар для zizigal
Сообщение от S_auto Посмотреть сообщение
Вы говорите как в теории... Я же говорю, непосредственно применительно к нашей магнитолле... Так вот, если включить АФ, то поймает ТОЛЬКО те каналы, в которых есть RDS... Это и есть присутствие альтернативной частоты передачи текстового сообщения... Если отключить, то ловит все подряд...
Старый 10.07.2013, 14:20   #2213
Yuriy62
Аватар для Yuriy62
Попробовал отключить AF, как вы все мне посоветовали, и как написано в мануале. Так вот, то, что я вижу в реале, совсем не соответствует мануалу. Вошел в меню RDS (кстати, эта аббревиатура в меню магнитолы нигде не фигурирует). Далее - пункт НАСТРОЙКИ - выбирает только входы сигнала. Есть пункт REG-AF, вошел в него. В этом пункте есть строки AF, REG, TA. Последние две позиции не фигурируют нигде в меню. Что это такое, так и не понял. В пункте AF сделал отметку "ВЫКЛ." Надеюсь, поможет, послежу, как будет вести себя теперь.
В любом случае, всем спасибо!
Старый 10.07.2013, 14:38   #2214
S_auto
Аватар для S_auto
А вот интересно, обязан ли дилер выдать отдельный мануал на магнитолу, соответствующий прошивке? Завтра буду в гостях у дилера, уточню этот момент.
Старый 10.07.2013, 14:59   #2215
Сообщение от S_auto
гм... мне вообще ОД выдал мануал на 1din магнитолу... сказали других нету
Старый 10.07.2013, 16:34   #2216
Бертони
Аватар для Бертони
На каждую прошивку мануалов не напасёшся, а инструкцию дать обязан. А в ней как и в любой другой инструкции будет приписка типа "Завод изготовитель имеет право вносить улучшения в изд елее без предварительного уведомления потребителей".
Старый 10.07.2013, 21:52   #2217
ser4ep
Аватар для ser4ep
Онлайн: ser4ep вне форума
Был(а): 02 авг 2015 14:53
На сайте Рено есть последняя существующая версия мануала, на магнитолу, на автомобиль и навигационную систему http://www.renault.ru/renault-range/...ter/manual.jsp
Старый 12.07.2013, 09:23   #2218
S_auto
Аватар для S_auto
Проверил сегодня поутру, действительно так и работает. У французов, видимо, свое понимание об RDS.
Старый 12.07.2013, 15:25   #2219
Бертони
Аватар для Бертони
Были в субботу у дилера. Собралось нас 5 машин и у всех кракозябры. В рем зоне были вдвоём, злектрик убедившись в проблеме, сделал фото этих самых кракозябр. Потом убедившись что проблема массовая и посовещавшись с главным, отправили фото на завод. После ответа с завода мне дилер позвонит, а я в свою очередь проинформирую всех участников форума.
Отзвонился Автофрамос по данной проблеме. Завод о проблеме знает, но неисправностью этот косяк не считает. Предложил перезаписать тел книгу на латинице . Будет время, пойду в комитет по защите прав потребителей.
Написал в комитет по защите прав потребителей.
Добрый день!
Моя проблема связана с дилером компании Рено и заводом Автофрамос. На моём автомобиле Рено Дастер магнитола как и положено имеет меню на русском языке. Но когда к ней по каналу блютуз подсоединить телефон, то вся записная книжка телефона отображается на магнитоле не читаемыми символами (кракозябрами). Я с группой единомышленников проверил несколько телефонов с несколькими автомобилями. Результат тот же, а именно не читаемые кракозябры. Дилер вместе с заводом признают проблему, но не считают её существенной. По мнению нашей инициативной группы данная проблема влияет на безопасность дорожного движения, т.к. на экране магнитолы не возможно определить кто тебе звонит. Заключение от дилера есть (могу выслать скан копии), плюс к этому могу предоставить на экспертизу несколько машин и множество телефонов разной модели для демонстрации проблемы.
Старый 12.07.2013, 15:27   #2220
Сообщение от Бертони
ИМХО еще в РОСПОТРЕБНАДЗОР над заявление писать - это больше по их части.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
