Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 12.07.2013, 15:32   #2221
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Предлагаю составить коллективную претензию по данному существенному недостатку аудиосистемы.
Старый 12.07.2013, 15:34   #2222
Бертони
Аватар для Бертони
ИМХО еще в РОСПОТРЕБНАДЗОР над заявление писать - это больше по их части.
Берите моё сообщение как образец и рассылайте по региональным контролирующим органам.
Старый 12.07.2013, 15:49   #2223
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от MAK_DUST Посмотреть сообщение
Поддерживаю, имхо коллективное обращение будет иметь более существенный вес, чем одиночные.
Что для этого требуется ?
Старый 12.07.2013, 16:30   #2224
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
На основе претензии Бертони делаем рыбу. Потом коллективно вырабатываем окончательный текст. Ну, и за чашкой чая и сальными от шашлыка руками желающие подписывают всё это на земле Нижегородской, откуда не раз приходило спасение Руси.
Готов потом забросить эту бумагу в отдел претензий производителя.
Пойдет?
Старый 12.07.2013, 16:44   #2225
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от voyage Посмотреть сообщение
Итак, Вопрос: Уважаемый Renault!
Обращаем Ваше внимание на проблему прошивки магнитолы на Renault Duster, которая не может отображать РУССКИЕ символы (кириллицу) при звонке через bluetooth (то есть, если телефонная книга в телефоне заполнена на русском языке, что логично в России - на магнитоле имена контактов не отображаются на русском языке).
Такой продукт НЕЛЬЗЯ выводить на рынок.... ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТОЙНУЮ РУСИФИКАЦИЮ МАГНИТОЛЫ!!!
Просьба не отвечать общими фразами а указать конкретную информацию, желательно со сроками исправления ЯВНОГО недостатка магнитолы на приобретенном нами автомобиле Renault Duster!!! СПАСИБО!
Если исправление СУЩЕСТВЕННОГО недостатка магнитолы невозможно, просим Вас организовать кампанию по замене данной магнитолы на аналогичную (или лучшую) по функционалу и не имеющую данного недостатка.
Ставим спасибо - значит подписываемся под обращением!
Бертони:
Проба пера уже была! 158 "СПАСИБО" кое о чём говорят. Копируйте, вносите коррективы и отправляйте для начала в электронном виде в разные контролирующие органы. У кого есть возможность, распечатываем в 2-х экземплярах и относим в приёмную этих органов. В течении месяца обязанны ответить в письменном виде.
Старый 12.07.2013, 16:53   #2226
Maugli
Аватар для Maugli
Вполне.
Но только письмо с жалобой нужно посылать обязательно заказное с уведомлением (чеки и уведомление – сохранить).
И коллективное - это от скольки человек ?
Образец наверное можно взять отсюда.
Только какой именно
Старый 12.07.2013, 17:25   #2227
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
ОК! Спасибо за ссылку. За выходные что-нибудь набросаю.
Старый 13.07.2013, 01:19   #2228
advokat53
Аватар для advokat53
Онлайн: advokat53 вне форума
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Вполне.
Только какой именно
Я бы взял пятый сверху...
Претензия на технически сложный товар с существенным недостатком, обнаруженным после истечения 15 дней с момента покупки
Старый 13.07.2013, 07:34   #2229
Maugli
Аватар для Maugli
хз ... отдельно магнитолу никто не покупал. Она в составе шла ...
Старый 13.07.2013, 11:42   #2230
advokat53
Так отдельно, магнитола и не является технически сложным товаром...
Старый 13.07.2013, 13:11   #2231
Maugli
Аватар для Maugli
Хмм... Действительно
Старый 16.07.2013, 16:13   #2232
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Сотворил претензию. Вдохновение исчерпал.
Давайте контакты в личку, куда слать на замечания
Старый 16.07.2013, 21:49   #2233
Maugli
Аватар для Maugli
так чё в личку - клади сюда. Ща все и закорректируем
Старый 17.07.2013, 12:17   #2234
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Сюда выложим финальную версию, а пока обсуждаем кулуарно.
Да и не умею я пока ещё выкладывать.
Старый 17.07.2013, 12:38   #2235
Maugli
Аватар для Maugli
Ну мне тогда шли, мыло в личку кину.
Кому то ещё надо ?
Старый 18.07.2013, 09:45   #2236
Бертони
Аватар для Бертони
Написал в комитет по защите прав потребителей.
Добрый день!
Моя проблема связана с дилером компании Рено и заводом Автофрамос. На моём автомобиле Рено Дастер магнитола как и положено имеет меню на русском языке. Но когда к ней по каналу блютуз подсоединить телефон, то вся записная книжка телефона отображается на магнитоле не читаемыми символами (кракозябрами). Я с группой единомышленников проверил несколько телефонов с несколькими автомобилями. Результат тот же, а именно не читаемые кракозябры. Дилер вместе с заводом признают проблему, но не считают её существенной. По мнению нашей инициативной группы данная проблема влияет на безопасность дорожного движения, т.к. на экране магнитолы не возможно определить кто тебе звонит. Заключение от дилера есть (могу выслать скан копии), плюс к этому могу предоставить на экспертизу несколько машин и множество телефонов разной модели для демонстрации проблемы.
После переписки с Комитетом по защите прав потребителей и отправке им сканов документов от дилера, в который дилер признаёт недостаток и предлагает "ПЕРЕПИСАТЬ ЗАПИСНУЮ КНИГУ ТЕЛЕФОНА ЛАТИНИЦЕЙ", получил приглашение зайти в комитет:
"Подъедьте к нам в офис. давайте подумаем, что можно извлечь из вашей ситуации. Мы считаем, что смысл побиться есть."
Старый 18.07.2013, 12:18   #2237
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Отлично!!!
Силы наши растут!
Победа будет за нами!!!
Старый 18.07.2013, 19:33   #2238
Maugli
Аватар для Maugli
Бертони, а насчёт коллективной заявы юристы сказали чё-нть ?
Старый 18.07.2013, 22:26   #2239
Бертони
Аватар для Бертони
Отдал в наш юр отдел сегодня. Обещали посмотреть.
Старый 19.07.2013, 13:28   #2240
Бертони
Аватар для Бертони
Был сегодня в "Комитете по защите прав потребителей". Встретили меня очень тепло и с огромным желанием помочь. Ещё раз выслушав все наши беды (а говорил я от имени всех владельцев Дастера) по магнитоле сказали что есть большие шансы на победу! Алгоритм действия таков: Они пишут претензию дилеру и я отношу её в приёмную дилера. Если получаем отказ или отписку, то пишется претензия на Автофрамос, а дальше уже в суд. Но как показывает практика до суда доходит очень редко т.к. никому не нужен шум из-за таких мелочей. В претензии будет требование по замене магнитолы или уменьшение цены авто на стоимость самой магнитолы, а так же моральный вред, но он будет копеечным.
Для составления претензии необходимо оплатить тысячу рублей которая будет возвращена дилером или заводом. Так же попросили следующие документы:
1) Руководство по зксплуатации магнитолы
2) Сервисную книжку
3) Договор купли продажи
4) Акт о выполненных работах по перепрошивки магнитолы
Четвёртый пункт не обязателен, но желателен для того что бы показать суду (если до него дойдёт), что приложены все усилия для устранения недостатка в штатной магнитоле. У кого стоит 185 прошивка, то о четвёртом пункте можно забыть.
Как видите ничего сложного нет, смелее обращайтесь в свои представительства "Комитета по защите прав потребителей".
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
