Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 02.08.2013, 23:39   #2281
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от S_auto
Подскажите пожалуйста, как папки листать на флэшке?
На крутилку нажимаешь и на экране появятся папки.
Старый 02.08.2013, 23:47   #2282
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Сообщение от Орфеич Посмотреть сообщение
RomanGTe, у меня инженер заколбасил флеху на 32 гига, все видится... но он сейчас в отпуске.. поэтому проверить досконально не могу..
У меня флешка 32Gb Leef SURGE занято 30, всё гут
Старый 02.08.2013, 23:50   #2283
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Сообщение от Завулон
Когда машину заводишь, продолжает играть с последнего файла или заново начинает с первой песни?
Старый 02.08.2013, 23:58   #2284
S_auto
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от RomanGTe
Нажимаю, но появляются не папки, а треки. Завтра попробую нажать кнопочку с возвращающейся стрелочкой, и потом попробую крутилку потыкать-покрутить, возможно стрелочка выведет в корень...
Покурил внимательно темку (все естественно не осилил), 115 страниц практически одинаковых траблов!
Старый 03.08.2013, 00:01   #2285
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Сообщение от S_auto
Именно так ты и придешь к нужному)
Старый 03.08.2013, 00:01   #2286
S_auto
Аватар для S_auto
Если верить стр. 13 мануала по магнитоле - воспроизведет с последнего.
Старый 03.08.2013, 00:04   #2287
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Сообщение от S_auto
не верь глазам своим!
После моих сегодняшних мучений(раз 15 бегал к машине), я добился русских тегов и 13.3 гигов музыки... а вот запоминание параметров нет(хочу чтоб музыка играла рандомно, и запоминала последнюю песню)
Старый 03.08.2013, 00:09   #2288
S_auto
Аватар для S_auto
Глазам-то я верю, а вот господам, с чьего языка был переведен мануал - ... попросить бы их по хорошему, нормальную инструкцию для российского потребителя написать. А вместе с ней и нормальную магнитолу с нормальной акустикой поставить. Хотя, если нас беспокоят всего лишь небольшие проблемки с музыкой, то этому радоваться надо!
Старый 03.08.2013, 00:49   #2289
Завулон
Аватар для Завулон
Сообщение от RomanGTe Посмотреть сообщение
Сбрасывает,но я уже давно завёл правило перед выключением переходить в режим радио.Тогда сохраняется последняя запись.Сначала было неудобно,сейчас на автомате делаю.
Старый 03.08.2013, 11:49   #2290
Орфеич
Аватар для Орфеич
Онлайн: Орфеич вне форума
Был(а): 04 мая 2025 16:18
Автомобиль: Toyota Fortuner
да, продолжает с того трека, на котором остановился в момент выключения.
Старый 03.08.2013, 17:02   #2291
S_auto
Аватар для S_auto
Протестил все режимы! Листать папки: возвращающаяся стрелка, далее крутилка и нажатие на нее. Последний трек, на котором остановились - возвращается при повторном включении. Качественная запись реально приятно звучит даже на скорости 150 км/ч с приоткрытыми окнами.
Старый 03.08.2013, 21:15   #2292
АВГ
Аватар для АВГ
Онлайн: АВГ вне форума
Был(а): 31 окт 2016 19:47
Автомобиль: Дастер4*4 2л
Соклубники подскажите чем в принципе производят перепрошивку магнитолы. Пост такой не нашёл. Может плохо искал. Саму прошивку я скачал. У меня установлена 167.
Старый 03.08.2013, 23:49   #2293
S_auto
Аватар для S_auto
Сообщение от АВГ
Имхо, дилер эту операцию произведет, без проблем и по гарантии, а если есть желание самостоятельно, то вот: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...7&postcount=77 в приложенной картинке имеется описание, только приписка: прошивка устанавливается на авто, произведенные после сентября 2012.
Старый 04.08.2013, 00:28   #2294
АВГ
Аватар для АВГ
S_auto спасибо за подсказку. По поводу приписки не понятки. Как -же у ребят прошивки 165 это авто 11-го года. Не знаю стоит менять. Если всё-равно краказябры на дисплеи при воспроизведении. Телефон стыкуется,магнитола сама берёт муз. файлы с SDкарты и играет Диски видит Флешки тоже
Старый 04.08.2013, 00:33   #2295
S_auto
Аватар для S_auto
Сообщение от АВГ
См. пост 1: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...15&postcount=1
Старый 04.08.2013, 06:47   #2296
АВГ
Аватар для АВГ
Да да это я видел надо будет попробывать
Старый 04.08.2013, 11:38   #2297
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Хорошо тебе, у меня отказывается... Да и вообще вчера слушал песни последовательно, так песен через 10 тупить начал, включать одно и тоже... короче я в печали(
Старый 05.08.2013, 12:31   #2298
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
продолжается с последнего трека. НО!
Если количество треков на флешке не превышает какого-то не очень понятного предела.
Я столкнулся с этим на флешке 32Гб. Объем для музыки огромный, я решил дописать еще 3 директории с ~150 треками. И все стало проигрываться заново с первого трека.
Удалил эти директории - и проигрывается с последнего прослушивавшегося трека при выключении питания. Разбираться в количественных ограничениях не стал.
Старый 08.08.2013, 18:08   #2299
Бертони
Аватар для Бертони
Хорошо Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Забрал сегодня из Комитета по защите прав потребителей претензию в 2-х экземплярах. Отвёз дилеру, у которого есть ровно 10 дней для ответа. Берите её за образец, изменяйте под себя и несите своим дилерам.
Если дилер не даст ответ в установленный срок, то претензия пойдёт на "Автофрамос", а затем в суд.
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
Пришёл ответ от дилера компании Рено ООО "АвтоСалют". Респект таким дилерам! Позвонили, доложили о рассмотрении, извинились от себя и Автофрамоса и даже обещали скидки на обслуживание о запасные части. Это меня очень удивило, так как вины дилера в проблеме с магнитолой нет. Новую прошивку осталось ждать совсем не много
Хочу добавить, что ответ мне пришёл не простой почтой, а его привёз курьер мне домой!!!
Последний раз редактировалось Бертони; 09.08.2013 в 03:53.
Старый 08.08.2013, 20:44   #2300
Pavlik-40
Аватар для Pavlik-40
Онлайн: Pavlik-40 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 08:56
Автомобиль: фокус
"АвтоСалют" респект (молодцы)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
