25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
06.11.2013, 10:34
#221
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Амортизаторы
atom1982 ну пойми....пружины были мягкие.
Как стойка работает (не берем в расчет амортизатор).Должна сжиматься пружина при наезде на кочку, и одновременно энергия удара гасится резиновой опорой что сразу сверху пружины чтоб не передавать на кузов,типа буфера.
Они, пружина и нижняя резиновая опорная чашка сбалансированы по упругости.
Сейчас пружина жесткая,при наезде на кочку...пружина сжимается меньше,а резина видно больше, т.е. ее разбивает(она изнашивается,устает), из-за этого постепенно вылазит и образуется зазор.Почему сразу увеличился("вылез") зазор не пойму.На новых машинах зазоры не большие...В теме стука стоек обсуждается..
Верхняя же тарелочка которая под капотом,сделана и служит своего родом "подвижным крепежом" стойки,специально.Чтобы стойка могла ходить вбок и поворачиваться относительно кузова,при рулении и прохождении кочек,ям.Затянешь,"обездвижешь" эту верхнюю часть нарушишь работу стойки.
06.11.2013, 10:43
#222
Re: Амортизаторы
to aGt Я то это понял, но выходит, что тогда эти пружинки можно просто выкинуть?
Или искать те резинки, которые ставят в Европе на те машины где колеса симекс?
Думаю врятли они бы стали так делать и оставлять штатные резинки, если сразу при установке их уже клинить начинает.
Вся эту конструкция я так понял вообще целиком (по рисунку номер 14) - опорный подшипник в сборе, может его и надо на усиленный менять?
---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее написано было в 10:38 ----------
И по идее, если под верхнюю тарелку, вложить именно отбойник (амортизатор двигателя, подушка двигателя) или как там они еще называются, это же увеличит амортизацию и гашение ударов на "отстрел", тем самым помогая штатному хиленькому отбойнику?
Или я не прав?
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее написано было в 10:42 ----------
Я поэтому и интересуюсь у гуру и профессионалов этого дела, так как еще раз повторяюсь, хочется довести до ума и сделать как надо.
06.11.2013, 10:52
#223
Re: Амортизаторы
Сообщение от aGt
Да хз...
Не знаю...
Зазор вообще какой,и машине сколько?А то обсуждаем ,а проблемы может и нет...
Машина прошла 10000км, 3 месяца и 2 недели из них стояла у дилера на ремонте месяц.
Все 10000 по трассе без "покатушек", пару раз за грибами и на охоту метров по 800 в "грязи" (углублённые лужицы).
Зазор порядка 4-6мм если так ориентировочно на "глазок"
Просто на сколько я понял вся проблема в том, что опорный подшипник крепится именно этой тарелочкой и одной гайкой на штоке, хотя могли бы сделать как на наших нивах, на пример, три крепления через "стакан кузова" и уже в центре шток, и тогда вообще бы вопроса и отстрела не было.
---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее написано было в 10:49 ----------
Задок то отлично работает, там на кузов крепко все закреплено.
06.11.2013, 11:03
#224
Re: Амортизаторы
Пробег в принципе маленький...По отзывам людей,и мой взгляд, зазоры еще не "критичные",но что то бысторо..Может гайки все таки не протянули при замене?
По конструкции... ну сделали так.
06.11.2013, 11:06
#225
Re: Амортизаторы
Сообщение от aGt
Да зазора то и не было пока пружины не поменяли
Попробовать снять и разобрать стойку, еще раз стянуть пружину и посмотреть до конца ли вкручена гайка которая прижимает верхнюю крышку пружины?
06.11.2013, 12:30
#226
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: Амортизаторы
Сообщение от atom1982
Не факт. У меня на девятке(там тоже болтами к стакану крепится) стояли опрники сс20, из-за своей конструкции они сильнее зажимали пружину, в результате при съезде с бардюров или падении в ямку происходил отстрел с соответствующим звуком. Получается что сильнее сжатая пружина на полную открывала аморт. Поставив укороченные пружины, причем с большей жесткостью, проблема отстрелов была решена.
06.11.2013, 13:07
#227
Re: Амортизаторы
atom1982 там же две гайки,одна внутри, вторая крепления...
Если какая то не затянута,и резиновая нижняя опорная чашка нормальная,то размер и зазор у верхней тарелочки и кузова может появиться,т.к. гайки сместятся по штоку амортизатора вверх,а кузов весом вниз давит на опору.
Вот в сборе вместе с кузовом...от логана
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 22:01.
06.11.2013, 14:16
#228
Re: Амортизаторы
На собранной стойке сфоткать не получится зазор между гайками конечно но он практически приравнян к нулю.
Так как собирали на фрамосе решили пойти отсюда же только времен 80-х
Итог:
Куплен за 450р - Опорный подшипник передней стойки москвич 2141
С него снята металл шайба и вместо неё установлена штатная резинка и затянута гайка от стоек IronMan.
При затяжке штатная резинка (верхняя практически прижата к гайке затягивающей всю стойку).
На данный момент установив для проверки всего на одну сторону подшипник и проехав пару километров - эмоции исключительно положительные.
---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее написано было в 14:09 ----------
Так же планирую проклеить вибропластом место под опорой подшипника на "стакане" и обязательно набить сам подшипник смазкой.
06.11.2013, 14:43
#229
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Re: Амортизаторы
нет в природе ни каких усиленных
Duster 4x4 1.5dci
06.11.2013, 15:02
#230
Re: Амортизаторы
Установил на обе стороны эти подшипники, стало намного меньше отбоя, он остался, но уже на более конкретных канавах. Будем ездить и смотреть.
06.11.2013, 16:09
#231
Re: Амортизаторы
atom1982, а толщиной она сколько?
06.11.2013, 16:34
#232
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Re: Амортизаторы
atom1982, какая вероятность того, что при установке штатного комплекта от ironman в полном составе (пружины+аммо) не будет указанных выше проблем?
06.11.2013, 16:46
#233
завсідник
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Re: Амортизаторы
с комплектом будет то же самое на 100% так как ям на дорогах ни кто не отменял
06.11.2013, 16:59
#234
Re: Амортизаторы
Сообщение от aGt
К сожалению линейки не было с собой, но так на взгляд около 5-8 мм, ну и при затяжке резинка еще вминается.
---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее написано было в 16:56 ----------
Сообщение от igore
Будет однозначно тоже самое, пружины жесткие, из-за этого и машина поднимается, другого на ней не дано.
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее написано было в 16:57 ----------
Можно конечно попробовать амортизаторы IronMan + штатные пружины с межвитковыми проставками.
06.11.2013, 20:14
#235
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Re: Амортизаторы
у кого есть инфа по пер стойкам на автомате.
вопрос они жоще чем на 4 вд.
буду рад инфе
06.11.2013, 20:49
#236
Re: Амортизаторы
Сообщение от 1410
буду рад инфе
Попробуйте запросить например в экзисте, если номера совпадут с теми которые я давал, думаю стойки буду абсолютно одинаковы.
06.11.2013, 20:56
#237
завсідник
Re: Амортизаторы
конечно одинаковые .щас разбежались лягушатники и начнут стойки по цветам кузова делать
07.11.2013, 22:23
#238
Re: Амортизаторы
А вот и одна из возможных причин отстрела IronMan"ов похоже...
... обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления....
Наткнулся вот тут http://kyb-ukraine.com/stat/prokachk...red-ustanovkoy
Так что очень не исключено, сегодня пытался "заглянуть" под пыльник стоек...
Действительно маловато местечка остается для хода вниз
Надо будет как то попробовать поставить IronMan"овские стойки со штатными пружинами, потом покататься и потом доставить уже по месту межвитковые проставки
У какого какие мнения на этот счет?
---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее написано было в 22:06 ----------
Судя по отметке на пружинах H&R после номера идет маркировка НА - скорее всего и означает марку жесткости (А-самые жесткие, В-жесткие и т.д.)
Маркировку на пружинах IronMan я на картинках так и не нашел, так, что у igore и Panzerschreck есть все шансы установив полный комплект не получить таких "косяков" как "отстрел"
07.11.2013, 23:11
#239
Re: Амортизаторы
Обязательно отпишусь после установки. Надеюсь, в середине следующей недели.
07.11.2013, 23:31
#240
Re: Амортизаторы
По мне так штатные пружины поставить и посмотреть что получится, теоретически возможно немного потеряется клиренс, но пробой должен уйти.
По мазда опыту могу немного расказать. Изначально удручало что зад несколько задран и по наблюдениям у многих новых машин такая же картина, типа адаптация под россиию, хотя таже дорестайловая мазда того же первого поколения сидит ровно но чуть ниже. Под гонки взял комплект кони спорт кит, аморты с регулировкой жесткости и пружины с занижением. После установки машина естественно стала ниже, но села ровно. В зиму ставил сток, но не смотря на больший клиренс долбился на нем сильней, чем на занижении, т.к. раскачка сильней и прочие минусы стока. В одну из зим решил оставить коней и воткнуть стоковые пружины, результат очень порадовал, мало того что машина стоит ровно, так еще и в клиренсе плюс т.к. морда поднялась и уровнялась задом. Позже при очередной переборке подвески решил промерить аморты, почему такая разница, и выяснилось что шток у коней на 4см длиннее стока, за счет этого пружина свободней и морда приподнимается. Когда кони сдохли, стал переставлять пружины обратно на штатные аморты, проклял все, т.к. чтобы усадить штатные пружины на штатные же аморты, их пришлось стягивать намного сильней чем для установки на коней. Также вспомнилось что когда товарищу ставил заниженные пружины на штатные аморты, их тоже приходилось прилично стягивать, хотя на коней садились свободно, достаточно было чуть поднадовить весом тела и прихватить опорник гайкой.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
