Результаты опроса: В мороз, когда поворачиваете, хрустит что-то в передней части авто?
Да, хрустит - 2.0 4WD
272 |
55.85% |
Нет, не хрустит - 2.0 4WD
53 |
10.88% |
Да, хрустит - 1.6 4WD
4 |
0.82% |
Нет, не хрустит - 1.6 4WD
44 |
9.03% |
Да, хрустит - 1,5 dCi 4WD
48 |
9.86% |
Нет, не хрустит - 1,5 dCi 4WD
20 |
4.11% |
Да, хрустит - 2.0 АКПП
16 |
3.29% |
Нет, не хрустит - 2.0 АКПП
10 |
2.05% |
Да, хрустит - 1,6 монопривод
2 |
0.41% |
Нет, не хрустит - 1,6 монопривод
18 |
3.70% |
02.12.2014, 17:32
#221
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Re: Треск при движении.
Сообщение от briancev
У меня кстати с морозом на кочках, выбоинах и проезде лежаков, появляется скрежет, как будто колесо об подкрылок задевает. Сегодня потеплело до -5 скрежет пропал, спецом на лежаках притапливал, тихо. Никто не сталкивался?
есть такое. Думаю на шорканье пластикового пыльника штока стойки, об стакан стойки.Визуально следы потёртостей есть. Надо бы любой смазкой брызнуть и потом послушать. Всё руки не доходят.
05.12.2014, 09:00
#222
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 10 мин. 13 сек.
Был(а): 06 фев 2023 06:37
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Ну что, ребятки, вот вам моя история.
В конце лета сего года я стал обладателем хорошего автомобиля рено дастер. Купил с рук 2012 г.в. с пробегом без малого 50 тыс.км. Ездил и радовался автомобилю я ровно до того как температура начала опускаться ниже -10С. С каждым градусом в минус нарастал глухой звук со стороны передней ходовой части, очень похожий на умирающие ШРУСы, причем независимо от положения руля. При продолжительной езде данные стоны исчезали, из чего можно было сделать вывод что звук исчезает в результате прогрева. Прочитал данную тему и не нашел однозначного решения: менять смазку или не менять. Поразмыслив для себя я все же решил: так как до конца гарантии мне осталось полгода и не желая мириться с отвратным шумом румынских шрусов (а зима только началась) надо менять набивку! Купил банку православного ШРУС-4 (синтек) и поехал к знакомому товарищу на сто. По результатам работы скажу однозначно: родное ..амно надо менять! Со слов товарища, родная смазка напоминала сгоревшую субстанцию, которая бывает в убитых подшипниках, текстурой похожей на мыло, т.е. ее проникновение в узлы шруса было под большим вопросом. Посему весь метал был отмыт соляркой с последующей продувкой воздухом и погружен в лоно отечественного шруса.
прошло пару дней, за бортом температура продолжает понижаться, но уже при -30С никаких лишних шумов, хотя бы со стороны шрусов не возникает, только на лежекопах предательски скрепят резинки подвески, но это уже совсем другая история...
05.12.2014, 09:38
#223
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
менять смазку в шрусах нужно однозначно! тем более если купили автомобиль с рук
05.12.2014, 18:35
#224
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Sudothomas напишите как снимали пыльники , без снятия привода? И возможно подлезть на передке к наружным пыльникам?Хомуты новые ставили и сколько смазки мазать на один шрус наружный 100-120 грам? Смазку во внутренний шрусе не меняли , там смазка другая?
Последний раз редактировалось гарди; 05.12.2014 в 19:37.
04.01.2015, 10:14
#225
Время онлайн: 5 д. 19 ч. 46 мин. 1 сек.
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
Интересно, а как дела с этой болячкой у Террано?
04.01.2015, 11:32
#226
Время онлайн: 1 нед. 43 мин. 39 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:48
Автомобиль: renault daster 2.0 полный 2012
У мнея такой треск появился когда прошёл То у од,совпало с понижением температуры.думал гады спецом что-то расслабили чтоб в ближайшее время приехал. Оказывается я не один.буду смазку менять в последствии как пишут.а так думаю лет 10 ещё можно смело ездить.в холод сильно не топить.дать прогрев.
04.01.2015, 17:42
#227
У меня этот треск впервые проявился в прошлую зиму при температурах от -10 и ниже, этой зимой треск наблюдается уже при -5, а в первую зиму не замечал я этой напасти.
11.01.2015, 15:01
#228
вчера прокатились с коллегой по работе на его SX4 предыдущего поколения, машине 4 года, треск при вывернутых колесах присутствует, правда не такой сильный как у меня.
11.01.2015, 15:12
#229
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от PodVoh_74
Чувствовать разницу помогает шумоизоляция, точнее её нехватка.
11.01.2015, 16:52
#230
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
У самого после года эксплуатации в недавние морозы -17гр, при выезде со двора на холодную раздавался треск при вывернутых колесах, причем в левом и правом повороте. После прогрева все пропало. Хорошая смазка в шрус(ах) не помешает.
14.01.2015, 05:54
#231
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Пробег 27 тыс км раньше хрустело при приличном минусе за 20-25 щас уже при минус 15 хрустит если даже по прямой ускориться , печально все это .....
15.01.2015, 04:48
#232
Подскажите сколь гарантия на шрусы ( машина с апреля 2013 года) ? Стоит ли предъявить хруст официалам? ибо уже три дня подряд хрустит при обгоне, температура от минус 10 до минус 17 держится.
15.01.2015, 06:08
#233
Сообщение от JokerAndrew
1. На все резино-металические детали 50тыс.км или 3года (что кончится раньше);
2. Попробуй, расскажешь результат.
15.01.2015, 10:02
#234
Я бы с удовольствием если бы они находились под боком, а не в другом городе! Неохота тратить время и деньги на бензин плюс сейчас еще, как на зло потеплело до минус 5 и продержится долгое время тепло судя по прогнозу  ! А ведь обещали морозы лютые тоже мне Сибирь
29.01.2015, 20:25
#235
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 44 мин. 30 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:02
Автомобиль: DUSTER Priv. 2.0 4x4
мне сказал мастер ОД , что гарантия на привода 100 000 км или три года, но у меня продленная гарантия + 1 год (без покупки этой гарантии машину не продавали), на что мастер сказал, тогда 100 000 км, или 4 года, что раньше наступит.
сам с этим скрежетом вчера обращался к ОД, на пробном заезде хруст зафиксировали (ушами), но после осмотра ходовой - сказали все в отличном состоянии и не парьтесь! Заплатил за осмотр денежку почти семь сот рублей, взамен получил наряд, в котором прописана причина обращения и то что с ходовкой все в порядке.
консультировался с адвокатом, он сказал, что при правильном подходе к делу и бездействию ОД можно вернуть машину производителю и поиметь много денег (хватит на покупку новой машины и все судебные издержки и на "морожено" останется...), и это реально можно сделать, останавливает только нежелание портить жизнь работникам сервиса - ребята нормальные, действуют в данной ситуации по указке сверху, а за возврат машины в первую очередь они же и получат по шапке...
29.01.2015, 20:44
#236
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Leonid_76, и это реально можно сделать, останавливает только нежелание портить жизнь работникам сервиса - ребята нормальные, действуют в данной ситуации по указке сверху, а за возврат машины в первую очередь они же и получат по шапке...
Ну и молодец - катайся . Салон и персонал , который по указке или нет скажет спасибо, они такие парни добрые !!!!! Которым Н......РАть на тебя и на твои затраты , твоих детей у которых ты отберешь благополучие потратив средства на ремонт авто которое они отказались ремонтировать потому , что они добрые, они его отремонтируют за твой счет после гарантии , и найдут еще кучу неисправностей.
Извини !! Пожалела овца Волка .
29.01.2015, 21:50
#237
Сообщение от Volodi
согласен с Вами полностью, в данной ситуации надо нанимать адвоката, чтобы правильно "надавить" и добиться результата, это требует дополнительных расходов, времени и нервов...
15.02.2015, 20:52
#239
я письмо-претензию написал в дилерский центр, скоро должен почтой прийти официальный ответ, если что-то будет дельное в этом письме, отпишусь.
Была бы машина не гарантийная - смазку давно бы поменял, не думая
15.02.2015, 22:38
#240
Сообщение от Рурий
На внешних густая, на морозе как пластилин почти!
Такое ощущение спецом рассчитано чтобы подшипники отходили определенный срок и развалились. Так же как аккумуляторы умирающие через 2 месяца после гарантийного срока.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
