Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 01.07.2015, 21:09   #2421
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Клубни, интернет мёртвый. Все перечитать не могу. Дайте совет, а лучше фото, где взять + после ВКЛ зажигания? Под капотом было бы лучше или в салонне на крайний случай. Заранее спасибо.
Старый 01.07.2015, 21:34   #2422
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от евгенийkz Посмотреть сообщение
На прикуривателе.
Старый 01.07.2015, 21:36   #2423
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
видел противотуманки....а вокруг них светодиоды (можно использовать как противотуманки и как ДХО)....интересные такие....
Вот здесь смотрел...
http://autozs.ru/protivotuman-fari-a...roduct_id=4177
Дороговато как то. Без логики то.
Старый 01.07.2015, 21:38   #2424
AndreyNag
Лампочка Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Как противотуманки да, как ДХО - НЕТ. Слишком низко.
Старый 01.07.2015, 22:25   #2425
ИгорьВТН
Аватар для ИгорьВТН
Онлайн: ИгорьВТН вне форума
Был(а): 26 сен 2019 17:57
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4 чип от RSW
управление реле бензанасоса. Род капотом в монтажном блоке. Сам взял от туда на подключение ДХО.
Старый 01.07.2015, 22:59   #2426
евгенийkz
Сообщение от ИгорьВТН Посмотреть сообщение
Игорь, можно подробнее? Не сделаешь при случае фото? Буду признателен.
Старый 01.07.2015, 23:41   #2427
ИгорьВТН
Аватар для ИгорьВТН
евгенийkz, я где-то на ларгус клубе увидел. Под капотом монтажный блок, там есть реле противотуманок и реле бензонасоса. Кидаем перемычку с управления реле бензонасоса на управление реле противотуманок. Теперь при включении зажигания ПТФ горят как ДХО. Это простой вариант. Можно сделать через реле это чуть сложнее.
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее написано было в 23:17 ----------
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее написано было в 23:22 ----------
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее написано было в 23:26 ----------
евгенийkz, http://www.youtube.com/watch?v=ZecYBqip-lE,
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее написано было в 23:36 ----------
евгенийkz, https://www.drive2.ru/l/5625431/
Старый 02.07.2015, 06:01   #2428
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
В данном случае вы будете всегда передвигаться с включенными ПТФ... ОХ КАК НЕ ХОРОШО...
Mark Twain ©
Старый 02.07.2015, 08:48   #2429
евгенийkz
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Влад, вместо ПТФ стоять будут ДХО. Ехал на море, у 90% встречных Дастерах, стояли ДХО, на уровне ПТФ.
Старый 02.07.2015, 08:55   #2430
Vladslav68
Днем проблем нет... Но при таком подключении ДХО будут включены всегда . А в темное время суток слепить будут встречных...
Mark Twain ©
Старый 02.07.2015, 09:05   #2431
JustTheGuy
Аватар для JustTheGuy
Онлайн: JustTheGuy вне форума
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
Если ДХО поставить на место ПТФ и подключить их через 5-контактное реле, подключив управляющий "+" к габаритам или к ближнему, то ДХО будут отключаться при включении соответствующего света. И ночью никого не будут слепить. Либо если на Дусе уже есть ПТФ, но собственник ими не пользуется и ему нужны ДХО, то можно поставить в ПТФ светодиодные лампочки по-мощнее и подключить также через 5-контактное реле. У меня знакомы на Аурис так поставил светодиодные лампы, и теперь у него ПТФ работают заместо ДХО. Лампочки горят прилично.
Старый 02.07.2015, 09:09   #2432
евгенийkz
Исключено. Схема будет реализована таким способом, что при ВКЛ габаритов ДХО будут тухнуть.
---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее написано было в 10:07 ----------
Сообщение от JustTheGuy Посмотреть сообщение
Если с завода ПТФ не стоят, в монтажном блоке будет на них реле?
Старый 02.07.2015, 09:30   #2433
Vladslav68
Это надо смотреть. Рено хитрые блоки ставит. Типа конструктор и могут не поставить.
У меня например, проводка к фарам головного света стоит с учетом ДХО, а всех приблуд для реле и прочее м монтажном блоке нет ...
Mark Twain ©
Старый 02.07.2015, 09:36   #2434
евгенийkz
Сегодня посмотрю. Всем спасибо, хорошего отдыха!!
Старый 02.07.2015, 09:36   #2435
JustTheGuy
ХЗ, если с завода ПТФ нет, можно либо ДХО с установкой как у ПТФ, либо блоки ПТФ самостоятельно вставить в бампер и подключать через 5-контактное реле. А лампы в эти блоки ПТФ ставить либо светодиодные, как я сказал выше, либо обычную H11. Ну, ессно, фишки нудны под H11.
Старый 02.07.2015, 09:45   #2436
евгенийkz
Писал выше... ДХО делал друг. Печатал платы под мой заказ. Наружной контур в дхо, это повторители поворотов. Они уже подключены и работают. Внутренний контур, это белые светодиоды, ждут подключения. Все собранной через драйверы, которые стабилизируют напряжение в сети и продлевают жизнь светодиодам. Ну и естественно все через предохранители. Естественно все на любителя, но мне нравится, а значит это самое главное.
Я вообще не понимаю людей, пишущих про колхоз. Мне многие задумки на форуме не понятны и вызывают недоумение. Но я никогда не скажу о колхозе, все таки человек реализует личный проект, значит он достоин реализации своих замыслов. Другое дело если задумка выносится на голосование. Так что давайте друг друга уважать и форум не превратится в базар. С уважением ко всем участникам.
Старый 02.07.2015, 10:40   #2437
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Как ПТФ как раз - НЕТ. Светят во все стороны.
Как ДХО совместно с 33% дальнего - нормально!
Брал здесь
http://ru.aliexpress.com/item/12V-10...835360504.html
ID:	79059   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.07.2015, 10:57   #2438
JustTheGuy
евгенийkz, а я не сразу по твоей фотке понял, что это самодел, потому что выглядит очень органично. Если эти ДХО свою функцию выполняют, то это хорошо. Потом выложи фоты, как они светят. Можно еще и фото поворотников, если получится снять.
ПыСы. Напиши цену вопроса, людям все равно будет интересно.
Старый 02.07.2015, 11:47   #2439
ИгорьВТН
Аватар для ИгорьВТН
https://www.drive2.ru/l/5300942/ очень понравился этот вариант, буду реализовывыть. Пока езжу с П ТФ как с ДХО через пятиконтактное реле при включении габаритов тухнут, но а дальше по штатному включаются. Ни сторонник чего навешивать лишнего
Старый 02.07.2015, 12:01   #2440
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
А че надо выключать ДХО когда фары включаешь? ну т.е. в темное время суток.
А зачем?
А я сделал тупо от зажигания и все.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
