09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
13.10.2013, 14:13
#2421
NOT UNDER COMMAND
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Romcheg, конечно слушал, слушаю и буду слушать! Качество звука, ЛУЧШЕ чем, качество радио вещания (или качества приема). Шарманка яблоко 4S ios7, музыка вся с iStore, качество музыки вери гуд.
13.10.2013, 14:40
#2422
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от NaGaR
Maugli, купите ленд ровер, там сервис охереть какой.
Всё может быть.
Сообщение от viityan
NaGaR, Причём стоимость авто и магнитола? Многие китайские устройства поддерживают всякие прикольные штуки и стоят даже очень немного.
Вот и я пытаюсь довести эту мысль. Абсолютно не при чём. А в ход идут какие то аргументы - купи лэндровер. Очень похоже на десткую - а ты купи слона ))
А впихнуть проще простого. Что некоторые и делают, ничё сложного. В соответсвующих темах всё расписано.
И я также начал об этом задумываться всё чаще.
Сообщение от NaGaR
В дузере на свои деньги, стоит именно такая гамнитола, как должна быть в "таком" авто)))
Блаженны верующие (с)
Нравится - да ради бога )))
Так сделайте это "пинок"! От писанины на форуме ничего не исправится
Конечно же не изменится. Не с этой целью я пишу. Просто меня убивает мнение:
если авто стоит стока то - значит всё должно работать через жопу.
Моё мнение - всё должно работать без глюков при любой стоимости авто.
Точка.
Всё остальное - попытка себя успокоить, что вот дешевый авто (хера се дешевый - хотя кому как), соответственно и качество хреновое - это нормально и глюки - это нормально и т.д ... Или не так ? Только честно.
Нет и ещё раз нет - это ненормально !!!
Именно это я и пытаюсь довести до сознания своими постами.
13.10.2013, 14:56
#2423
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Бертони, Я как-то обращался к производителю, только по другой проблеме. Был внимательно выслушан и послан... К дилеру послан. Он машину продал и теперь все проблемы к нему.
Только собственный опыт ценнее всего...
13.10.2013, 14:58
#2424
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 18 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Не читал тему, разбираюсь в ПК хорошо. Winamp 2 версия(старая) тоже не читает кириллицу. Пллеры тоже не всегда читают.
Пишите жалобу в Майкрософт. Это их проблема. И узнайте кому принадлежит формат mp3. Туда тоже напишите про теги. Надо разбираться в том, на что жалуешся. Если сделать правильный тег, ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ.
13.10.2013, 15:08
#2425
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Сообщение от Maugli
С тем что всё должно работать без глюков при любой стоимости авто не поспоришь. Что так сильно в ней вам не нравится?
В моём понимании если говорят что что то работает через пардон жопу, то хуже быть не может.Магнитола конечно не верх совершенства, но и до жопы снова пардон ей очень далеко.
13.10.2013, 15:09
#2426
Сообщение от Maugli
Точка.
Посмотрите на китайские шмотки, они ниже качеством чем бредовые модели. Дешёвая колбаса менее вкусна чем дорогая. Кафельная плитка в ванную комнату тоже разного качества, более простая не радует глаз и не совсем ровная.
Сообщение от Maugli
Только не надо убеждать других, что так и должно быть с косяками, т.к. машина до милиона (а тож - сущие копейки).
Для нас цена Дастера высока, но всё познаётся в сравнении. Другие авто с аналогичными характеристиками стоят дороже, пусть и на 50000 рублей, но это тоже деньги.
13.10.2013, 15:42
#2427
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 54 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2021 20:42
Автомобиль: Дастерок Privilege 2.0 4x4 ESP
Сообщение от NaGaR
Ну может 4s как-то лучше дружит с этой магнитолой. А вот мой ксениум через оригинальную магнитолу пел отвратно, а через новую - замечательно.
Хорошо, когда у кого-то все хорошо!
13.10.2013, 15:47
#2428
Romcheg, у меня тоже Филипс и нормально поёт через ВТ, не хуже чем с флешки. Всё от качества записанного музыкального файла зависит.
13.10.2013, 15:50
#2429
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 19 мин. 34 сек.
Был(а): 16 июн 2025 19:13
а еще от версии протокола Bluetooth.
13.10.2013, 17:31
#2430
Сообщение от Лесной007
А зря не читали тему, если бы читали, то поняли бы что за тэги никто и не переживает и не расстраивается. Давно уже определили как, чем и что в них переделать чтобы работало. А вот с телефонной книгой вопрос самостоятельно решить не получится, вот и возмущается народ. Функция сопряжения с телефоном вроде бы есть, деньги за нее уплачены (в ценнике авто в целом), но полноценно пользоваться ей, мягко говоря, неудобно. И виноват в этом именно производитель, который неграмотно провел локализацию магнитолы. Можно было бы сослаться на обилие моделей телефонов, с понтом под каждый прошивку не расчитаешь, но вот незадача-то - ни с одним телефоном ни у одного дастеровода не получилось корректно вывести на магнитолу телефонную книгу. Решение проблемы в перенабитии контактов латиницей - считаю издевательством. И не важно тут сколько стоит автомобиль. В дешевом авто могут отсутствовать какие-либо функции, но все заявленное производителем должно работать в соответствии с инструкцией по эксплуатации, чего в рено нет ни в логане ни в сандеро ни теперь и в дастере...
Для справки упоминание в инструкции функции автоблокировки дверей на скорости есть еще в инструкции от логана - догадайтесь работает ли она там с завода? Половина косяков дастера имеют логановские корни и производитель за более чем десятилетний срок ничего не сделал для их устранения... Как то не радует это совсем
13.10.2013, 17:57
#2431
Был(а): 13 июн 2025 09:42
у меня тоже Филипс
у мну тоже w632, через ВТ звук ничем от флешки не отличается.
Другой вопрос , что телефоная книга не работает , у меня она продублирована на транслите, в магнитолу закачивается, через кнопку тел. доступна, но при входящих всё равно отображается только номер, а при попытке позвонить из книги набор не осущевстляется. в телефоне урезанный драйвер ВТ.
Последний раз редактировалось niki.73; 13.10.2013 в 18:07.
13.10.2013, 19:30
#2432
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
У меня через ВТ даже лучше играет чем с флешки)
Все дело в том что в плеере смарта можно накрутить эквалайзером звук как хочешь, не хватает басов пожалуйста)
13.10.2013, 20:10
#2433
Время онлайн: 1 ч. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 16 мая 2014 18:35
Автомобиль: Дастер 4х4
Re: Защита бензобака.
нужна помощь по штатному радиоприемнику на Дастере. Если телефон связан с приемником по блютузу, то попытка войти через приемник в телефонный список проблематична так как, высвечивается какая то галиматья. Буквенные символы закодированы. Что надо сделать чтобы было удобно читать телеф список на дисплее приемника. Заранее благодарен за помощь.
13.10.2013, 20:42
#2434
Сообщение от Андрей64
Надо почитать эту тему. Ну или хотя бы первое сообщение.
13.10.2013, 21:43
#2435
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
Бертони, Уважаемый! Я так понял, что изначальная проблема с подключением решена, а с телефонной книгой так и не решилась?
Последний раз редактировалось Schtitliz; 13.10.2013 в 22:41.
13.10.2013, 23:09
#2436
13.10.2013, 23:33
#2437
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 41 мин. 39 сек.
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Schtitliz!
Все в ожидании подарка под елку.
13.10.2013, 23:41
#2438
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сообщение от Maugli
Понятно что само )) И при этом неверно отображается уровень заряда телефона.
Если б его вручную можно было выставить - без вопросов тогда ))
Как раз сегодня заменил аккумулятор у телефона и заметил, что по другому стал определяться уровень заряда телефона. Так как плотность аккумулятора больше, то и звуковой сигнал о разрядке появляться стал позже. Так что здесь полно нюансов.
14.10.2013, 00:18
#2439
Бертони, Это сообщение видел, благодарю. У меня телефон Philips W732 и Samsung 880, соединяются нормально, звук, зарядка все показывается, с книгой те же проблемы, авто 2013 года. Значит будем ждать.
14.10.2013, 08:36
#2440
Нет нет, время от времени кто нибудь опять развеселит
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
