Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 14.10.2013, 08:58   #2441
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Андрей64
Что надо сделать чтобы было удобно читать телеф список на дисплее приемника
Забивайте контакты на латинице и ждите обновления прошивки магнитолы.
Старый 14.10.2013, 14:00   #2442
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от Завулон
С тем что всё должно работать без глюков при любой стоимости авто не поспоришь. Что так сильно в ней вам не нравится?
В моём понимании если говорят что что то работает через пардон жопу, то хуже быть не может.Магнитола конечно не верх совершенства, но и до жопы снова пардон ей очень далеко
В моём понимании это не хуже некуда, а кое как )
Несомненно она играет. На этом пожалуй достоинства заканчиваются (хотя видел посты, что и это не у всех нормально функционирует).
Блютуз работает кое-как, т.е. может работать а может - не работать. Алгоритмы тоже не бог весть что - но это ладно. Что ещё можно ожидать, бог с ним.
Музыку с блютуз играет ...когда соединяется нормально. Но иногда выдает - сообщение, не может быть доступна функция д/у... или как то так.
Ну крокозябры вроде допиливают.
В основном все претензии к функционалу - завязанному на блютуз, в частности.
А в общем - сырая поделка. Никакой стабильности.
Скажем - если бы я купил отдельно мафун с такими багами, он был бы незамедлительно сдан и приняли бы его без всяких. В случае же с авто - дилер пытается отмазаться всеми правдами и неправдами и даже если мне удастся забороть дилера - никакой гарантии, что придёт качеством лучше. А сдать его нельзя - т.к. составная часть авто (разве что продать, но кому оно такое ... нужно). Т.к. читая форум - получается, что мой экземпляр ведёт себя ещё по божески.
А итогом получаем разброс от "совсем плохо работает" до "работает отлично".
Рулетка ...
Всё-таки покупая авто - планируешь на нём ездить, а не дорабатывать напильником...хотя кому как А тут даже фича доработки напильником недоступна.
Были бы хоть исходники, но кто ж их даст.
Сообщение от Бертони
Romcheg, у меня тоже Филипс и нормально поёт через ВТ, не хуже чем с флешки.
Тоже не заметил особой разницы. Может у кого акустика хорошая - разница и заметна, а на штатке - не замечаю. Возможно действительно версия блютуз разная.
У меня Lenovo P770.
Сообщение от A n d r e y
Как раз сегодня заменил аккумулятор у телефона и заметил, что по другому стал определяться уровень заряда телефона. Так как плотность аккумулятора больше, то и звуковой сигнал о разрядке появляться стал позже. Так что здесь полно нюансов.
Несомненно нюансы есть. Обычно в таких случаях позволяют самому сделать настройку. Это как бы общепринятое решение.
А в вашем случае скорее всего произошло то, о чём я писал выше.
Старый 14.10.2013, 14:25   #2443
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
Аватар для NaGaR
Онлайн: NaGaR вне форума
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Maugli, Менять гамнитолу собираетесь?
Старый 14.10.2013, 15:50   #2444
Maugli
Аватар для Maugli
Думаю поменять на неоригинальную 2х-диновую. Но останавливает пока тот момент - а куда девать эту. Подожду новую прошивку, если с ней ничего не поменяется - буду менять к весне.
Старый 15.10.2013, 22:09   #2445
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
если не сложно.есть описание проводов по цветам.
можно в шапку закрепить.
Старый 15.10.2013, 22:17   #2446
Бертони
Аватар для Бертони
1410, давайте описание, закреплю.
Старый 16.10.2013, 15:42   #2447
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
я вчера позвонил на горячую линию, по поводу своего SE К750i, что у меня магнитола зависает при соединении, оператор сначала советовалась с кем то, потом сказала, что оснований для претензий нет, в списке рекомендованных телефонов мой аппарат отсутствует , принять от меня какую либо заявку отказалась.
Старый 16.10.2013, 22:49   #2448
Maugli
Аватар для Maugli
А не спросили, где можно увидеть этот список рекомендованных телефонов ?
И какой протокол блютуз официально поддерживается магнитолой ?
Старый 16.10.2013, 23:25   #2449
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
[QUOTE=Maugli]Тоже не заметил особой разницы. Может у кого акустика хорошая - разница и заметна, а на штатке - не замечаю.
Все верно. Когда выполнишь шумовиброизоляцию всех четырех дверей в три слоя и установишь путевую акустику (у меня французская Focal), в передних дверях медбасы на деревянных фазоинверторах с пищалками в передних стойках, вот тогда штатная магнитола и зазвучит. Так что и менять ее на что-нибудь другое уже не хочется!
Старый 17.10.2013, 01:25   #2450
mitja
Аватар для mitja
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
сказала есть на официальном сайте компании, залез минут 15 пытался найти не нашел.
Старый 17.10.2013, 01:54   #2451
Maugli
Аватар для Maugli
Перерыл всё. Нет ничо. Даже брошюрки все перечитал (не говоря уж об инструкциях).
Дурят ...
Попробуй письменную заяву накатать.
Но моя имха - просто профиль блютуза на 750 не соответсвует минимально поддерживаемому на магнитолке. Всё-таки 750 - древнючий тел.
Старый 17.10.2013, 15:24   #2452
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Сообщение от mitja Посмотреть сообщение
Когда наседал на здешнюю горячую линию по поводу кракозябр, меня, не разобравшись в сути задаваемого вопроса, послали на этот список в интернете. Удалось найти на http://www.renault.co.uk/bluetooth/
Старый 17.10.2013, 16:45   #2453
mitja
Аватар для mitja
я бы сам не нашел так понимаю у нас стоит R-PLUG&RADIO (R0-10 2DIN) ?
Старый 17.10.2013, 20:20   #2454
Maugli
Аватар для Maugli
У нас стоит AGC-0060RF.
Если верить этому списку поддерживаемых телефонов, то там к750 есть.
Однако для нави - он уже отсутствует.
Старый 17.10.2013, 22:35   #2455
S_auto
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
У меня вообще пролетарский смартфон от Teleway Information Technology, с магнитолой женится без проблем, в списке моделей естественно отсутствует, ну разве что заряд акка процентов на 30 занижает.
Старый 18.10.2013, 15:24   #2456
mitja
Аватар для mitja
то там к750 есть.
у меня прошивка телефона другая (последняя) - цирк
Старый 18.10.2013, 15:48   #2457
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Сообщение от Maugli
У меня такой же древнючий, если не старше, Motorola L7. Музыка с телефона не пашет, но в качестве гарнитуры магнитола работает безупречно.
Старый 18.10.2013, 23:44   #2458
Maugli
Аватар для Maugli
Ну в общем порыл в инете - у сонерика отсутствует поддержка A2DP, хотя и протокол блютуз 2.0, и по идее должно поддерживать. Но видимо на уровне дров не реализовали.
Есть в инете A2DP-стек от MSI, который можно заюзать для сонерика. Но никаких гарантий, всё на свой страх и риск.
Старый 19.10.2013, 14:40   #2459
Бертони
Аватар для Бертони
По поводу того, что не все Филипсы дружат с нашей магнитолой я уже писал. Купил себе Флай, он нормально соединяется, но тел книжку не передаёт, как и все другие Флаи. Поменял его на простенькую Нокию 112 и теперь вижу кракозябры с которыми мы успешно боремся. Ещё в Нокии понравилось то, что он автоматом подключается к мафону.
Старый 19.10.2013, 16:11   #2460
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от НЕПРОИЗНОСИМЫЙ Посмотреть сообщение
Всё просто замечательно, сам удивился.
Но очень не нравится штатная навигация.
Про магнитолу со штатной навигацией Вам в другую тему.
З.S. Как живётся с новым ником?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
