Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 31.07.2015, 13:23   #2501
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от big_berry Посмотреть сообщение
2126 не хочу, хоть функционал и поболее, но ИМХО логика тушения фар в 2 раза при остановке не соответствует ПДД.
Всем спасибо!
Эта логика сделана для удобства впереди стоящей машины, чтобы водителю не светить в зеркала на светофорах...
При желании эта функция отключается.
Старый 31.07.2015, 14:36   #2502
big_berry
Аватар для big_berry
Онлайн: big_berry вне форума
Был(а): 21 дек 2017 00:27
Автомобиль: Duster Expression 1.6, 2WD
Ок. А есть, кто эксплуатировал ШИМ-контроллеры РХО-22, РХО-30, 2126 и т.п. и может их сравнить между собой? Основные критерии - надежность и безопасность.
Старый 31.07.2015, 14:52   #2503
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Здесь немного обсуждений и отзывов
http://www.drive2.ru/l/215653/
Старый 31.07.2015, 17:30   #2504
aca300
Аватар для aca300
Ок. А есть, кто эксплуатировал ШИМ-контроллер <.... >2126 и <.......>? Основные критерии - надежность и безопасность.
Пост 2491 от Iron
у меня тоже вопросов второй год нет... Настроил при установке и забыл.
Старый 31.07.2015, 21:54   #2505
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Потому что лампы при 12 вольтах светятся в полный накал... А 3,7 вольта на лампах ДС обеспечивают силу света не более чем предписано, а предписано 800кнд...
Надеюсь теперь понятно.
А если вы последовательно подключите лампы ДС, то по законам физики, падение напряжения на каждой будет распределяться в зависимости от сопротивления нагрузки, а учитывая что сопротивление у них одинаковые, значит делим питающее напряжение на 2. И получаем значение в 6 вольт. А при питании в 6 вольт сила света намного превышает 800 кнд.
А если последовательно подключить лампы ближнего и дальнего света и использовать в качестве дальнего лампы помощнее, то на лампах дальнего света будет напряжение меньше 6 вольт. Т.е с помощью нужной формулы можно посчитать на какую мощность лампы ближнего и дальнего света нужно будет приобрести, чтобы на лампах дальнего света было напряжение в 3.7 вольт.
Старый 01.08.2015, 03:31   #2506
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
А кстати как кто мерял эти канделы на половинном напряжении?
Там же не линейная может быть зависимость. А производитель ламп я так понимаю не даёт информации, сколько там кандел будет на половинном напряжении.
Мне честно говоря КАЖЕТСЯ, что в полнакала слепить ну ни как не должно.
Ну и кстати разорвать минус не так проблематично даже не снимая фары, а не то что разбирая. Ну я писал выше.
Так что вариант вполне себе приемлим. И я бы даже и с резистором не заморачивался.
Старый 01.08.2015, 06:48   #2507
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
Если вы внимательно тему прочитали... То уже про это писали. Я мерял, зависимость не линейная и при 4,5 свет порядка 11000.
Поставьте контроллер и наслаждайтесь...
Mark Twain ©
Старый 01.08.2015, 09:46   #2508
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Ну и кстати разорвать минус не так проблематично даже не снимая фары...
А вот про это подробнее, пжста, если мы про ДС говорим
Последний раз редактировалось Strusto; 01.08.2015 в 13:19.
Старый 01.08.2015, 10:31   #2509
andrik
passerby
Аватар для andrik
Полностью согласен , что слепить ну никак не будет тем более днём.
Я на пятнашке своей наоборот думаю что лишь бы на штраф не попасть из за слабого света. Пока правда подключал экспериментально последовательно нити ближнего и дальнего света. При последовательном соединении можно в принципе чисто теоретически подобрать лампочки по мощности. Скажем если поставить лампочку с нитью ближнего света в 55 вт, а нитью дальнего света в 100 вт, то при последовательном соединении нить ближнего света будет гореть значительно ярче. Соответственно нить дпльнего света получит меньше половины напряжения и слепить тем более никого не будет.
Старый 01.08.2015, 11:08   #2510
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Strusto, ну там крышечку резиновую снимаешь и видно, что масса лампы ДС подсоединена через стандартную маму/папу.
Вот её надо оттуда сдернуть, и вместо неё одеть с проводком другую маму, ну а в сдернутую вставить соответственно папу.
Потом проколоть в резиновой крышечке 2 дырки и оба провода вывести. Ну и делай с ним уже что хочешь.
ЗЫ
я канешно канделы не мерял, приходится верить на слово, но странно честно говоря, чтоб в полнакала днём слепила...
странно.
Старый 01.08.2015, 14:42   #2511
aca300
Аватар для aca300
andrik, alex-1968, Вам скучно и руки чешутся? Или тему не с начала штудировали? Есть готовые решения в ветке даже для "супер экономных" на реле. Зачем покупать Дастер, а потом половину проводки перерезать, чтобы сэкономить 500 рублей? Дальше будут вопросы про гарантию.... А что если...? Зачем? Не на том экономите.
Старый 01.08.2015, 18:20   #2512
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
aca300, конечно не с начала - 127 страниц ))
А что там за диоды?
Светит то что? ближний?
Ну и кстати не так и дёшево.
Вот у меня противотуманок нет. Что их ставить что, ДХО нормальные покупать под 5к выкатывает. А про ненормальные я все знаю. В них через месяц половина диодов погорит.
Я сначала забил и ездил с ближним. Так лампочек на год не хватило. А они по 300 рэ И это Филипс, а не осрам. Филипс вообще на 2 месяца.
Поневоле задумаешься.
Так что там за диоды? если не трудно.
Старый 01.08.2015, 20:32   #2513
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
Университетов мы конечно не заканчивали, но считаю, что и без ращётов понятно .Если нагрузка на генератор меньше то и его ресурс должен быть больше. А экономия на бензине конечно невелика но если нагрузка на генератор меньше, то и крутиться ему от двс тоже легче . Отсюда и экономия.
Если знать устройство генератора- то ресурс при разных нагрузках одинаков (практически)
Потому как нагрузка регулируется через обмотку возбуждения (и щетки), а она там не сильно меняется. Экономия бензина на лампочках- это круто, через несколько поколений, может 10 литров и экономия накапает...может проще кондиционер не включать, не ездить выше 90....или вообще не ездить- экономия бенза побольше будет
Старый 01.08.2015, 21:40   #2514
aca300
Аватар для aca300
А что там за диоды?
Начните с 92 страницы (пост 1821)
Старый 01.08.2015, 23:52   #2515
big_berry
andrik, если в отношении ДХО на 2115 предлагаете, то варьировать мощность особо не сможете, т.к. в продаже только лампы Н4 55/60Вт. Более мощные на 75 и даже 90Вт (я сам раньше такие ставил на 2115, ибо БС очень поганый) сейчас запрещены к продаже. Хотя идея в лампах Н4 на 2115 включать последовательно спирали интересная, но это не в наш форум.
А на Дастере возникла еще одна идея, как сделать ДХО на 2-х реле с автоотключением от габаритов и ручника при параллельном включении ламп ДС. И при этом, чтоб провода вообще нигде не резать
Если погода позволит, завтра попробую её проверить на машине.
Старый 02.08.2015, 00:42   #2516
aca300
Аватар для aca300
big_berry, А схему можно?
---------- Добавлено в 02:42 ---------- Предыдущее написано было в 02:39 ----------
Они и так параллельно подключены.
А при последовательном (50%), это слишком ярко для города, поверьте. Подумайте о впереди едущих водителях, не будьте эгоистом.
Старый 02.08.2015, 14:42   #2517
TRIUMF
Аватар для TRIUMF
Онлайн: TRIUMF вне форума
Был(а): 11 мая 2021 17:00
Автомобиль: Renault Duster 2017
Заказал себе для удобства подключения РХО разветвители предохранителей
Для большого предохранителя : http://ru.aliexpress.com/item/2-Add-...334768692.html
Для маленького предохранителя : http://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-...370293316.html
Старый 02.08.2015, 21:20   #2518
big_berry
Сообщение от aca300 Посмотреть сообщение
Для поиска оптимального постоянного напряжения на лампах ДС, подавал на них с аккумулятора напряжение через включенные паралллельно от 1 до 3-х обычных "домашних" потолочных галогенок мощностью 35-50Вт. Т.к. напряжение на них было вдвое меньше номинального, то и грелись они относительно терпимо.
Фотоотчет о моих сегодняшних измерениях при параллельном подключении ламп ДС. :
- при подаче постоянного напряжения 3.75вольт на лампы ДС, они едва светились. Даже лампа габаритных огней светилась ярче. Из чего делаю вывод, что замер напряжения при ШИМ выполняется некорректно. Пока не буду приводить формулы, почему при ШИМ 25% потребляемая мощность будет выше, чем при 25% от напряжения АКБ.
- при подаче постоянного напряжения 6.83вольт на лампы ДС, они светились уже сопоставимо с БС. Причем, как и положено, с расстояния до примерно 10 метров лампы БС явно выигрывали. На расстоянии порядка 50 метром яркость света начала сравниваться (снимал с максимальным зумом). Из чего делаю вывод, что в половинном постоянном напряжении нет ничего страшного (в отличии от ШИМ 50%!).
Далее фотоотчет о подготовке к установке блока ДХО (все сегодня не смог сделать):
- минусовой управляющий провод для отключения взял с оранжевого провода, идущему к расширительному бачку.
- плюсовой управляющий провод для отключения взял с колодки левой фары (фото нет, но сложного тоже нет. Это 2-й провод на левой фаре).
- выход на фары ДС. Это 6-й самый толстый белый провод на левой фаре.
- коричневый питающий провод +12в (после замка зажигания) в моторном блоке предохранителей не нашел (мне показалось, что он был там не один), а схемы и интернета под рукой не было. Может кто подскажет, как его найти? К какой релюшке он идет?
Кто будет ругать меня, скажу, что все это также делается при установке РХО-22 в моторном отсеке.
Комментарии к схеме:
-была идея перед лампами ДС на выходе реле поставить лампу на 35Вт, на которой бы гасилось бы примерно 75% напряжения бортовой сети (до 3.7в, как говорилось выше в форуме). Тепловыделение составило бы всего 20-21Вт. Но опытным путем выяснил, что при постоянном напряжении - этого явно мало. Фактически надо ставить лампу на 100-110Вт. А при фактическом токе примерно в 7А и напряжении 7В, рассеиваемая мощность будет 50Вт, что много
-схема вполне годится для автоматического включения БС без каких либо дополнительных ламп. При этом фары БС гаснут при включении габаритов или поднятии ручника.
-При этом, весь заложенный разработчиками функционал сохраняется, ни один провод не разрезан.
Название: 3_75в прибор.JPG
ID:	81005   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3_75в ДС и габариты вблизи.JPG
ID:	81006   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_83в прибор.JPG
ID:	81007   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_83в БС и ДС с 50м.JPG
ID:	81008   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81010   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81011   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Провод от ручника.JPG
ID:	81012   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Провод от ДС (лев фара).JPG
Последний раз редактировалось big_berry; 02.08.2015 в 21:55.
Старый 03.08.2015, 04:10   #2519
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Говорил же мне мой личный опыт, что 3,7 В мало на лампу.
Ну думаю, человек пишет канделы мерял
---------- Добавлено в 07:10 ---------- Предыдущее написано было в 06:41 ----------
big_berry, только по схеме нифига не понял.
Что-нить типа описалки сделай пожалуйста.
Я смотрел схему при последовательном включении ламп ДС, там и то 2 реле, да еще и диоды. А у тебя че та совсем просто.
А если еще и с ручником не заморачиваться, вообще одно реле чтоль?
Последний раз редактировалось alex-1968; 03.08.2015 в 04:21.
Старый 03.08.2015, 04:19   #2520
andrik
passerby
Аватар для andrik
Померить бы еще эти канделы при 7 вольтах, а то вдруг и этого напряжения будет мало .
А я у себя пока не стал переделывать , в моём случае реле требуется 4 шт, да и машину думаю продавать. Буду сразу делать на дастере.
К этому времени и данные по канделам будут известны при половинном напряжении. alex спасибо за проделанную работу. Буду держать руку на пульсе о результатах.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
