Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 27.10.2013, 16:36   #2501
maxvv
Аватар для maxvv
Онлайн: maxvv вне форума
Был(а): 31 мар 2016 23:13
Автомобиль: С3Пикассо-продан. Дастер 2.0, 4*4, ESP
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Короче достаточно магнитолу поменять вместе с микрофоном;-)
Старый 27.10.2013, 19:54   #2502
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Check Engine, согласен по поводу акустики. Когда заменил динамики на 2 Ом с чуйкой 94Дб Infinity Kappa 52.9I и одновременно шумоизоляцией дверей, наступил прямо какой-то вау-эффект ))) которого не повторилось в такой же степени при замене штатной магнитолы на Пионера AVH-X2500BT. MP3 крутил только с высоким битрейтом от 320kbs, одни и те же записи на обоих магнитолах. Так что меняйте акустику.
Старый 27.10.2013, 20:32   #2503
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF вне форума
Был(а): 17 июн 2025 11:14
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
разный кодек, разный битрейт. что поддерживает наша балалайка - не знаю, но копать нужно скорее всего в этом направлении
Уважаемый,если не знаете, то зачем весь этот текст? Я спрашивал тех кто знает.
Старый 27.10.2013, 21:04   #2504
BiGy
Аватар для BiGy
Онлайн: BiGy вне форума
Был(а): 16 дек 2021 08:53
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 АКПП
Check Engine, а если по БТ прослушивать?
что такое усилительный тракт расскажи
Старый 27.10.2013, 21:53   #2505
ursus
Аватар для ursus
Онлайн: ursus вне форума
Был(а): 13 июл 2016 23:22
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
У меня очень плохо ловит радио. Стоит отъехать от города км. на 60, и большинства станций нет. И в городе, пропускает при настройке очень много радиостанций.
Хороший хирург всегда поможет плохому танцору.
Старый 27.10.2013, 22:27   #2506
Бертони
Аватар для Бертони
ursus, ну 60 км это нормально. Ультракороткие волны распространяются только в пределах прямой видимости от ретранслятора. А пропускает потому что во время авто поиска магнитола выбирает станции только с сильным сигналом.
Старый 27.10.2013, 22:43   #2507
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Сообщение от ursus
плохо ловит радио
У меня нормально ловит в радиусе 100 км от Питера. Слушаю 101.4 fm. Может проблема с антенной, отошел штекер?
Старый 27.10.2013, 22:51   #2508
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от DJQYF
Какой вопрос, такой ответ Телепатов здесь нет.
Чтобы получить вменяемый ответ, нужно предоставить подробную информацию.
Вам же посоветовали проверить версии причин подобного поведения.
Скорее всего просто битая флешка. Отформатировать (причём низкоуровнево) и проверить ещё раз. Как вариант - проверить на другой флешке.
Если подобное повториться - неплохо бы получить образец не играемого файла.
Старый 27.10.2013, 22:53   #2509
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Сообщение от Check Engine
У штатной магнитолы довольно паршивенький тракт МР3 с USB-разъёма: разница с CD очень заметна.
Цифровой сигнал без разницы откуда передавать
Старый 27.10.2013, 22:59   #2510
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
радио ловит нормально возможно где то и вправду плохой контакт, но в сиде было лучше но зато тут настройки магнитолы и колонок позволяют с большим комфортом слушать другие станции(рок, джаз).
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Сообщение от maxvv Посмотреть сообщение
Вчера снял крышку микрофона, убрал чёрную прокладочку, которая род ней была, итог таков когда стоишь на месте, то собеседник слышит на 5, при скорости 70-100 км/ ч уже гораздо хуже. Не думаю, что дилер даст мне погонять на другом Дастере и потестить микрофон. Х з с какой стороны подойти к вопросу?!
Пожалуйста можно поподробнее как снять крышку а лучше сам микрофон, сегодня пробовал снять но не нашёл там ни одной защёлки.
Старый 27.10.2013, 23:07   #2511
Maugli
Аватар для Maugli
Качество MP3 сильно зависит от сжатия. Или же использовались одни и те же файлы ?
Чёта даже любопытно стало, надо будет проверить, как у меня.
Старый 28.10.2013, 11:16   #2512
maxvv
Аватар для maxvv
dr.spuntik, да просто аккуратно поддеть из салона, там 3 защёлки, расположены не симметрично, так что в каком то положении вполне легко снимается. На всякий случай я даже снял плафон подсветки салона ( сначала поддеваете рассеиватель, после его снятия, нажимаете на защелку справа у плафона и он легко выходит) но это не понадобилось
Старый 28.10.2013, 11:29   #2513
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от ursus Посмотреть сообщение
Антенну не пробовали приподнять от крыши? Попробуйте, у меня помогло.
Старый 28.10.2013, 22:44   #2514
dr.spuntik
разобрал сегодня микрофон немного поэксперементировал с поролоновой заглушкой мне сказали что лучше без неё но с микрофоном определённо что то не так потому что говорил практически в него вынув из гнезда и всё равно качество звука было не очень но так как есть разьём который крепится к плафону можно подключить микрофон не врезаясь и не паяя ни чего.
Старый 29.10.2013, 22:44   #2515
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Да, абсолютно одни и те же. Справедливости ради, отмечу, что акустика заменена на 16-е инфинити: они гораздо более басовиты, нежели штатка и эффект сомнений не вызывает.
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
JoraTmb, уверен, что проблема в предусилителях - в тракте блиновода и тракте USB-MP3 они стопроцентно разные, судя по эффекту. Только потом всё сводится на филипсовский оконечник. Практически уверен, что для USB применён готовый копеечный китайский модуль.
К слову сказать, на радио тоже не отмечено недостатка в НЧ.
Старый 29.10.2013, 23:32   #2516
S_auto
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Поставить бы 2 дастика рядом, один со штатными динамиками, второй - с инфинитями, и послушать одну и ту же композицию с флэшки...
Check Engine, двери шумил?
Старый 30.10.2013, 00:26   #2517
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
S_auto, а смысл? разница весьма заметна, штатные обратно не поставлю кстати, назад сначала поставил пионеры, потом всю равно и туда инфи вкорячил- из-за фронта пионеров не слышно было вообще...
Старый 30.10.2013, 09:53   #2518
S_auto
Аватар для S_auto
Офф:
Сообщение от кругляш
Смысл именно послушать своими ушами ибо слух у всех разный. Я вот, например, вообще пионеры не могу слушать, инфинити - в руках не держал, а вот штатные динамики, хотя и бюджетные, но, имхо, подобранные французами именно под наши двери и объемы и звучат не так уж и плохо, естественно на фоне общей бюджетной картины. Ставить мощные 16-е компоненты, которые даже на 30% не раскачает штатный усел магнитолы - есть ли смысл тратить средства и время?
Старый 30.10.2013, 10:21   #2519
dr.spuntik
Я думаю начать доработку музыки с этого http://market.yandex.ru/model.xml?mo...019&hid=308016 ставил на логан под пассажирское сиденье предыдущую модель, звучание меняет кардинально, эффекта намного больше чем от шумки и бюджетных колонок и место занимает очень мало. Вот когда его доставлю тогда можно будет и задуматься о более звонких колонках а то наши всё таки бубнят.
Старый 30.10.2013, 10:34   #2520
Сообщение от dr.spuntik Посмотреть сообщение
А почему именно он, не например http://market.yandex.ru/model.xml?mo...261&hid=308016
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
