09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
30.10.2013, 10:58
#2521
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Предыдущая модель очень понравилась качеством изготовления, хорошей комплектацией и звучанием. Перед покупкой очень долго выбирал, купил и не пожалел ни одного потраченного рубля. Когда отдавал машину предлагал снять его и скинуть 5000, покупатель отказался. Но тут как всегда дело выбора каждого, я свой сделал, если кто найдёт лучше и дешевле буду только рад, особенно если озвучат что и где покупал.
30.10.2013, 12:00
#2522
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Сообщение от S_auto
Ставить мощные 16-е компоненты
у меня 13-ые 5032i(2 Ом, 92 дБ) и спереди и сзади, ничего не пилил, правда сзади проставки(1см) нужны-в штатную нишу динамики по глубине великоваты...
30.10.2013, 12:16
#2523
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Сообщение от Check Engine
JoraTmb, уверен, что проблема в предусилителях - в тракте блиновода и тракте USB-MP3 они стопроцентно разные, судя по эффекту. Только потом всё сводится на филипсовский оконечник. Практически уверен, что для USB применён готовый копеечный китайский модуль.
Тогда и ЦАП должны быть разные, странная получается конструкция, фактически 2 магнитолы в одной.
30.10.2013, 12:37
#2524
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 54 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2021 20:42
Автомобиль: Дастерок Privilege 2.0 4x4 ESP
Сообщение от dr.spuntik
Я думаю начать доработку музыки с этого http://market.yandex.ru/model.xml?mo...019&hid=308016 ставил на логан под пассажирское сиденье предыдущую модель, звучание меняет кардинально, эффекта намного больше чем от шумки и бюджетных колонок и место занимает очень мало. Вот когда его доставлю тогда можно будет и задуматься о более звонких колонках а то наши всё таки бубнят.
Полностью согласен, у самого стоит такой девайс.
Главное, что вау-эффект достигается уже на небольшой громкости
30.10.2013, 19:15
#2525
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от S_auto
Офф:
Смысл именно послушать своими ушами ибо слух у всех разный. Я вот, например, вообще пионеры не могу слушать, инфинити - в руках не держал, а вот штатные динамики, хотя и бюджетные, но, имхо, подобранные французами именно под наши двери и объемы и звучат не так уж и плохо, естественно на фоне общей бюджетной картины. Ставить мощные 16-е компоненты, которые даже на 30% не раскачает штатный усел магнитолы - есть ли смысл тратить средства и время?
Мои Infinity Kappa 52.9I в передних дверях, тоже кстати 13-е коаксиалы и встали без каких либо доработок. Брал за 3000р. Когда прошумил двери и установил только передние Infinity вместо родных, а в задних дверях остались родные. Супруга, которая не знала о замене, сразу отметила, что что-то сделал, т.к. раньше музыка с флэши звучала по другому. Обычно ей фиолетово до качества звучания и до машины совсем. Понятно, что из другой области восприятия, но к примеру замену штамповки на литье и установку порогов она совсем не заметила
31.10.2013, 09:41
#2526
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Привет всем.
Дастика пригнал в воскресенье, в понедельник. уже звонил в ОД на предмет нечитаемой телефонной книги. в приватной. беседе. техник сказал, что на его Российском ниссане такая же проблема. Тем самым обозначил. глобальный. характер проблемы.
31.10.2013, 11:07
#2527
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 7 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Сообщение от AndreyNag
Привет всем.
Подтверждаю, у коллеги в соседнем кабинете Ниссан Кашкай и у него такая же проблема с телефонной книгой как и у нас.
31.10.2013, 11:20
#2528
Сегодня зашёл к дилеру с этим вопросом. Пока прошивки нет, но время у нас до конца года есть. Радует, что они хоть о проблеме знают.
31.10.2013, 15:22
#2529
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Оно конечно кракозябрами напрягает слегка, типа, снова нам не доложили г-да французы, но я, не мудрствуя лукаво, все основные, частонабираемые номера в мобилке перенабил на латинице. И не напрягает теперь и пользоваться удобно.
31.10.2013, 15:26
#2530
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 41 мин. 39 сек.
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
A esli vyuchit' krakozyabrochny yazyk, to voobcshe ne budet problems
01.11.2013, 11:59
#2531
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 18 мин. 13 сек.
Был(а): 24 сен 2019 14:38
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 АКПП, Privilege
Вопрос про чтение телефонной книги из "Андроидофона" - у кого-нибудь она грузится? И вообще, как происходит процесс загрузки этой самой телефонной книги? телефон подключается, звонки идут, но никакой телефонной книги ни на русском, ни кракозябрами, я у себя не наблюдаю. В инструкции ничего не нашел. помогите советом, пожалуйста!!!
01.11.2013, 12:03
#2532
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Сообщение от Avmelnikov
При подключении телефона и магнитолы на телефоне появляется надпись "Разрешить доступ к телефонной книге для Radio..." что то в этом духе) в общем надо разрешить
01.11.2013, 12:48
#2533
OoPss, Спасибо, буду пробовать!
---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее написано было в 12:42 ----------
Вступил в очередную переписку насчет "неработоспособности" магнитолы. Привожу ниже. Читать (кому интересно) "снизу вверх",
"Наталья, здравствуйте!
В данном случае компании производителю следовало бы указать в инструкции к магнитоле, которая прилагается к автомобилю, что магнитола совместима с телефонами определенных производителей, mp-3 тегами определенных форматов и т.д. В том, что не существует таких стандартов - Вы ошибаетесь. Кроме того, судя по информации от других владельцев Рено Дастер, его магнитола несовместима НИ С ОДНИМ телефоном в плане корректного воспроизведения кириллицы. Поэтому это как раз можно и НУЖНО считать недостатком ДАННОЙ МАГНИТОЛЫ. А именно - недостаточной проработки ее программной части. Сложилась ситуация, в которой на российский рынок выпущен товар, непригодный для использования. Поэтому я не снимаю своего требования произвести ее замену либо компенсировать мои затраты на установку магнитолы, которая воспроизводит ЛЮБЫЕ форматы кириллических букв. Полагаю, что данный вопрос можно решить без моего обращения в органы по защите прав потребителей.
С уважением, Антон Мельников"
"Пятница, 1 ноября 2013, 8:26 +01:00 от Information Renault Russie <vopros.russie@renault.com>:
cid:108071707@19112010-1DF7
Добрый день!
Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании "Автофрамос" Renault в России.
На Ваш вопрос сообщаем, что нет оснований считать описываемую ситуацию недостатком магнитолы, т.к. это может быть и недостатком телефона.
Телефон может отображать кириллицу на своем экране, но иметь проблемы с совместимостью с другими устройствами.
Суть же проблемы такова, что на сегодняшний день нет единого стандарта русификации гаджетов. Каждый бренд делает это на свой манер, отсюда несовместимость.
Физически невозможно подстроить магнитолу под все форматы русификации.
Поэтому решения на данный момент нет.
С информацией обо всех официальных дилерах Renault в России, о модельном ряде Компании Renault, действующих акциях, новых ресурсах,
а также с информацией коммерческого характера, Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://www.renault.ru .
Горячая Линия Компании "Автофрамос" Renault в России
8 800 200-80-80 (бесплатная линия по всей России).
С уважением,
Прокофьева Наталья
отдел по работе с клиентами "
Отчество:
E-mail: avmelnikov@mail.ru
Телефон:
Населённый пункт: Москва
VIN:
Госномер:
Пробег: 22100
Тема обращения: Оставить жалобу
Вопрос: Обращаю Ваше внимание на существенную проблему прошивки магнитолы на Renault Duster, которая не может отображать РУССКИЕ символы (кириллицу) при звонке через bluetooth (то есть, если телефонная книга в телефоне заполнена на русском языке, что логично в России - на магнитоле имена контактов не отображаются на русском языке), а так же при воспроизведении написанных кирилицей тэгов.
Такой продукт НЕЛЬЗЯ выводить на рынок.... ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТОЙНУЮ РУСИФИКАЦИЮ МАГНИТОЛЫ!!!
Просьба не отвечать общими фразами а указать конкретную информацию, желательно со сроками исправления ЯВНОГО недостатка магнитолы на приобретенном нами автомобиле Renault Duster!!! Обращения к официальным дилерам Renault результатов не дали. В фирмах Renamax, RTD Service ответили, что о пробелеме знают, но ее решения не существует.
Если исправление СУЩЕСТВЕННОГО недостатка магнитолы невозможно, прошу Вас заменить данную магнитолу на аналогичную (или лучшую) по функционалу и не имеющую данного недостатка.
01.11.2013, 13:10
#2534
Непонятно, чего вы хотите добиться, очевидно же, что никто вам ничего не заменит.
01.11.2013, 13:11
#2535
Был(а): 01 мар 2021 23:06
пусть назовут хоть один телефон, с которого нормально показывается кириллица, а вообще тыкнуть им надо, что есть стандарты кодировок и совместимость тут ни при чем, либо магнитола понимет ту или иную кодировку, либо нет
зы. пусть тогда в руководстве, рекламе и иных документах указывают совместимое оборудование иначе это можно расценивать как недостоверную информацию или ввод в заблуждение, что кстати наказуемо
01.11.2013, 13:14
#2536
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
т.е. все таки не будет новой прошивки, как я понял?
01.11.2013, 13:18
#2537
вроде как обещали в ноябре-декабре, где-то на просторах форумов видел официальный ответ одному из владельцев
01.11.2013, 13:49
#2538
JoraTmb, почему Вы так считаете? ЗоЗПП у нас не работает??? Здесь налицо его нарушение!
01.11.2013, 14:26
#2539
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Avmelnikov на какой адрес Вы писали обращение в Рено? я тоже напишу такое же...
01.11.2013, 14:55
#2540
Avmelnikov, отлично! Почитай мои посты в этой теме и не опускай руки!
---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее написано было в 14:54 ----------
Начните с первого поста этой темы.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
