26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
25.04.2012, 16:48
#241
Re: ДХО
Сообщение от Grizzly
zhiv,
исходный комплект 2W 6000K 80LM 5x5050 SMD LED
с вот такой начинкой
будет оснащен светодиодами CREE Q5 WC 235LM LEDустановленными на хозяйский радиатор.
Здесь он установлен на времянке для определения силы тока и температуры (коричневый - провод термопары)
Ну и как температура и сила тока?
Какой драйвер собираетесь использовать?
25.04.2012, 17:32
#242
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Re: ДХО
zhiv,
При токе 560 mA
температура 55 С
С позволения сказать драйвер - на КР142ЕН (по одному на канал). Ток будет снижен до 350-450 mA (вроде так мне электронщик говорил, у него там свои тараканы...), про компаратор - не помню.
28.04.2012, 22:30
#243
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Re: ДХО
Кто подскажет, надо ли бронировать стекла на заводских ДХО (установка у дилера), или не заморачиваться.
03.05.2012, 10:34
#244
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: ДХО
Сообщение от gagcci
Можно НИЧЕГО не бронировать, не оклеивать, не защищать... просто менять по мере выхода из строя.
Вопрос только один - Вы готовы платить за ЗАМЕНЫ? Полагаю, менять бронировочную плёнку всё-таки дешевле, да и быстрее, чем стёкла или ДХО или что там ещё...
по-моему - так (с) Винни-Пух
09.05.2012, 00:44
#245
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 26 мар 2025 11:08
Автомобиль: Renault Duster 2.0 , expression автомат.
Re: ДХО
У меня заводские ДХО. Иногда, после выключения двигателя, ДХО не гаснут сразу. У кого такое же было? Ещё не горит один светодиод.
09.05.2012, 00:56
#246
Re: ДХО
Сообщение от Захар2012
И где они стоят? Дайте фото.
09.05.2012, 01:33
#247
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Re: ДХО
Может быть доп. от дилера?
Если не ошибаюсь, то ОД устанавливают филипс 4-х диодные. Когда я установил такие же с блоком управления на свой авто, они тоже не сразу гаснут (думал что-нибудь напутал), но опытным путем разобрался. После остановки двигателя при падении напряжения АКБ на 0,1 В ДХО выключаются сами и теперь не парюсь.
---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее написано было в 00:23 ----------
К ОД на замену!
09.05.2012, 08:34
#248
Re: ДХО
В порядке бреда.
А что если ДХО встроить в боковые зеркала?!
Вроде тогда всё будет по ГОСТ!
09.05.2012, 09:33
#249
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 5 мин. 27 сек.
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
Re: ДХО
немчура придумала ДХО совмещенные с противотуманными фарами в замен последних. http://lzparts.de/index.php?page=product&info=228
там и схема прилагается.
09.05.2012, 10:00
#250
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Re: ДХО
В порядке бреда.
На мой взгляд не будут они там смотрется. Вот повторители это да.
09.05.2012, 10:44
#251
Re: ДХО
Сообщение от SMU_25
Китайская поделка за 38 баксов (против 84,90 EUR от "немчуры") не хуже обозначит ваш автомобиль на дороге.
С одновременной потерей нормального противотуманного света яркостью от 3000 лм.
Не вариант. ИМХО.
Правда думаю будут паразитные засветки.
Только офонаревшим от такого зрелища гаям долго объяснять придется это...
09.05.2012, 16:31
#252
Re: ДХО
Сообщение от МЕДВЕЖ
Зато по ГОСТ
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее написано было в 20:30 ----------
Распечатка ГОСТ снимет все вопросы
09.05.2012, 16:58
#253
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: ДХО
Зато по ГОСТ
Какого государства?
09.05.2012, 17:29
#254
Re: ДХО
Сообщение от steplogan
Какого государства?
А в чем Вы видите нарушения Российского ГОСТ?
09.05.2012, 17:39
#255
Гость
Сообщений: n/a
Re: ДХО
Если память не изменяет: один из размеров- 40 см от борта.Не менее.
09.05.2012, 17:49
#256
Re: ДХО
1. Не более 400мм от габаритной ширины
2. Не менее 600мм между ними
3. Не ниже 250мм от грунта
4. Не выше 1500мм от грунта
Именно по п.п.1 и 2 установка ДХО в решётку радиатора не проходит по ГОСТ
09.05.2012, 17:53
#257
Гость
Сообщений: n/a
Re: ДХО
Значит я неправ.Прошу прощенья.
09.05.2012, 17:57
#258
Re: ДХО
steplogan, бывает
10.05.2012, 05:18
#259
Re: ДХО
В порядке бреда.
Мысль, конечно,  но -
они же судя по всем схемам должны быть "на морде", а зеркала-то "боковые". Не пролезет, пожалуй...
10.05.2012, 07:42
#260
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Re: ДХО
По пункту два-ровно 600мм, если мерить между крайними светодиодами, проверил на своем.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
