Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
28.06.2012, 11:59
#241
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Только сомтрите блок печки при большой жаре от перепада температур, может иметь легкую испарину, запотевает , это не утечка, это нормально....
28.06.2012, 12:11
#242
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Поместил в первое сообщение темы видео аналогичной проблемы на Логане, чтобы было понятно, где смотреть.
28.06.2012, 12:49
#243
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 25 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2014 20:34
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
Сообщение от Mr.Pride
Устраняли разбирая всю приборную панель или нет?
В моём случае ремонт провели, не разбирая приборной панели. Со слов автослесаря, это зависит от того, насколько несоосно были установлены при сборке сливное отверстие блока отопителя и "вливное" отверстие дренажной манжеты (т.н. "улитки"). Чем больше несоосность, тем больше вероятность разбора панели.
28.06.2012, 12:50
#244
Время онлайн: 9 ч. 36 мин. 56 сек.
Был(а): 29 апр 2014 19:58
Автомобиль: Duster 2,0 4х4
Уважаемый модератор. Может быть стоит убрать в опросе пункт "не знаю(не проверял), а то не понятно куда же все таки 41 автомобиль отнести. Давайте будут голосовать только те, кто реально проверил.
28.06.2012, 12:57
#245
Сообщение от Jekan
Исправил. Плохо, что нет возможности менять свой голос, тогда бы можно было добавить и про устранение по гарантии.
28.06.2012, 13:01
#246
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 17 мин. 16 сек.
Был(а): 27 мая 2016 10:18
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 4х4 Privelege
Сегодня получил авто, погонял кондей минут 5, ничего не потекло ни туда ни оттуда. Сейчас ставят сигналку, заберу погоняю еще. Спросил у парнишки который выдавал машину, он не в курсе таких проблем. Вобщем завтра отпишусь.
28.06.2012, 13:08
#247
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Так! Чет я не пойму кто у нас автослесарь по Дастеру?
К чему вопрос?
Ну залез я под ковер пассажира, под пенопласт, пошрил рукой суха вроде
Ну сунул руку под бороду, рука пролезла в 2х местах, металл прохладненький), сухо!
Положил тряпочку поближе в салон, ничего.
Положил подальше, кондишен не вкл еще на длительное время - результата нет
Давайте фото: 1. Что смотреть в бороде
2. Где смотреть ранее помянутую соосность)
28.06.2012, 13:15
#248
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Сообщение от Игорь1971
Коврик водительский и пасажирский подними ковролин наверно весе там плавает
Сухо и там и там! И под машиной на яме смотрел - ничего!
Сообщение от YuriyVZ
Исправил
А вот мой случай некорректный при опросе
28.06.2012, 13:17
#249
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Соосность можно проверить только тактильно, наверное.
Ну как это проктологи делают: со стороны днища, с улицы ввести палец в отверстие улитки и попытаться нащупать сливное отверстие из кондера.
В идеале, они должны быть соосны.
28.06.2012, 13:24
#250
Сообщение от Hudozhnik
Могу исправить, только так и не понял, что на что. Нашел все Ваши сообщения в теме, вроде, в итоге сухо?
28.06.2012, 14:09
#251
Но хотелось бы конденсат то хоть где-нибудь обнаружить!
"Не течет нигде (снаружи/в салоне)" надо добавить в голосовалку, наверное.
З.Ы. Может у меня ровно по тепловому экрану вдоль выхлопной системы течет и успевает испариться?
28.06.2012, 14:17
#252
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Короче вчера съездил в сервис. Посмотрели, да сыро, слив входит в улитку, но конденсат уходит плохо. Мастер увидел, что при включенном кондее ручка циркуляции воздуха стоит в положении забора воздуха с улицы и вынес вердикт: что это недопустимо, нужно ставить рычаг в положение внутрисалонной циркуляции, кондей работает на пределе, влажность высокая, конденсата моного и он не успевает стекать через улитку. 18 лет ездил на разных прульках и никогда таких проблем не было, всегда конденсат стекал куда положено, а не в салон. Кто что думает по этому поводу. Уже боюсь кондей включать, а на улице + 35
28.06.2012, 14:22
#253
С улицы? У меня рука не дотянется(
28.06.2012, 14:29
#254
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Сообщение от Denis1972
Вот яндекс дал наводку) http://www.avto-parkovka.com.ua/inde...vtomobile.html
28.06.2012, 14:35
#255
Только в случае если вода под ковриком можно сказать наверняка, а все остальные варианты, даже если есть вода под машиной, не гарантируют, что ее нет в салоне. Ну и многое от погодных условий зависит и длительности использования кондиционера, будет вода под машиной или нет.
Поэтому пусть будет такая голосовалка, мы же не на выборах, нам нужно понять примерные масштабы проблемы. И похоже они очень серьезные, даже если бы 10% было - это много, а тут почти половина.
---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее написано было в 14:31 ----------
И в +45 на Логане пользовался кондиционером и рециркуляцию только в момент запуска и доведения до комфортной температуры. Никаких проблем с конденсатом не было.
Я никак не могу понять, вроде отопитель тот же, собирают там же, почему эта проблема стала массовой?
28.06.2012, 14:35
#256
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
что-то подчеркнутый текст и жирный находятся в противоречии мне так кажется...
28.06.2012, 14:39
#257
Сообщение от maslovyu
На самом деле, в жару под 40 и выше, многие рекомендуют использовать рециркуляцию, иначе кондиционер может не справляться. Но это никак не должно влиять на проблему этой темы.
28.06.2012, 14:42
#258
отвод конденсата это всёго лишь водосток!! Нагрузка на кондей может вывести из строя сам кондей,но не водосток))
28.06.2012, 14:43
#259
да, наверное, может
вот именно - конденсату, что сливаться не надо будет в таком случае что ли, а больше его или меньше - какая разница по большому счету то - головой инженеры думали наверное, когда делали...
28.06.2012, 14:47
#260
Сообщение от Vaber
Да и вывести из строя не должно, просто будет некомфортная температура будет, ну и иногда гудеть начинает, но это уже не зависит от положения ручек.
В общем, в этой теме это нет смысла обсуждать, это не более чем попытка придумать повод отказать в ремонте от "мастера".
---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее написано было в 14:45 ----------
Причем придумывали, явно для более жарких стран, чем наша.
В общем, сколько не читаю тему, так до конца и не понял причину проблемы. И каким образом ее устраняют.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
