Старый 13.07.2013, 11:57   #1
слава 6 2
Аватар для слава 6 2
Онлайн: слава 6 2 вне форума
Был(а): 09 апр 2014 14:57
Печаль Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?
А вот что думает по данной проблеме автодиагност Morze701:
Сообщение от Morze701
Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:
  • Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
  • Загрязнение дросселя.
  • Подсос воздуха.
  • Свечи
  • Топливо
  • Форсунки
  • Вода в выпуске
  • Датчик температуры
  • Нагар на поршнях/клапанах
Подробнее...
Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения". Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:
2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.
Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.
Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное. Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.
  • Подсос воздуха.
В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ). Проще всего подкинуть заведомо-исправный. На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.
  • Свечи
Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.
  • Топливо
Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.
  • Форсунки.
Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.
  • Вода в выпуске
Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.
Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ: проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ. Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.
Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.
Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.01.2017 в 18:48.
Старый 28.11.2013, 04:33   #241
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
По умолчанию Re: плохо заводится на холодном
Сообщение от fant1kk Посмотреть сообщение
А вот интересует вопрос : Кто пробовал скидывать клему с аккумулятора ?Помогает? Мне просто советуют скинуть на 20 минут,типа мозги скинутся к дефолту.
Что-то я не уверен, что таким простым способом можно "скинуть мозги к дефолту". Вообще, этот совет из области "вредных советов", обычно дают его те, кто слабо представляет себе, как работает бортовой компьютер современного автомобиля - это раз, и те, кто не может позволить себе роскошь пройти проверку дилерским сканером - это два. У бортового компьютера есть два вида фиксируемых ошибок - временные (разовые) выходы за пределы параметров, и - постоянные. Первые ECU (мозги) умеют корректировать самостоятельно - если в течении N последующих включений зажигания ошибка не фиксируется, то она просто стирается (или не учитывается) в работе. Второй тип ошибок - это повторная фиксация отказа (выхода за допустимые параметры) того или иного датчика (системы). В таком случае "мозги" переходят в режим аварийной работы - с зажиганием лампы CheckEngine на приборной панели. Однако, в обоих случаях сброс клеммы ничего не даст, и, если уж что-то там и сбрасывается, то нужно понимать общий принцип работы ECU: она не работает по "разовым параметрам". Нынешние "мозги" для обеспечения корректной работы используют накопление информации в течении определённого периода, а на основании усреднённых накопленных данных - корректируют работу системы зажигания/подачи топлива/обогащения смеси. Поэтому, скажем, единичная заправка плохим или хорошим топливом приводит к тому, что машина "не едет" - бортовой компьютер не успевает настолько быстро накопить данные с датчиков, чтобы скорректировать режимы... К тому же мы не знаем, какие показания с какого датчика "мозги" обрабатывают в приоритетном порядке. В том числе, может быть, и причиной плохого запуска является то, что бортовой ПК не успевает сразу учесть данные с датчиков для наиболее оптимальной смеси - и вот мы уже имеем "не завёлся/заглох". А вот при повторном запуске данные уже корректируются - либо и вовсе используется "аварийный режим" - он закладывается производителем на случай отказа каких-либо критичных (для экологии) датчиков типа MAF-сенсора или лямбда-зонда. При этом на экологию обрушивается ужасный удар,бгг, - но автомобиль может двигаться, пожирая бензин (из-за условно-усреднённых показателей).
Старый 28.11.2013, 07:51   #242
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Starco,это круто так в 4 утра "завернуть". Но позволю еще раз привести пример, который ранее уже приводил. Предположим на улице -30, Вы выходите садитесь в Дастер, поворачиваете ключ в замке зажигания и.......тишина 2-3 секунды. Как раз в это время компьютер и думает что в какое положение поставить (во фраза получилась) и только потом начинает работать стартер,бензонасос...... То есть ни по какому вчерашнему положению компьютер не работает - уже это говорилось
Старый 28.11.2013, 08:28   #243
латузянин
Аватар для латузянин
Онлайн: латузянин вне форума
Был(а): 13 апр 2018 11:06
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКП4
Уже писал, повторю. Машина 2.0АТ с ноября 2012. Проблема проявилась в сентябре при пробеге 20000. Ездил только на 92, в основном Лукойл, иногда Газпромнефть. Терпел 2недели и перешёл на 95 экто Лукойл. Проблема ушла в течение примерно 2-3 недель. Сейчас погода такая же около 0. Заводится нормально, пробег 24000.
Старый 28.11.2013, 08:45   #244
абориген
Аватар для абориген
Онлайн: абориген вне форума
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от starco
На дастере к счастью не было случая так делать , а вот на шниве помогало.
Старый 28.11.2013, 10:28   #245
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
за 1.5 года дроссельный узел просто сверкал,когда его разобрал... ну все равно почистил,после этого 3 раза заводил после простоя долгого,2 из 3 завелась с первого раза,но все равно пришлось немного дольше подержать ключ,чем при нормальном заводе.А вот интересует вопрос : Кто пробовал скидывать клему с аккумулятора ?Помогает? Мне просто советуют скинуть на 20 минут,типа мозги скинутся к дефолту.
fant1kk перечитайте тему - уже давал развёрнутый ответ на этот вопрос,- обнуляется память параметров последнего успешного запуска.
---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее написано было в 09:12 ----------
Сообщение от латузянин Посмотреть сообщение
но не сразуже после смены заправки! - вывод - чтото промылось ...!!!
---------- Добавлено в 09:26 ---------- Предыдущее написано было в 09:15 ----------
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
Параметры так называемого последнего успешного запуска контроллеру програмно запрещено использовать если производилось отключение питания так как контроллер "не знает" в своей ли он машине до сих пор.
Этим можно воспользоваться для приведения параметров запуска к заводским настройкам. Все остальные действия возможны только посредством диагнстического сканера.
---------- Добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее написано было в 09:26 ----------
Сообщение от абориген Посмотреть сообщение
на шниве и ошибки можно удалить сбросом клеммы
Старый 28.11.2013, 11:59   #246
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
У меня проблема возникала именно после ТО1. Так как меня пустили в ремзону, но ближе 5 метров к машине не подпускали, кое-что настораживающее я увидел, но не придал значения.
Для замены свечей видимо нужно снять какую-то приблуду алюминиевую (по цвету) параллелепипедного вида спереди у двигателя. мастер заменил свечи и, не поставив ее обратно, завел движок. Я стоял сзади слева от машины и видел, что на приборке загорелся чек (на 100 процентов утверждать не могу, но лампочка горела примерно на том месте, где чек распложен). Хотел подойти спросить, но он (мастер) уже заглушил машину и принялся устанавливать все детали обратно. Потом чек уже не загорался. Может, с этим как-то связано?
Я на drive2.ru
Старый 28.11.2013, 12:31   #247
прибалт11
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Вы перепутали - "аллюминиевую приблуду" (защиту топливопровода) снимают для ЗАМЕНЫ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА, а не свечей. К свечам она никакого отношения не имеет. Да и функционал у нее один - ЗАЩИТА ТОПЛИВОПРОВОДА и не более.
Это как примерно завести двигатель без установленной нижней защиты. Это повлияет на работу двигателя?
Вот так и обвиняют ТО-1 в незаводке двигателя.
Старый 28.11.2013, 12:48   #248
Droid
Аватар для Droid
Онлайн: Droid вне форума
Был(а): 14 дек 2018 20:34
Автомобиль: duster 1.6 4x4 laureat
Вот-вот. Зря официалы запрещают общаться с ремонтниками, так бы спросил и уже ничего плохого не додумывал, а то увидит клиент что-то и сразу слух на частоте звона (которого никто не знает где он) обостряется.
После замены масла обычно на несколько секунд заводят до потухания лампочки давления масла.
Старый 28.11.2013, 13:50   #249
starco
Аватар для starco
Знать бы ещё время работы ECU от встроенного источника питания... у моей предыдущей Мазды, к примеру, не менее 20 часов при температуре до минус 5 гарантировано было сохранение параметров. И прямо в мануале было это было прописано - или сброс диагностическим сканером, или отключение клеммы аккумулятора на время не менее 20 часов.
Старый 28.11.2013, 13:52   #250
Sikhs
Аватар для Sikhs
Онлайн: Sikhs вне форума
Был(а): 05 мар 2023 19:51
Автомобиль: РенОпель
Сообщение от Droid Посмотреть сообщение
Раньше они (ОД) не отключали видеорегистратор, мало их было или не было указаний. Так я два раза посмотрел как работают, больше недоверия не вызывали. Даже охлаждающую доливали во время ТО.
Старый 28.11.2013, 17:37   #251
БерСер
Аватар для БерСер
Спасибо за разъяснения. Я не обвиняю. Честно говоря, еще не вникал в тонкости расположения и назначения деталей на ЭТОЙ машине.
Сообщение от Droid
Неоднократно менял масло на предыдущих машинах и знаю, когда загорается и гаснет лампа давления. Эта же лампа, про которую я говорил, не потухла вплоть до остановки двигателя, около полуминуты. ИМХО за это время двиг мог запросто клина дать.
Я на drive2.ru
Старый 28.11.2013, 19:26   #252
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Чего это и у меня начинаются проблемы с заводкой холодного мотора.
Уже больше месяца особеннно с утреца двигатель заводится но обороты первые пару секунд просто нулевые . Сегодня получился казус ,завожу мотор вроде завелся и сижу болтаю с пассажиркой. Через пару минут гляжу а мотор то не жужжит,попердел видать и бросил) Я его заводить а он не хочет !И только с педалью газа получилось раза с пятого.
Еще обороты холодные достали плавают,прям как по указке,опять же где то тоже месяц уж.
Надо ехать к дилеру,но как от них чего добиться..
Старый 28.11.2013, 22:46   #253
archibalddias
у французов год - два (насколько я помню микросхемы памяти типа "K-mop" держат без встроенного источника питания - ну как флэшка ...
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:42 ----------
с этим несвязано. Вы свой старый воздушный фильтр видели? Если да то как вы считаете он был не сильно грязный?
Старый 28.11.2013, 23:09   #254
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Мысли вслух
У меня Ниссан заводится с пол оборота в любую погоду., жигуль со 2 раза.
На 2110 при низком напряжении при пуске (мене 9,5 В) заливало свечи (прошивка такая).
ИМХО
Если не завелась с 1 попытки выкрутите свечи и посмотрите сухие или нет. Далее будем думать вместе.
Старый 28.11.2013, 23:09   #255
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Leschka, приветствую, коллега, велкам к нам залил в бак по совету ребят вытеснитель влаги ликви молли. пока отпустило, полтора дня заводится ровно. если надумаешь, поторопись-завтра опять "-" и ветер злой будет...
Старый 28.11.2013, 23:42   #256
archibalddias
готов на спор на своём автомобиле слить масло и завести мотор(прогретый) и дать ему поработать минут десять на холостом ходу. это я к тому что на холостом мотору достаточно того масла в узлах что уже размазано и он прекрасно работает без маслянного насоса, но стоит добавить газа побольше или нагрузку на мотор дать и вот тут возникнут проблемы с прихватыванием поверхности трения изза отсутствия масляного клина, в инете можно найти видео рекламирующее антифрикционную присадку в масло (кажется аспектмодификатор) так вот там 2110 работает минут 20 без поддона. так вот я вас уверяю - она и без модификатора также может ... В фольксвагенах (ауди и шкода и тд) по этой причине лампа давления масла никогда не загорится на холостом ходу - так устроена схема контроля за давлением масла - чтобы не отвлекать водителя по мелочам.
лампа которая у вас загорелась была красная или жёлтая? цвет и с пяти метров можно различить - скорее всего она была жёлтая (недостаточное давление масла это красная лампочка) и скорее всего это была именно лампа "чек" и загорелась она потому что пока незаполнился маслянный фильтр масло не поступало к регулятору фаз впускного распредвала и контроллер заметил что гидравлика управления фазами не работает или работает с задержкой по этому он зажёг лампу , после того как двигатель накачал масло и всё заработало контроллер оставил гореть лампочку дабы предупредить водителя о возникшем сбое. как только двигатель перезапустили контроллер больше лампу не зажигал ибо неисправность не повторяется и мотор зачемто останавливали - значит знают что делают. Тем не менее запись о неисправности сразу не стирается а хранится в памяти ещё как минимум 3 моточаса. То что чек загорелся говорит о том что автомобиль относительно долго простоял с открученным маслянным фильтром и косвенно говорит о том что механик постарался полнее слить старое масло.
И почитайте эту тему повнимательнее - мы здесь уже обсуждали причины нестабильного запуска после прохождения ТО
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
Мысли вслух
ИМХО
ничего не знаю про ниссаны но чисто из любопытства - год выпуска и/или нормы токсичности для мотора на вашем ниссане?
---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
давно заметил , ещё в теме про переключатель режимов WD отписывал что наш мотор если сам заглох то потом с трудом заводится, а если ещё и холодный то совсем пипец, свечи заливает
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее написано было в 22:33 ----------
ну скорее всего придётся заплатить за диагностику и очистку дросселя, но зато может быть прошивку обновят - вон люди писали что вышел какойто патч для мотора ...
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее написано было в 22:38 ----------
Сообщение от Mr. ***pip*** Посмотреть сообщение
Все парни можно больше не заморачиватся есть решение проблемы.
Сегодня говорил с ОД, проблема запуска двигателя есть и они признают ее, RENAULT рассматривает данную проблему, обещает ее устранить, проблема в мозгах, в ближайшее время появится обновленная прошивка.
По поводу плавающих оборотов тоже есть решение у ОД.
Перед тем как ехать звоните им сначала.
вот такое сообщение было
Старый 29.11.2013, 01:37   #257
Leschka
Аватар для Leschka
Сообщение от кругляш Посмотреть сообщение
Хм,попробовать можно,но с чего вода взялась в баке ? Конешно факт что и бензин таков.
archibalddias,
Не хочу я денежку отдавать дилеру, знаю у них это любимая тема почистить дроссель )
Накосячили наверняка с мозгами двигателя. На Логане чтото похожее происходит судя по форумам и судя по всему у кого "Евро 4" .У меня был Логан "Евро 3",только очень редко и только при нуле градусов были бзики с заводкой,но там чуть педальку нажмешь и заводится.Здесь же педаль электронная.
Старый 29.11.2013, 01:57   #258
кругляш
Аватар для кругляш
Leschka, про бензин не парься - я разный пробовал. просто сыро у нас, вода в баке - это конденсат(ИМХО), видимо, просто условия для его образования хорошие...
Старый 29.11.2013, 05:03   #259
Байкал
Аватар для Байкал
Онлайн: Байкал вне форума
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
Вот,вот и хотелось бы услышать северян и сибиряков,у кого как с заводкой зимой, а то жалуются в основном европейцы,где перепады температур высокие и влажность будь здоров.Хотя наверное большенство северян ставят своих коней в тёплые гаражи и на стоянки. Я вот тоже в гараже держу своего,слава Богу таких проблем не знаю .Тьфу тьфу тьфу..
Старый 29.11.2013, 08:48   #260
Sem 13
Аватар для Sem 13
Онлайн: Sem 13 вне форума
Был(а): 23 апр 2017 21:52
Автомобиль: Дастер Привележ дв 2л 4х4
После заливки вытеснителя влаги уже неделю заводится с пол оборота , бензин лукоил 92 ,температура +2,-2. Пишем кто залевал себе ато эта тема не закончится .
Бензин 92 или 95 Вит67 Бензин и др. виды топлива 2800 10.05.2025 17:31
Бензин плюс газ karasek7777 Бензин и др. виды топлива 3643 01.09.2024 12:12
плохо заводиться на холодном слава 6 2 Проблемы и поломки 22 26.11.2014 10:30
рычаг плохо складывает сидение вазир Салон, интерьер 4 25.03.2013 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
