Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Результаты опроса
: Заводка Дастера 2л при температуре окружающей среды +5...-5 *С
Автозапуск есть, проблема пуска есть.
168
21.57%
Автозапуск есть, проблемы нет.
162
20.80%
Автозапуска нет, проблема есть.
236
30.30%
Автозапуска нет, проблемы нет.
213
27.34%
Голосовавшие:
779
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 131 из 344
Первая
31
81
121
129
130
131
132
133
141
181
231
Последняя
13.07.2013, 11:57
1
слава 6 2
1 д. 12 ч. 44 мин. 16 сек.
Был(а): 09 апр 2014 14:57
плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?
А вот что думает по данной проблеме автодиагност
Morze701
Morze701
Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:
Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
Загрязнение дросселя.
Подсос воздуха.
Свечи
Топливо
Форсунки
Вода в выпуске
Датчик температуры
Нагар на поршнях/клапанах
Подробнее...
Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения".
Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что
подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:
2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.
Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.
Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное.
Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.
Подсос воздуха.
В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ).
Проще всего подкинуть заведомо-исправный.
На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.
Свечи
Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.
Топливо
Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.
Форсунки.
Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.
Вода в выпуске
Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.
Датчик температуры
Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ:
проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ.
Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.
Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.
Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.01.2017 в
18:48
слава 6 2
Отправить личное сообщение для слава 6 2
Найти ещё сообщения от слава 6 2
16.11.2014, 22:22
2601
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
vov-ka
, Я все понимаю,что и грязь бывает и вон свежий пример про прошивку,я вот немогу связать противоречивые симптомы и действия приводящие к лечению.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
16.11.2014, 22:24
2602
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
u313
Ух блин, какие все умные... ну просто все знают, чего и как! Пуск - это вещь вообще очень тонкая и по нему обычно больше всего нареканий и жалоб. Но некоторые точно знают, что нужно сделать для полного счастья! Идите к производителю работать, там Вам цены не будет!
Не будет проблем не будет производителя.На вечные машины запчасти не нужны,также как и ее замена.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
16.11.2014, 22:28
2603
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 14 мин. 33 сек.
Был(а): 01 мая 2025 15:14
Михалыч35
vov-ka
Связывает незавод и ТО-1. Вот и хочется узнать у людей делающих ТО-1 самими, как у них обстоят дела.
К примеру у соседа на Логане масло с бочки темнеет и угорает, а у такого же масла с канистры нет-
почему
? Берется масло в одном месте- у ОД, последний раз он даже там поругался и заставил залить масло с канистры (ОД был в шоке, из-за того что это сильно дороже
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
16.11.2014, 22:29
2604
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
instal01
Это не тот случай. Долговечность и ресурс - с этим возможны хитрости, но такие проблемы как плохая заводимость приводят к жалобам клиентов, а это деньги из кармана производителя, так зачем ему это?
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
16.11.2014, 22:39
2605
PKSpeleo
5 ч. 15 мин. 42 сек.
Был(а): 18 ноя 2014 21:44
Имхо, дело именно в мозгах.
Разве масло подается на заслонку?
Да и проявление проблеми очень странное для грязной заслонки ли плохого масла, на мой взгляд.
При температуре около нуля - все отлично!
А вот ка минус один градус - так все ужасно!
Уж если бы была грязь или масло, то все-таки понижение температуры давало бы пагубный результат постепенно - чем ниже температура, тем хуже заводится. При минус один - через раз, при минус 5 - через два, при минус 10 - через 5-ый раз.
А тут же результат - резкий скачек! При нуле все ок, а при минус 1 - с 10-ого раза еле заводится и то глохнет.
Имхо, такой резкий скачек результатов при разнице в один градус возможен по двум причинам:
1. ЭБУ не правильно интерпретирует минусовую температуру и отсюда такой глюк. Что собственно и доказывает перепрошивка.
2. Просто где- то вода, которая замерзает и не дает запуститься, а работает хорошо, пока не замерзнет снова. Правда в этом случае я склонен думать, что вода должна же испариться и при устойчивом минусе более проблема не должна появляться, ан нет - проявляется несколько дней подряд при минусе, пока температура снова не поднимется выше нуля.
PKSpeleo
Отправить личное сообщение для PKSpeleo
Найти ещё сообщения от PKSpeleo
16.11.2014, 22:41
2606
instal01
u313
Вы сейчас про производителя говорите или про ОД? До его первого посещения все в поряде!
instal01
16.11.2014, 22:44
2607
vov-ka
PKSpeleo
А куда подаются картерные газы по Вашему? А картерные газы- это угар масла (дым от нагретого масла), от хорошего качества масла. вы бочки на сервисе видели, их количество?..наверняка стоят долго и осадок там точно есть...интересно в чей мотор попадет со дна бочки и какой процент там присадок???
vov-ka
16.11.2014, 22:49
2608
Михалыч35
vov-ka
, Масло темнеет-это хорошо,оно работает,оно хорошее,в нем есть моющие добавки и они тож работают. И масло в ДВС должно угорать,от этого не уйти,таковы процессы внутри.
Михалыч35
16.11.2014, 23:41
2609
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
vov-ka
А при том - что обновление мозгов, это просто приоткрыть заслонку при этой температуре чуть больше...вот и весь репрог.
Оу, не надо так...
Я сам от настроек далек, но на мой непрофессиональный взгляд есть как минимум несколько составляющих:
-количество воздуха
-количество топлива
-фаза впрыска
-продолжительность предварительного впрыска
И все это вперемешку с переходными режимами на пуске, низкой температурой и разным качеством топлива
---------- Добавлено в 01:39 ---------- Предыдущее написано было в 01:36 ----------
vov-ka
Да что ж вы.
Долго стоят бочки ... у нормального отдела запчастей ОД много бочек стоять не будет. Бочка стоит дорого. Если она стоит, то это замороженные деньги, это неликвид, за это получают по шапке и лишаются премий. Поэтому застоявшееся масло никому не выгодно.
---------- Добавлено в 01:41 ---------- Предыдущее написано было в 01:39 ----------
vov-ka
почему
Потому что масло из бочки моет двигатель, а из канистры - нет. А почему угорает - не знаю.
Morze701
17.11.2014, 08:29
2610
gogres
3 мес. 3 нед. 4 д. 13 ч. 20 мин. 8 сек.
Был(а): 24 апр 2025 09:00
Автомобиль: Renault Duster Drive 2.0, 4х4, зеленый
Всем привет. Вот и я, после месяца не завода (заводился только тапкой в пол), решился почистить дросель не снимая его (кстати ни чего сложного нет). Пробег 23000 км. ТО делал сам, а точнее предыдущий хозяин. Машина ночевала в гараже, с утра пришел, почистил, сел в машину, ключ на старт и не поверил даже-машинка завелась с пол оборота (раньше при таких же обстоятельствах заводилась со 2-5 раза). Сегодня машина не нужна, но я всё равно сбегаю в гараж, заведу разок. Буду наблюдать дальше.
gogres
Отправить личное сообщение для gogres
Найти ещё сообщения от gogres
17.11.2014, 09:10
2611
4 лет 8 мес. 4 д. 52 мин.
vov-ka
Присадки в осадок не выпадают, они растворены в масле, а то они бы так и лежали на дне картера тонким слоем.
То что масло темнеет, это хорошо, значит моющие присадки работают, а на счет угара, это хуже, хотя нужно знать, сколько масло угорело, ежели не вытекло, и за какой пробег, и какой режим езды, м.б. Вы гоняете здорово
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
17.11.2014, 09:35
2612
u313
Михалыч35
vov-ka
А почему у меня не угорает? И на Логане не угорало вообще за 15тык? И на Кангу. И на 21093i тоже ни на миллиметр не уходило от замены до замены. Что, там другие процессы? А вот на рабочем почти новом Мондео за 7тык весь уровень от max до min угорел, долили почти литр... И на фокусах доливаем... Там правда масло, что твоя вода - 5W20! Я охренел, когда первый раз увидел.
---------- Добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее написано было в 09:33 ----------
gogres
По моим наблюдениям, если уж завел, то греть нужно по полной, а лучше кружок прокатиться. Иначе завтра может туго заводиться на копченых свечах.
u313
17.11.2014, 09:41
2613
gogres
ну, можно и погонять не много.
gogres
17.11.2014, 12:01
2614
мех
2 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 48 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2025 12:38
Автомобиль: Дастер 2 л. 4х4
Не думаю что виной незавода прошивка. У меня проблема вылезла после первого ТО ,на вторую зиму. Почистил дроссельную заслонку с заменой уплотнительного кольца и все в полном порядке! После второго ТО ,через 3000 км заметил потерю мощности и некоторую " вялость". Выкрутил свечи - в 3-ем свечном колодце ржавая свеча и белый налет на электроде. Видать попадала вода с брызгалки. Поставил ДЕНСО -машина летает!
мех
Отправить личное сообщение для мех
Найти ещё сообщения от мех
17.11.2014, 12:47
2615
akp952
5 д. 49 мин. 50 сек.
Был(а): 07 июн 2016 22:10
Автомобиль: DUSTER, Privilege,2,0, АКП,4x4
15.11.2014 пригнал машину и высказал претензии приемщику о плохом заводе и необходимости прошивки магнитолы. Мне было сказано, что прошивка ЭБУ для движков с АКП есть, для МКПП ждут. Для надежности предложили промыть ДУ. На вопрос о причине необходимости промывки ДУ было заявлено качество бензина.
16.11.2014 в 10 часов 15 минут позвонил приёмщик подтвердил наличие проблемы завода и для надёжности предложил промыть ДУ, но за деньги. Я дал согласие и попросил указать в письменном виде причину необходимости мойки ДУ.
В 18 часов я приехал забирать машину и попросил изложить мне причину промывки ДУ. Главной причиной названо качество бензина. На полном серьёзе мне заявили о попадании выхлопных газов в ДУ. Письменно мне эту причину не изложили, сославшись на отсутствие инженера по гарантии.
Работу по промывке оценили в 1512 руб. 18 коп..В квитанции о проведении работ написано о прошивке ЭБУ и прошивке магнитолы.
Сегодня машина завелась с полоборота, как раньше. Завтра выложу копию квитанции.
akp952
Отправить личное сообщение для akp952
Найти ещё сообщения от akp952
17.11.2014, 13:00
2616
vov-ka
akp952
1 Я дал согласие и
Сразу инженеры по гарантии пропадают....А как-же без инженера по гарантии делали гарантийные работы по прошивке? Просто письменный ответ не дали потому что в любом суде любой мало-мальский юрист спросил-бы- откуда в ДУ есть бензин? а если это его гарь, то почему нет плотности в клапанах???- взять бабки за свой косяк(заводской)- вот это как называется
vov-ka
17.11.2014, 13:27
2617
Morze701
vov-ka
Прошивку эбу, если она не попадает под "особые технические операции" необязательно согласовывать и отписывать. Гарантийщик здесь не нужен.
А с дросселем действительно как-то глупо...
Morze701
17.11.2014, 14:21
2618
Сильвер
8 мес. 10 ч. 44 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2023 17:34
akp952
Все верно. Если бензин дОбрый, то ни "перепрошивка", ни мойка"дроселЕй" не нужны.)
P-R-N-D... и.т.д.
Продам
, оставшиеся от Дастера:
задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Сильвер
Отправить личное сообщение для Сильвер
Найти ещё сообщения от Сильвер
17.11.2014, 15:14
2619
gen
ххх
1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
akp952
Петровский АЦ на Руставели ?
Я к ним 19-го собрался по сабжу. Интересно, мне тоже предложат повысить надежность прошивки за 1512 руб. 18 коп.
gen
Отправить личное сообщение для gen
Найти ещё сообщения от gen
17.11.2014, 16:36
2620
akp952
ОД на Руставели 31. Заплатил не за прошивку, а за промывку ДУ.
akp952
Страница 131 из 344
Первая
31
81
121
129
130
131
132
133
141
181
231
Последняя
Здесь присутствуют: 6
(пользователей: 0 , гостей: 6)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Бензин плюс газ
karasek7777
01.09.2024
12:12
Бензин или дизель?
Бертони
08.02.2024
20:15
Бензин 92 или 95
Вит67
29.11.2023
13:26
слава 6 2
26.11.2014
10:30
рычаг плохо складывает сидение
вазир
25.03.2013
13:20
