26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
10.08.2015, 20:17
#2621
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Юрий.D2014
Днем видно. Но ярче чем солнце, в солнечный день, зачем светить? Прежде всего должно быть видно когда меньше солнца или уже вечереет. Пасмурно. Многие и не включают свет, не включали. Их не было видно. Темные машины сливаются с дорогой, особенно при выходе с поворота. Вот тогда то и нужны фары или дхо. а не для того что бы ярче солнца светить и днем слепить, смысла нет. в условиях плохой видимости, когда нет необходимости включать фары (видно всё на улице и в салоне приборы отлично) и дхо но, машины плохо заметна на дороге - Для этого законы и придумывают.
А я не говорил про солнечную погоду, я про дневное освещение на расстоянии 100м говорил. А когда темнеет, пора БС включать.
10.08.2015, 20:19
#2622
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Сообщение от aca300
Пора. Но вот именно то что не включали многие и их не видно.
10.08.2015, 20:31
#2623
Да простит меня bg972 за украденную у него фотографию.
Днём они не очень светят, а со 100 метров совсем тускло будет.
10.08.2015, 20:46
#2624
Сообщение от aca300
Яркий солнечный день.
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее написано было в 23:44 ----------
Нормально светят. Куда ещё?
10.08.2015, 20:56
#2625
Это не самая лучшая фотка. У кого то была фотка из далека с такими ДХО. Не могу найти.
В итоге оба обладателя этой конструкции заменили её. Но это уже "фломастеры".
10.08.2015, 20:57
#2626
Зачем менять? гаи устраивает и отлично!
10.08.2015, 21:01
#2627
Были не удовлетворены, вот и поменяли.
Я ДХО не для ГАИ делаю, а для собственной безопасности.
10.08.2015, 21:22
#2628
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от big_berry
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
Всем привет. Заменил сегодня регулятор напряжения. При включенных печке и дальнем свете напряжение на АКБ составило 14.03 в, на контактах лампы 13.16, непосредственно на генераторе 14.17в.
Таким образом просадка напряжения составляет 1.1 в .
Думаю, что фары хоть и не на много но будут светить ярче если контроллер фар подключить непосредственно к генератору.
[skip]
ближний потребляет 8-9А. Печка 10-15А. Итого 18-24А. При таком токе и просадке выше вольта, тепловыделение составит порядка 20-25Вт, т.к. мощность небольшого паяльника. Это место будет греться будь здоров как. Ищите утечку, пока не случился пожар.
Может в том месте, где черный провод массы от АКБ через болт подключается на корпус авто?
Я очень извиняюсь, но как электрик не могу пройти мимо ваших вычислений. От генератора до АКБ и от АКБ до лампочки, это два разных участка цепи, ток в которых тоже разный. использовать общее падение напряжения (на обоих участках) для расчета потерь мощности неправильно.
Потеря напряжения на участке от генератора до АКБ 14,17-14,03 = 0,14В (не забываем про погрешность измерений), ток на этом участке обусловлен суммой токов всех потребителей плюс ток зарядки АКБ. Поскольку ток в момент измерения неизвестен рассчитывать мощность не берусь.
Второй участок - от АКБ до лампочки (предположим левой) 14,03-13,16=0,87 В, ток одной лампы при 13 В будет чуть более 4А, следовательно 4*0,87 = 3,48 Вт. Эта мощность будет рассеиваться на всей пощади проводника, так что нагреться больше чем на пару градусов он не сможет.
И еще хочу напомнить, что номинальное напряжение автомобильных ламп 12,6 В т.е. определенные потери уже заложены в конструкции автомобиля. Кроме того, эти конструктивно заложенные, потери в проводнике продлевают жизнь лампы ограничивая ток холодного включения, который в 10 -12 раз выше номинального.
Как вы думаете, почему левая лампочка перегорает чаще правой? - Правильно, потому что провод к ней короче.
10.08.2015, 22:41
#2629
Сообщение от sova
Не совсем понятно,При плохом контакте АКБ-корпус потребители не так сильно влияют на гену,они просто хуже работают.
При том же плохом контакте ток будет искать место наибольшего сопротивления и как правило греется именно это место.
---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее написано было в 00:32 ----------
Сообщение от andrik
Пишу про пятнашку. Слабый свет фар на них это болезнь. Может контроллер при данном подключении будет лекарством.
На 12-15 болезнь не только фары,попробуйте замерить напряжение на других потребителях.
Как вариант от АКБ подключите,суть та же.
10.08.2015, 22:46
#2630
Время онлайн: 6 д. 15 ч. 39 мин. 12 сек.
Был(а): 21 дек 2017 00:27
Автомобиль: Duster Expression 1.6, 2WD
Сообщение от sova
[skip]Второй участок - от АКБ до лампочки (предположим левой) 14,03-13,16=0,87 В, ток одной лампы при 13 В будет чуть более 4А, следовательно 4*0,87 = 3,48 Вт. Эта мощность будет рассеиваться на всей пощади проводника, так что нагреться больше чем на пару градусов он не сможет.
Тут засада в том, что не должно быть в проводке такого падения напряжения, в т.ч. по минусовой линии. Т.е. на участке от минусовой клеммы АКБ и корпусом, где проходит толстый черный провод ИМХО сечением не менее 10-16мм^2. По плюсовой линии падение у него еще больше (см. более старые посты Andrik-а). Если рассматривать подключение только фар, а у него они подключены параллельно, то ток будет (55+55)/12.6=примерно 9А. Сопротивление проводки получается 0.87в/9А=0.1Ом.
Проводка у него выполнена скорее всего проводом 2.5мм^2, 1 погонный метр которого имеет сопротивление примерно 0.007Ом.
Поделив 0.1 на 0.007, получаем примерно 14погонных метров.
Ни за что не поверю, что в цепи включения фар у него намотано под капотом 14 метров. Даже, если провод тоньше в 2.5 раза, т.е. 1мм^2, получается примерно 6 метров.
Если же считать, что каждая фара запитана отдельно, то токи в 2 раза меньше. А т.к. падение напряжение тоже самое, то сопротивление проводки (плохих контактов) больше в 2 раза, что эквивалентно длине проводки к каждой фаре 28 или 12 метров, соответственно.
Конечно, в проводах потери есть, но не настолько большие. Их даже специально закладывают, чтобы лампы не перегорали от перенапряжения. У него же где-то банальный плохой контакт(ы).
А по поводу перегорания: на ВАЗах у меня лампы перегорали синхронно с интервалом в 2-3 дня. Потом рассинхронизировались. А на Дастере перегорела почему-то правая, а не левая, хотя провода к ней длиннее.
11.08.2015, 00:46
#2631
Чтобы не засорять тему, желающих прошу сюда.
11.08.2015, 04:46
#2632
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Согласен, что может где плохой контакт, может релюхи нужно поменять.
Речь не об этом. Просто если устанавливать контроллер с плавным включением ламп то можно не бояться подключить его напрямую от генератора и лампы сгорать не будут. + ДХО не нужно будет колхозить.( это дополнение, чтоб разговора не было что залез не в ту тему)
Последний раз редактировалось andrik; 11.08.2015 в 05:03.
14.08.2015, 19:26
#2633
passerby
Сообщение от sova
Всем привет. Извиняюсь заранее что пишу не в своем форуме (ваз 2115) Нашел косячёк . Заменил проовод от акб до кузова и все .
Напряжение на лампе ближнего света сейчас 13.23 в.
Вывод: Контроллер ДХО буду ставить в свой разьём для ламп ближнего света заменив штатное реле.
14.08.2015, 22:16
#2634
Сообщение от andrik
Напряжение на лампе ближнего света сейчас 13.23 в.[skip]
О чем и говорили все, что дело в плохом контакте от АКБ с кузовом. Меня этот провод тоже подводил - в месте крепления к болту, торчащему из кузова. Хорошо, что одной проблемой меньше. Отпишитесь потом, как поставили (закрепили) контроллер ДХО (если можно, с фото), какие преимущества появились. Ярче ли стал свет? Или также. Отвечай лучше в http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...839#post719839
там Вас ждут с советами.
15.08.2015, 18:53
#2635
passerby
Всем привет. Да простят меня производители автомобильных ламп, светодиодных автомобильных огней, контроллеров ДХО с плавным включением дальнего и ближнего света.
Всё. Ранее найденное решение сегодня воплотил , установив на свою пятнашку. Для реализации потребовалось два кусочка провода длиной 20 см.И всё.
Как говорится всё гениальное просто.
Сейчас при включении габаритов ( если нажата кнопка передних противотуманок) включаются противотуманки последовательно с дальним светом.
Что было сделано: соединил клемму лампы дальнего света с противотуманкой в месте где подключалась земля ( минусовой провод чёрного цвета просто вынул из разъёма. Провода не резал и не снимал изоляцию . Как сделал показано на фотографиях.
Алгоритм работы очень прост.
Чтобы лампы не сгорали и в ночное время, необходимо включать их только после предварительного прогрева ( габаритные огни + передние туманки).
Недостаток схемы- туманки горят только в полнакала . ( устраняется установкой дополнительной релюхи 5-и контактной для переключения одного провода на противотуманке в стандартный режим. ( масса к туманке подключается, а провод от дальнего света отключается.
всё.
Катушку реле подключить к ближнему свету и массе.
Данная рацуха думаю подойдёт на любой автомобиль.
Как сюда засунуть сегодняшние фотки при установке не знаю.
15.08.2015, 20:51
#2636
Надо включить расширенный режим ответа. Там ниже есть кнопка "управление вложениями".
Т.е. для работы ДХО днем включаются последовательно спирали ПФ и ДС? Фары желтят сильно или терпимо? Я правильно понял, что земляной контакт ПТФ подключили на провод +12 ДС? А если надо включить ПТФ на 100%, то этот контакт дополнительно релюшкой замыкается на землю? Функционал "моргание ДС" при этом сохраняется (без схемы это не совсем понятно) или выбивает предохранитель?
ДС совместно с ПТФ в режиме ДХО не ослепляет встречных?
А что с планами на БС? Контроллер на него будете ставить?
16.08.2015, 03:54
#2637
passerby
Смысла ставить контроллер на БС не вижу , т.к у меня лампа БС и ДС одна . В вашем случае на дастере я бы туманки просто подключил к ближнему свету. А лампочка ДС всё равно разогреется перед включением ( они же находятся в одной фаре).
Предохранитель сгорать не будет, т.к релюха 5-и контактная, т.е. переключающая и своими контактами должна переключать туманки в старый режим до переделки.
Как светят в данном режиме фата ДС в принципе сейчас вообще не важно . На ней при замере напруга 5.6 в и своим тусклым светом слепить днём она точно никого не будет. Главное, что туманки светят чуть тусклее обычного и по правилам подходят под ДХО.( лампочки на туманках по мощности меньше , а значит и пропорция полнакала между ДС не одинаковая. Напряжение на туманках не мерил но думаю оно
равно 13.5-5.6 =7.9 в.
Фотографии сейчас попробую сюда засунуть, если не получится то их можно посмотреть на форуме тайоты приус .Я там также зарегистрирован и выбираю будующего коня.
А как выбрать расширенный ответ не найду. Ладно на работу пора . Вечером покумекаю как фотки сюда засунуть.
Кстати спасибо big_berry;за вашу схему с дополнительными лампами под капотом. Идея с туманками пришла после.
Лампочки в фарах у меня стоят за 1400 р пара. Теперь думаю их хватит надолго.
17.08.2015, 03:51
#2638
passerby
При ответе с цитированием, нажмите скрепочку. Она в первом ряду значков, правее имени и размера шрифта, его цвета, смайлика.
Помимо фото приложите схему.
В вашем случае с дастером я бы не торопился устанавливать переключающее реле туманок в штатный режим.
Если установить светодиодные туманки, то думаю , что можно будет добиться их свечения в полный накал. А лампа ближнего света будет играть роль ограничительного резистора.
Если рисовать схему без реле, то она полностью показана на фото в качестве одного проводка белого цвета на каждую фару но на пятнашке.
Думаю с дастером схема будет аналогичная.
Тут недавно смотрел параметры светодиодных противотуманок. Напряжение питания у них начинаются с 9 вольт, а если учесть , что по мощности они меньше обычных галогенок, то при последовательном соединении их с лампами дальнего света они будут светиться в полный накал.
Последний раз редактировалось andrik; 19.08.2015 в 12:57.
21.08.2015, 12:11
#2639
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Не знаю было или нет. Подключил ДХО так, от блока предохранителей в салоне взял плюс после ключа зажигания. Его подключил к плюсу дхо, минус от дхо подключил на плюс габаритов, т.е. в выключенном состоянии габариты дают минус(массу).
При их включении, на дхо два плюса и они гаснут.
23.08.2015, 19:16
#2640
passerby
Всем привет. Спешу представить вам уникальную разработку дневных ходовых огней которая реально работает с сегодняшнего дня на моём автомобиле. Уникальность конструкции за счёт своего многофункционала и за счёт наименьшего количества деталей ( две 5-и контактных авторелюхи,
четыре диода от компьютерного блока питания).
Многофункционал:
1.нажата клавиша габариты- горят только габариты.
2.нажатие клавиши габариты при нажатой клавише передних противотуманок - горят габариты, лампы дальнего света в полнакала и противотуманки в полнакала.
3.нажатие клавиши габаритов и ближнего света - горят габариты и ближний свет в полный накал
4.нажатие клавиши габаритов и дальнего света - горят габариты и дальний свет в полный накал.
5.нажатие клавиши габаритов , ближнего света, противотуманок -горят габариты, ближний свет в полный накал, противотуманки в полный накал
6.нажатие клавиши габаритов, дальнего света, противотуманок - горят габариты , дальний свет в полный накал , противотуманки в полный накал.
Схему не рисую, просто расскажу на пальцах как всё работает.
При включении противотуманок вместе с габаритами на лампы дальнего света поступает питание через лампы противотуманок ( последовательное соединение)
При включении дальнего или ближнего света переключающее реле включает противотуманки в стандартное положение.
Приемущества :
1.Простота подключения ( 2 провода подключаются к разьёму фары дальнего и ближнего света, 1 провод к разъёму противотуманки, 1 провод к разъёму -12 в который раньне подключался к противотуманкам. ( всё)
2. Бережное включение ближнего, дальнего, противотуманок.( многократное увеличение ресурса ламп)
Всё подключение непосредственно к фарам и туманкам, а значит и подойдёт на любой автомобиль.
Последний раз редактировалось andrik; 23.08.2015 в 19:29.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
