Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 30.11.2013, 11:33   #2621
Skobarr
Аватар для Skobarr
Онлайн: Skobarr вне форума
Был(а): 02 фев 2017 22:49
Автомобиль: Durter 2.0 4x4
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Тоже думаю вряд ли будет прошивка....Вариант только дублировать контакты на латиницу и ноу проблем. В Ниссанах проблема таже, даже в их топ системе Nissan Connect.
Старый 30.11.2013, 12:31   #2622
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Сообщение от КонстантинК Посмотреть сообщение
Вероятно предстоит мне тоже самое, если не трудно фотки бы посмотреть.
фото вам не поможет нужно по месту резать ... шлифовать. примерять и так раз 5-ть в несколько заходов ....
Старый 30.11.2013, 12:44   #2623
kpot2006
Аватар для kpot2006
Онлайн: kpot2006 вне форума
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
Господа, подскажите, как сделать чтобы магнитола высвечивала только номер телефона звонящего? как удалить привязку имен из нее?
Старый 30.11.2013, 13:00   #2624
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
kpot2006, выкинуть штатную гамнитолу и купить нормальную )
Старый 30.11.2013, 13:03   #2625
Сообщение от Maugli
будете свою выкидываеть - маякните - я подберу
Старый 30.11.2013, 13:15   #2626
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
я не понял, 185я прошивка устраняет кракозябры в МУЗЫКАЛЬНЫХ ФАЙЛАХ?
Старый 30.11.2013, 13:24   #2627
Сообщение от gаns
нет
Старый 30.11.2013, 14:48   #2628
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от kpot2006 Посмотреть сообщение
Только удалением имени из записной книжки телефона.
Старый 30.11.2013, 16:12   #2629
КонстантинК
Аватар для КонстантинК
Онлайн: КонстантинК вне форума
Был(а): 07 сен 2018 13:02
Автомобиль: Дастер 1.6 4х4
Как вы считаете, насколько важен подрулевой джойстик, стоит-ли упираться его искать, или можно вполне обойтись без него?
Старый 30.11.2013, 16:13   #2630
Бертони
Аватар для Бертони
КонстантинК, когда увидел это джостик впервые, меня он улыбнул. Теперь я понимаю, что это очень удобная штуковина и никакие кнопки на руле наш джостик не заменят.
Старый 30.11.2013, 16:15   #2631
Обойтись можно - магнитола совсем близко от руля стоит (так то если подумать можно и без магнитолы обойтись), но с ним удобнее.
Старый 30.11.2013, 17:02   #2632
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
У меня предыдущая машина была с кнопками на руле. После замены магнитолы кнопки не работали... Как я тосковал(((
Очень важен! Из таких мелочей и создаётся комфорт за рулём.
Старый 30.11.2013, 17:08   #2633
КонстантинК
Сообщение от RomanGTe Посмотреть сообщение
Да я в общем не особо меломан, магнитолу ставлю больше для порядка.
Старый 30.11.2013, 17:17   #2634
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Наша магнитола имеет ещё блютуз. Если подключить телефон, то очень удобно разговаривать. Так же нажатием на обе кнопки регулировки звука происходит отключение звука, что удобно при движении назад с парктроником и в других ситуациях.
Тут не в меломанстве дело. Просто тянуться каждый раз к магнитоле, убирать руки с руля не так удобно, как просто движением пальца.
Старый 30.11.2013, 17:27   #2635
КонстантинК
Похоже надо ставить, осталось найти и купить.
Старый 01.12.2013, 10:14   #2636
Glory
Аватар для Glory
Онлайн: Glory вне форума
Был(а): 09 июл 2019 20:25
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci 4x4 Privilege Красный Тореодор
Всем доброго времени суток ! вчера был на очередном то в "петровском" что в Питере на Пискаревском пр. На вопрос о новой прошивке для магнитолы обещанной к концу года не кто из мастеров не слышал !!! и об обещании её выпустить тоже слышали в первые от меня ))) так что то ли мастера там не очень любопытные то ли и в правду от нас "отмазались" обещанием очередным !
Старый 01.12.2013, 14:21   #2637
gаns
Аватар для gаns
а кто производитель штатной магнитолы? модель? может на офсайте глянуть?
Старый 01.12.2013, 14:36   #2638
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
где то на первых страницах ветки есть- LG её зовут, и ссылка прямая.
Правда где то есть информация что магнитолы устанавливаются разные, т. е. выглядят и функционал одинаков но ревизии железа разные.
Старый 01.12.2013, 14:51   #2639
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
без навигации Дэу; с навигацией LG.
Старый 01.12.2013, 15:29   #2640
gаns
Аватар для gаns
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
без навигации Дэу;
а нет ссылочки на конкретную модель?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
