26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
28.08.2015, 14:17
#2681
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Lacroser
А где взять сигнал скорости или ручника без разрезания проводов? Лично меня не прет разбивать панель для этого, потом еще копаться в куче проводов, резать паять
В разъёме ЦЭКБС или приборки
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее написано было в 16:05 ----------
Сообщение от Feargin
Ребята, вот вы все про простоту установки без разрезания проводов, дешевизну и т.д. А вас не напрягает, что в дастерах весь ток идет через подрулевой переключатель? Рано или поздно его контакты подгорят и замена его на новый вылетает на сумму от 2000 руб.
Ставя свой контроллер с релюшками, я в первую очередь думал о том, что бы его разгрузить, пустив ток через дополнительные реле ДС и БС.
Плавное включение-выключение фар и другие прелести у меня пришли в дополнение.
Нет, не напрягает. Контроллер обходит подрулевой и в режиме ДХО ток через него не идёт и в нём ничего не подгорает.
---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее написано было в 16:07 ----------
big_berry, уже писали, что все самодельные схемы и готовые устройства, это компромис деньги-сложность-время. Мне, человеку с образованием "радиотехника", проще поставить готовый прибор за 1 тр, а не паять "сопли" из релюшек за 300 р. Это быстрее и проще. А люди, которые не знают, как подсоединить готовый прибор, тем более не будут собирать простецко-дешёвые самодельные устройства.
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее написано было в 16:13 ----------
Сообщение от andrik
На худой конец можно и дополнительные релюхи для БС и ДС установить.
Зачем? Не мешайте машине работать!!!
---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее написано было в 16:15 ----------
andrik, Вам не надо покупать Дастер. Вам на нём ездить будет некогда из-за количества "доработок". Огромное кол-во людей ездят на В-0 и у них всё хорошо, а Вы обладатель ВАЗа, а пытаетесь уже вносить доработки в Дастер на примере другого авто.
28.08.2015, 17:08
#2682
Время онлайн: 6 д. 15 ч. 39 мин. 12 сек.
Был(а): 21 дек 2017 00:27
Автомобиль: Duster Expression 1.6, 2WD
Сообщение от aca300
Диплома по радиотехнике у меня нет (есть 2 других), но чем отличается диод от триода знаю с младших школьных лет.  А мои релюшки с проводами стоят 200р, а не 300р.  И при этом подключение не более сопливое, чем у контроллеров ДХО с ШИМом.
29.08.2015, 04:44
#2683
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Ну это просто две жизненных позиции:
1. Каждый должен заниматься своим делом.
2. Хочешь, чтоб было сделано хорошо - сделай сам.
Современная тенденция такова, что более актуальна 1-я.
Про причины сейчас говорить не будем ))
Лично я, если бы мне не подарили филипсы, сколхозил бы два реле. Ну в смысле просто дальнй последовательно, наплевав на то что особо нервных иногда раздражает.
29.08.2015, 09:09
#2684
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Сообщение от andrik
Т.е. по вашему стандартное автомобильное реле это колхоз, а готовое устройство из современных радиоэлементов -нет, хотя выполняют одинаковые задачи. Причём у обычной релюхи меньше точек подключения, а список полезных дел больше.
Если бы на дастере был стандартный разъём для электронного реле, то весы были бы конечно на стороне современных радиоэлементов.А так
подключение на дастере электронного реле это такой же колхоз как и подключение обычного реле. Стоимость только разная.
Ты не понимаешь.... Стандартные автомобильные реле не колхоз на своем месте, когда там предусмотрено место, крепление, уложена правильно проводка. Сколько кусков проводки ты использовал для соединения своих реле? + 4 точки подключения для ручного управления. У меня стоит 1 блок, который управляет всем и 5 30-ти сантиметровых провода, блок приклеен к силовым элементам конструкции.... Понимаешь ну не нужно людям одновременно включать ходовые огни и ПТФ, а если их вообще нету на авто, как быть тогда в таком случае твоя схема не жизнеспособна... А как пользоваться просто ПТФ? А какие полезные дела у твоего устройства, кроме одновременного включения света в полнакала и птф с габаритами? Плавное включение может? Усилить силу света на трассе может? притухнуть при длительной остановке может? Отключиться при стоянке с включенным двигателем само может? Какие плюсы у твоего устройства против моего покупного кроме цены?
29.08.2015, 10:38
#2685
Сообщение от Юрий.D2014
З..ли просто. Я сделал свой вариант Дхо. Выложил тут но толку. Тут всё ваз и ваз. Про дастеры ничего и никаких вопросов и ответов про Дастер. За..ли, просто барахолка со спорами уже не одну страницу. И куда смотрят модеры.
Флуда дохрена, а модерам в "лом" читать 138 страниц.
---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее написано было в 11:06 ----------
Да уж, тема загажена основательно
Удалить все предварительные метания andrik-а и бессмысленные споры с ним. Оставить его схему как вариант альтернативной жизни и тогда хоть что то можно будет найти полезное в теме.
Против andrik-а ничего не имею. Он тоже предлагает решения организации ДХО своими силами и за копейки. Ему бы "прикрутить" автоматическое включение ДХО после включения "зажигания" и блокировкой его включения ручником.
А вот 90% последних сообщений можно удалять. Оставить описания фотографий, схем и описаний их работы. Сам устал все 138 страниц читать (читал недели 2 вечерами) после регистрации на сайте.
не помню кто автор.Про реализацию автовключения ПТФ с помощью 1 диода в теме так и не нашел. Пропустил, наверное. Хотя и догадываюсь, как сделать (диод с обмотки реле бензонасоса на обмотку реле ПТФ).
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее написано было в 11:18 ----------
Сообщение от murdaal
Не думаю, что провода длинные. у меня в моторном блоке предохранителей почти все провода имеют длину не более 15-20см. Самые длинные провода - к ручнику (40см) и ДС (50см). И размещается все в блоке предохранителей в моторном отсеке, что ничем не хуже (и не лучше), чем в салонном блоке предохранителей.
Интересный факт, что при подаче чуть меньшего напряжения на БС за счет потерь в штатных проводах ПТФ (к ним подключен мой блок), фары загораются не мгновенно, а за примерно 0.6-0.7с. Это хорошо видно ночью, когда "отпускаешь" ручник. Хотя, да, красоты в виде плавного гашения света с помощью реле не добиться. Но и при использовании http://e-auto.nethouse.ru/products/drl мне не нравится, что фары ИМХО загораются только при начале движения, т.е. ночью БС придется включать резко с помощью джойстика, а не плавно от контроллера ДХО, который тем более, включает ДС. А если подключен к БС, то трогаться ночью в полной темноте тоже не безопасно. В этом плане РХО-20, РХО-22 безопаснее, хотя и менее "навороченные".
29.08.2015, 11:55
#2686
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Если взять сигнал не с провода"скорости", то и включаться будет при заводе, а не в движении.
Сообщение от big_berry
Так то , в тёмное время вообще с ДХО не ездят. Габариты и бс всё равно включать.
29.08.2015, 12:03
#2687
я ночью свет использую, а не ДХО. РХО-20/22 тоже не включают габариты и не являются системами автоматического управления светом.
Не стоял бы у меня е-авто поставил бы такой
http://svetorele.ru/p74660244-avtoko...kse-aip54.html
Он умеет управлять светом автоматически....
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 03.09.2015 в 23:47.
29.08.2015, 21:55
#2688
Сообщение от Ашот
Вооот. И теряется столь рекламируемая фишка, что фары загораются плавно (в случае, если контроллер управляет ДС в качестве ДХО, а ехать вечером/ночью по-любому с БС). А про габариты полностью согласен. Да и лампы габаритов копейки стоят.
29.08.2015, 22:04
#2689
[/COLOR]Сообщение от big_berry
По габариты согласен. По ссылке зачетный контроллер. Хотел взять его в родном городе, благо официальный дилер есть в Самаре. Только вот дилер сказал, что в сети дилеров контроллеры не распределяют заранее, и однозначно надо заказывать из Питера. И еще не понравилось, что надо ставить в моторном отсеке в продуваемом месте, чтоб не было перегрева. А в салоне под панелью строго запрещено ставить.  В итоге от нетерпения сделал руками автовключение БС с блокировкой ручником (чтоб при автопрогреве не горели фары). Теперь только вечером/ночью трогаю джойстик, чтоб габариты включать
И еще один плюс, если БС включен не джойстиком: теперь можно по-человечески моргать дальним светом, а не как в Дастере по умолчанию: один раз нажал - включил, второй раз нажал - отключил.
Последний раз редактировалось big_berry; 29.08.2015 в 22:26.
29.08.2015, 23:11
#2690
Просто не надо до упора нажимать и тогда будет хорошо: нажал-загорелся ДС, отпустил-отключился.
---------- Добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее написано было в 01:05 ----------
Сообщение от andrik
aca300
да всё же здесь аналогично. Ваз, дастер . Если подключаться под капотом то марка авто ваще по барабану. Главное все быстро без всяких схем и всё работает .
Для Вас и Mercedes аналогичен ВАЗу  , он ведь тоже ездит, и колеса у него 4....
Предлагаю Вам все рекомендации для Дастера делать после его покупки.
---------- Добавлено в 01:11 ---------- Предыдущее написано было в 01:07 ----------
Не теряется. Плавное включение делает работа контроллера подачей управляющего "+", а не плавный набор скорости.
30.08.2015, 08:20
#2691
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Не много не понял данной "фишки"... А зачем для моргания ДС нажимать выключатель до конца? ДС включается при простом поджатии рычага и если моргаете ДС, его не обязательно дожимать до момента фиксации переключателя в режим ДС...
Mark Twain ©
30.08.2015, 09:04
#2692
Сообщение от Vladslav68
Так-то оно так. Только не всегда у меня получается моргнуть ДС без фиксации его включения. Может руки разные или джойстики.  Но теперь точно включение ДС не "залипнет".
30.08.2015, 21:03
#2693
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Сообщение от ИгорьВТН
Изначально тема была интаресная., как сделать ДХО дёшево ,надёжно и практично! Даже было много предложений. В данный момент не понимаю всего этого бреда.
Всем привет . Свою рацуху доделал наконец до логического завершения .
доставайте ручки и карандаши. Выкладываю обещанную схему подключения
ДХО на любую марку автомобиля.
Стоимость приблуды составляет в 300р.
На все вопросы постараюсь ответить.
31.08.2015, 11:12
#2694
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Бедный andrik!
Что ж все на него набросились?
По теме:
В Дастере, при включении ДС, БС не гаснет.
Отдельно ДС включается только для "подмигивания". Так что один диод - в баню!
31.08.2015, 11:46
#2695
Сообщение от dg972
Бедный andrik!
По теме:
1. Про диод ему уже говорили, но он на своей волне гениальности.
2. Вся простота схемы сводится к финансовым затратам для тех, у кого нет ПТФ.
3. Уже ни один раз сказано, 50% ДС это много.
4. Разъёмы на Дастере не такие как на ВАЗе и подсунуть просто провод не везде получится.
Так что надо ещё работать над реализацией и адаптацией к Дастеру, а не восхищаться своей гениальностью.
31.08.2015, 12:59
#2696
Сообщение от aca300
Хочу уточнить п.3. Имели ввиду 50 процентов от номинального напряжения или мощности? ШИМ регулирует скважностью сигнала, т.е. фактически мощность. А балластное сопротивление (или лампа ПТФ) - напряжение.
Я проводил замеры (фотоотчет был недели 3 назад). При питании постоянным током (не ШИМ), где при напряжении примерно 0,25-0,3 от номинального, лампы ДС светятся слабее габаритов. При 0,45 от номинального напряжения ДС уже можно использовать, как ДХО, но при этом еще не слепят (для сравнения были фото с горящим БС, который был сопоставим по яркости).
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:51 ----------
Сообщение от dg972
Бедный andrik!
По теме:
Не соглашусь. Если убрать Д1 или Д2, то при включении БС или моргании фарами ДС на питание второй лампы пойдет большой ток, т.е. слаботочными диодами не обойтись. А они еще и греться будут.
Жаль только, что предложенная схема не годится для тех, у кого нет ПТФ. Да и гирлянды огней на авто ни к чему.
Поддерживаю высказывание, что стоит модераторам готовые коробочные решения (и ссылки на сайты), и альтернативные (в т.ч. от Andrik-а) разместить в первом посте, а флейм удалить.
31.08.2015, 14:07
#2697
passerby
Сообщение от aca300
2. Вся простота схемы сводится к финансовым затратам для тех, у кого нет ПТФ. .
Про диод говорили, что полярность необходимо поменять, но это же не так
1.Про диод говорили, что полярность необходимо поменять, но это же не так
2.Как раз схема будет работать только с туманками.
3.Зато издалека видно. Но днём и в полный накал никого не ослепит.
Один раз только мигнули дальним вечером, думал слепит - оказалось гаишники стоят.
4.На худой конец можно и изоляцию с провода срезать и подключиться .
Гениальностью никто и не восхищается, и без форума я бы и недопёр что так можно сделать всё просто.
А адаптация под дастер мне и не нужна (пока). Думаю, что тему разовьют владельцы дастеров и отпишутся как будет всё работать.
И свет при последовательном соединении равномерный получается без каких либо выделений ( не как новогодняя ёлка).
Про автовыключение и автовключение при запуске , глушении ДВС никто чота на пишет. Если с генератора нельзя взять сигнал как на пятнахе, то управление реле туманками предлагаю подключить от бензонасоса через слаботочный предохранитель.
Последний раз редактировалось andrik; 31.08.2015 в 14:32.
31.08.2015, 16:10
#2698
Сообщение от andrik
[skip]
к п.1. Про диод другое говорили. К штатной схеме Дастера можно добавить всего 1 диод в моторном блоке предохранителей и получится автовключение ПТФ. А автор сообщения, который предложил перевернуть на Вашей схеме диоды просто неправильно её прочитал.
к п.2. У меня, например, ПТФ нет. Мне их покупать, чтоб реализовать "универсальный" способ организации ДХО?
Взяли сигнал с генератора и разместили реле на нем же? Прекрасно. Посмотрите, на чистоту корпуса генератора и как колодка Вашего реле переживет осенние лужи.
Вы когда Дастер собираетесь покупать? А под капот ему заглядывали? Не все, что легко делается на 2115 можно легко и красиво реализовать на другой машине. Даже подходящее место для "прикрутить релюшку к кузову в моторном отсеке" не легко найти. А вкручивать саморезы где попало, у меня например, руки не поднимаются.
Не навязывайте свои решения, не проверив их в реальной работе на Дастере - не оценят.
P.S. Долго я пис ал. Аса300 меня опередил с ответом.
Последний раз редактировалось big_berry; 31.08.2015 в 16:32.
31.08.2015, 22:58
#2699
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:41
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
Сегодня установил у ОД ДХО, установка заняла 1 час.
Стоимость - 5 850 руб. (реф 8201296384). Стоимость указана с установкой.
Инфу об акции получил через "My Renault"
01.09.2015, 11:06
#2700
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от 67sergey67
Был на ТО в Петровском. Хотел установить ДХО (пока скидка), но ОД сообщил, что 5850р это без установки!!! Установка +3000р. Блока управления не какого нет. ДХО подключаютс к штатным разъёмам и включаются вместе с габаритными огнями. Отдавать 9000р. за два плафона с десятком светодиодов - это перебор, да и за 5850р два плафона с проводами и разъемами крутовато. И задачу свою они решать будут не полностью... ДХО включаться должны без габаритных огей т.к. основная задача сего девайса выделить авто на дороге в светлое время суток и вторая (не маловажная задача) экономия топлива. У штатного варианта экономия топлива не очень получается. Можно конечно сказать про ресурс лам ближнего света но.... Европа экономит энергоноситель в первую очередь...
Вообщем штатные ставить передумал...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
