09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
15.12.2013, 23:34
#2701
Velobaiker, dg972, LORn, держу руку на пульсе! Ещё неделю назад переслал обратно письмо с завода
и скромно упомянул, что год кончается, но пока ответ не получил.
Молчит горячая линия! Только что написал им следующее письмо:
Добрый день!
Позвольте напомнить Вам Ваши обязательства http://www.renault.ru/aftersale-serv...ment/index.jsp в которых Вы "Обязуетесь отвечать на Интернет запросы в течении 24 часов". Прошло уже 2 недели, год кончается, а прошивку дилеры так и не получили. В начале января я буду вынужден обратиться в Роспотребнадзор и в суд.
16.12.2013, 00:01
#2702
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Есть у них такая привычка - не отвечать на гневные письма.
16.12.2013, 00:49
#2703
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 51 мин. 19 сек.
Был(а): 14 мая 2024 00:49
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Если честно в Питере радиостанций передающих параллельно широковещательной информации, инфу о пробках вроде бы нет, про Москву не скажу, не знаю, поэпому функция ТА может и работает но она бесполезна.
На Дастере ещё не пробовал, а в старой машине была магнитола Panasonic, фукция TA работала при воспроизведении CD. Магнитола в фоновом режиме находила радиостанцию передающую сигнал TA, когда по радио шла информация о пробках, воспроизведение музыки прерывалось и звучало радио. После окончания информации о пробках, магнитола переключалась обратно на воспроизведение музыки. Работало это помниться на Авторадио, может ещё на каких. А вообще надо инструкцию почитать
16.12.2013, 11:16
#2704
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Kipal
Если честно работает эта функция на нашей магнитоле или нет, особо не напрягает. Пробки навигатор показывает, а Авторадио и так частенько слушаю, пока не достанет реклама (особенно про таблетки, чтобы не на полшестого).
А про функцию ТА в нашем мануале к магнитоле ни слова.
16.12.2013, 18:49
#2705
Да, полистал мануал, написано что функция есть, а как работает не сказано.
19.12.2013, 09:12
#2706
Был(а): 17 июн 2025 21:14
Штатная магнитола (которая без навигации) сегодня зависла, т.е. не отвечала ни на какие нажатия, и на джойстик в том числе. Выключил зажигание - майфун вырубился, включил зажигание - врубился, но опять не отвечал на кнопки. Помогло долгое выключение зажигание.
Есть ли какое сочетание кнопок на майфуне, что бы его принудительно выключить/перезагрузить при включенном зажигании (типа Ctrl+Alt+Del в компе) ?
19.12.2013, 09:27
#2707
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 22 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
Флешку вытащи и все пройдет.
19.12.2013, 09:29
#2708
Сообщение от ruslan287
Ее там изначально не стояло, а узнал я что зависла, когда вставил флеху, а с нее не играет, вытащил, начал нажимать кнопки - ноль реакции.
19.12.2013, 09:30
#2709
Автомобиль: дастер
в ней все дело
19.12.2013, 09:43
#2710
в ней все дело
До сегодняшнего дня нормально с нее играло...
Да и вопрос в другом был: как перезагрузить майфун без зажигания?
19.12.2013, 09:53
#2711
Был(а): 07 мая 2018 12:47
никак (
19.12.2013, 10:11
#2712
Автомобиль: дастер
2 раза за два года такой глюк был
19.12.2013, 10:15
#2713
Сообщение от LORn
никак (
Самое западло, что пока крутили по радио что то нормально, сделал погромче, потом гонево какое то пошло, хотел другое послушать и все зависло, пришлось это гонево слушать на большой громкости и довольно долго, чуть уши не завяли.
19.12.2013, 11:07
#2714
Не факт!
20.12.2013, 15:35
#2715
Время онлайн: 3 ч. 19 мин. 40 сек.
Был(а): 09 мая 2016 16:43
Автомобиль: Renault Duster Expression 2x4 1.6
У меня частенько подвисала из-за флешки, если флешка больше 8Гб или медленная - зависов не избежать. Купил быструю флешку на 8Гб - с тех пор ни разу не зависла.
20.12.2013, 16:17
#2716
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 11 ч. 4 мин. 44 сек.
Был(а): 02 фев 2017 22:49
Автомобиль: Durter 2.0 4x4
32Гб, mini, медленная по определению тк мини, забита на 30, никаких проблем
20.12.2013, 16:25
#2717
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Снять клемму с аккума. ) А если серьезно, то у меня раз в месяц или в два месяца зависает. Помогает только перезапуск движка. А однажды и это не помогло. Отвисла только на след утро.
20.12.2013, 16:29
#2718
Прошивку обновить попробуй.
Сообщение от yasasha86
20.12.2013, 18:52
#2719
У меня зависала не из-за флэшки, а файла в формате flac. Восстановилась после длительного выключения зажигания.
22.12.2013, 17:41
#2720
Заглушил с флешкой в мафоне, через час включил зажигание (флешку не вытаскивал) - мафон не врубился, дергал, дергал зажигание - ноль эмоций, так и поехал в тишине. У дома вытащил флешку, заглушился, подождал с полчасика, врубил - заработало.
Вывод - виснет из за флешки.
PS: флешка JetFlash на 4 гига, отформатированна в фат32 единым разделом, на 99% заполнена музыкой, исключительно в мп3 формате, вся музыка лежит в корне единой помойкой, т.е. на папки не разбита.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
