Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 02.09.2015, 07:56   #2721
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от максим1976 Посмотреть сообщение
всем привет по теме ДХО есть вопрос:
где под капотом можно взять (+) после замка что бы не лезть в салон?
В блоке предохранителей под капотом на любом реле. Но этот "+" можно использовать только как управляющий.
Старый 02.09.2015, 08:55   #2722
big_berry
Аватар для big_berry
Онлайн: big_berry вне форума
Был(а): 21 дек 2017 00:27
Автомобиль: Duster Expression 1.6, 2WD
Сообщение от aca300 Посмотреть сообщение
Немного уточню ответ Аса300. В качестве управляющего можно брать с обмотки реле К4 (реле бензонасоса). Они под напряжением после включения зажигания. Причем, К4 с напряжением, если только мотор заведен (если ключ в положении "зажигание", но стартер еще не крутили, то бензонасос быстренько создаст давление и отключится с помощью реле К4). Я брал сигнал с обмотки К4 (можно и с питания бензонасоса (после реле)).
Силовой +12 я брал с силового контакта реле К7 (включение ПТФ) - красный провод. Он защищен предохранителем F38 на 15А и "держит" мои фары БС в качестве ДХО без проблем (самих ПТФ у меня нет). Добавлю только, что силовой +12 на реле К7 всегда под напряжением, т.к. идет в обход замка зажигания.
В соседней ветке http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14515 на 1 странице в схеме от Morze701 сказано, что можно использовать любой желтый провод. Такие есть в моторном блоке предохранителей, но сам не проверял.
P.S. Немного поправил сообщение (уточнил номер реле К4).
Подробнее сообщение 2631 на странице 132
P.P.S. Флуд наконец удален, нумерация съехала. Подробнее в соообщении от 08.08.2015, 23:18
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...d=1#post718825
Последний раз редактировалось big_berry; 03.09.2015 в 08:46.
Старый 04.09.2015, 10:55   #2723
YEgory
Аватар для YEgory
Онлайн: YEgory вне форума
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Здравствуйте.
Вернулся на днях из поездки Ижевск - Азовское море - Анапа - Ижевск. Ездили на трех машинах.
ПРОСЬБА ко всем кто это читает и расскажите другим.
Пожалуйста, при выезде за пределы населенного пункта ВКЛЮЧИТЕ ближний свет (или дальний через контроллер) - и вас увидят встречные.
Все эти противотуманки, светодиодные ДХО, и якобы ДХО - заводские и дешевые китайские, которые не светят - за городом и в холмах ВАШ АВТОМОБИЛЬ НЕ ВИДНО !
Это крик к ближнему своему! В Саратовской области много горок, поворотов - и чем выше находится яркий свет на морде автомобиля, тем больше шансов избежать лобового столкновения в яркий солнечный день и в сумерках.
Самые м чудные водители живут в Краснодарском крае, Ростовской области, Волгоградской области. Ни в сумерки утром и вечером, ни днем не включают НИЧЕГО. Практически большинство тех, кто ехал во встречном направлении без света были местные. Также очень удивляли грузовики, фуры, у которых стояли внизу светодиодные ДХО рублей за 300. Пару раз попались без света междугородные автобусы с людьми. Несколько раз приходилось резко тормозить при обгоне на 105км/ч, когда появлялось чудо без огней.
Когда выезжали из Анапы утром около 5:30- 6ч (сумерки, солнца еще небыло) попалась волга 2410 ваще без огней и груженная арбузами, чуть не чиркая багажником по асфальту.
Попадались машинки и с включенными габаритами, которых тоже не видно.
Господи, вразуми этих чудаков!
PS
Пусть манагеры в автосалоне на торпеду сразу наклейку лепят "включи ближний свет".
Старый 04.09.2015, 15:50   #2724
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
А как же раньше ездили днем без света?
Старый 04.09.2015, 15:52   #2725
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
А еще ранее, пешком до Москвы ходили... Все течет и все меняется...
Mark Twain ©
Старый 04.09.2015, 16:04   #2726
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Кстати, первая моя дальняя самостоятельная поездка была в 1979 г в Ригу и Таллин, так вот, тогда уже в Прибалтике днем ездили с фарами, после чего и я стал если не ездить постоянно с ближним светом, но стал включать его светлыми вечерами гораздо раньше большинства.
Старый 04.09.2015, 21:47   #2727
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Вы правы.Раньше в автошколе хоть чему то учили,а теперь мартышки за рулем не то что не умеют ездить они просто по сторонам не смотрят и ваш ближний или ДХО также не замечают.Вы хотите сказать что после поправок в правилах,езда с ближним или дхо,аварий меньше стало?
ОФ отчеты ГИбдд не в счет,как и увеличение количества авто на дорогах.
Старый 04.09.2015, 22:29   #2728
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
когда по дорогам колесили, москвичи, жигули да волги и иномарок то толком не было, помню на трассе все кто тащился 80-90 днем ездили без света, те что на 9-ках под 110-120 с ближним почти всегда а когда и с дальним.
По сути мы уже привыкли, что авто должен быть обозначен светом, и без света любой авто уже воспринимается неким упырем, .... и это не говоря о том сколько слепых ездит за рулем и сколько очкариков за рулем без очков с пометкой в правах "только в очках".
Старый 04.09.2015, 22:42   #2729
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Сообщение от FiL99rus
не мы, а правительство и лампочкаделы и соответствующие заинтересованные лица!
А, вот МЫ - не при делах (а как рабы исполняем волю вышестоящих разжиревших богатеев)
Вот так это называется правильно на русском языке...
Старый 13.09.2015, 21:52   #2730
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Надоело щелкать "вертолетом", то забудешь включить, то выключить, решился на установку ДХО. Решил самостоятельно, т.к. дилер просит нереальные деньги, полистал отзывы, остановился на этом варианте, где используются дальний свет в пол накала.
Сделал заказ, оплатил, выслали ТК, пришло через неделю. Там же на сайте есть инструкция по подключению, правда для логана, но практически одинаково, пару проводов другого цвета.
Снял накладки вокруг спидометра, отщелкнул рамку вокруг магнитолы, открутил 2 самореза снизу на рулевой колонке и снял её кожух. Далее открутил 4 самореза на щитке, и вытащил его. Легко припаялся к нужным проводам на переключателе света и щитке приборов, всё это дело заизолировал изолентой, сам блок управления закрепил как в инструкции, в нишу под щитком, притянул его тайсами. Программировать не стал, по умолчанию включаются при езде выше 5 кмч, выставлена макс. яркость 40% при достижении и более 80кмч, в пробке притухают через 20 сек. простоя, а через 2 мин. выключаются без движения. Также можно принудительно включить/выключить кратковременным включением габаритов. Имеется индикация на щитке - загорается лампа дальнего света, издается звуковой сигнал.
Смотрел на машину издалека, по ощущением видно немного ярче ближнего света, но яркость была ниже выставленной, так что на трассе ещё лучше.
2.0, 4WD, A/T
Старый 17.09.2015, 13:32   #2731
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Как уже ранее писал - сдохли штатные ДХО филипс. Лампы на проверку оказались живые. Снял блок, открыл - внутри все залито каким-то серым герметиком. Один конденсатор 25В 470мф оказался вспухшим, решил заменить, но пока раздраконил герметик чтобы вытащить микросхему, повредил второй кондер 25в 2200мф. Оба кондера имели обозначение температуры -40 105С. Я таких не встречал.
Вопрос: можно ли их заменить стандартными компьютерными у которых в обозначении только 105С или надо искать с -40??
Старый 17.09.2015, 14:41   #2732
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Вложение 83415
Вложение 83416
Люблю Филипс. Но и он подвел, хотя у меня ни разу не ломался (тьфу, тьфу, тьфу). Да ставьте от компьютера. В минусовую и узнаешь, будет ли работать как надо или нет. Думаю будет. С компьютерного блока ставил в другие устройства но они все дома. В морозе не проверял, да и не было мысли даже, что может не работать.
---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее написано было в 17:36 ----------
Но вот интересно, почему они вздулись? Странно. Чаще всего встречал то что, не полярный конденсатор замыкал внутри себя и из-за этого умирали или транзисторы с диодами или полярный конденсатор. Причем конденсатор не полярный, ни разу не разваливался сам, только то что в цепи его умирало. Проверяйте. (может просто брак конденсаторов, такое тоже бывает. другие компоненты не виноваты за их неисправность (то что они вздулись).)
Старый 17.09.2015, 14:51   #2733
Rawil
Аватар для Rawil
Блок выдавал напряжение 12в, только наоборот, где был "+" стал "-", где "-" стал "+".
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее написано было в 15:50 ----------
Сообщение от Юрий.D2014
так эти вроде полярные
Старый 17.09.2015, 14:58   #2734
Юрий.D2014
Ясен перец полярные, они и вздуваются.
Старый 17.09.2015, 15:07   #2735
Спутник
Аватар для Спутник
Думаю будет.
для тех, кто не знает, всегда в инструкции написано - Если притащили ЭТО устройство с МОРОЗА домой, то включать ЕГО надо НЕ РАНЕЕ чем через ДВА ЧАСА!
П.С. пусть ищет те, что -40!!! (не дураки поди их устанавливали!!!)
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее написано было в 17:05 ----------
возможно, просто было не правильное подключение.......очевидно ОНО было чувствительно к плюсу...
Старый 17.09.2015, 15:09   #2736
Юрий.D2014
Написано на бытовой технике. Для дома. По тому что конденсат образуется на деталях. Для авто всё покрывается лаком но не всегда, так как равномерный прогрев и не успевает образоваться конденсат. А тут блок залит герметично. Конденсату негде взяться. Всё из-за конденсата в инструкции написано. Это не тот случай.
Старый 17.09.2015, 15:11   #2737
Спутник
Аватар для Спутник
хех! ....иииииииинтересно, а кондёр с компьютера ИНТЕРЕСНО к какой технике относится? Неужели к АВТОМОБИЛЬНОЙ?
---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее написано было в 17:11 ----------
Это не тот случай.
именно тот!
Старый 17.09.2015, 15:13   #2738
Юрий.D2014
Температурный режим на конденсаторе написан лишь для того, в каких параметрах он гарантированно работает, принимает ток и не теряет ёмкости. И конденсатор, это не гальванический элемент, на мороз он так не реагирует, даже если нет на нем маркировки в минус сорок.
Старый 17.09.2015, 15:15   #2739
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 19 июн 2025 10:45
Вопрос владельцам дилерских ДХО,у кого стоит Гидроник или Вебаста,сегодня запустил Гидроник и увидел такую картину, ДХО почему-то включились и начали светиться и потом моргать с периодичностью в несколько секунд,прада у меня стоят Нарва аналог Филипса, хотел спросить у кого ещё светятся при работе котла,подключался вродиб все по схеме,один плюс на аккумулятор ,второй на габариты .
Шрек
Старый 17.09.2015, 15:15   #2740
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
нет проблем! ставьте!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
