Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 17.09.2015, 15:16   #2741
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
хех! ....иииииииинтересно, а кондёр с компьютера ИНТЕРЕСНО к какой технике относится? Неужели к АВТОМОБИЛЬНОЙ?[COLOR="Silver !
Имеется в виду то что конденсат (то есть образование влаги на поверхности электродеталей, а именно покрывает всю плату аппаратуры. Про внесении в помещение с мороза, даже если плюс двадцать тепла. Моментально покрывается конденсатом из-за резкого перепада температуры. Но в машине такого нет. Не попадает она такие температуры резко, из холода в плюсовую.
Старый 17.09.2015, 15:21   #2742
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Юрий.D2014,
вы мне не объясняйте, что, как работает (я знаю).
Я вам выше написал! Ставьте!!!
П.С.
Помните, мультфильм про скорняка? (шьёт одежду из шкур). Там мужик пришёл и говорит, а можно одну шапку сделать ? Тот можно, нет проблем!
А 10 шапок, тот конечно можно! ......и сделал))))
Старый 17.09.2015, 15:22   #2743
HID:
дальше по теме! Лучше вон клубню с ППД помогите...
Старый 17.09.2015, 15:23   #2744
Юрий.D2014
Юрий.D2014,
Ну так, вы так пишете, будто не понимая о чем речь. Я пытаюсь объяснить.
---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее написано было в 18:22 ----------
Что это такое? ППД
Старый 17.09.2015, 15:24   #2745
Сообщение от Юрий.D2014
Что это такое? ППД
предпусковой подогреватель двигателя - страницу назад человек вопрос задал - ДХО включаются при запуске Гидроника...
Старый 17.09.2015, 15:28   #2746
Спутник
Аватар для Спутник
стоп, стоп, а ка же отапливаемые боксы.........к примеру????
Мойки........там не только +, а ещё и влажность двестипроцентная!!!
Не убедили!
Старый 17.09.2015, 15:32   #2747
Юрий.D2014
Видел но такого не имею. Не могу ответить. Так понимаю он даёт нагрузку на аккумулятор и из-за этого такие причины поведения дхо. Напряжение проседает, поднимается. Контроллер не правильно понимает. Были бы другие дхо для сравнения. Думаю дело в контроллере. Он ведь отвечает за включение дхо. Поднимается напряжение и дхо загорается. Дело в нем.
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее написано было в 18:29 ----------
Не убедили!
Ледяную машину туда не загоняете. Она прогрета, вы сами на ней приехали на мойку или в бокс. За исключением того, если авто сломано и не заводилось. Но производители покрывают лаком, чувствительную к влажности электронику. (имобилайзер например, был покрыт внутри лаком (плата) на одной из авто, которые у меня были.) Да и влажность на мойке в электрокомпаненты так легко не попадает, если сами не нальёте. Нужно много часов, что бы всё отсырело и непрерывная поддержка влажности в воздухе. Давайте закроем тему не в тему.
Старый 17.09.2015, 15:38   #2748
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
анатолий тихонов, Да у меня Гидроник и стоят Филипс и тоже светятся при пуске , потом тухнут и так далее.
Старый 17.09.2015, 15:41   #2749
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Юрий.D2014, Спутник, чем залить-то обратно, каким-то спецгерметиком или и термоклея хватит?
Старый 17.09.2015, 15:49   #2750
Rawil, термоклея хватит. А так можно чем угодно - я бы во что-то типа термоусадки законопатил это дело - чтоб при надобности проще расковырять можно было...
---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее написано было в 17:44 ----------
p.s. только силиконовым герметиком лучше не надо (если только нейтральным) - в нем уксус - может разъесть дорожки на плате во время вулканизации.
Старый 17.09.2015, 15:55   #2751
Юрий.D2014
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Герметик для авто. Только который не каменеет. Вообще, есть TITAN в продаже, в строительных магазинах. Трех цветов по моему - синий, красный и черный. Отличный герметик, как раз для авто. Высокотемпературный. Красный самый высокотемпературный. Устойчивые эти герметики к высоким температурам, маслам, топливу и т.д.. Отличный, проверено не раз, отлично герметизирует. Много где применял его. Но он в большой таре, как обычный силикон для ванн и т.п., если столько не нужно то взять можно по меньше, другой автогерметик.
---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее написано было в 18:51 ----------
НЕ знаю. Применял и на металле и на резине. И электродетали, не раз. Даже флешку герметизировал, полностью залил и закрыл. Ничего не разъело. Ну дело вкуса, просто тот титановский удобно использовать (в обычном пистолете для силикона. то там то сям его.).
Старый 17.09.2015, 15:57   #2752
Юрий.D2014, я ж говорю - есть нейтральный, а есть с кислотой - смотреть надо... может и прокатить, а может потом и контакт пропасть...
Старый 17.09.2015, 15:59   #2753
Юрий.D2014
Возможно. Но пока, встречал только что вода и электричество делали своё дело, всё разъело.
Старый 17.09.2015, 16:50   #2754
Rawil
Аватар для Rawil
Вот тут если посмотреть http://www.compel.ru/lib/ne/2008/11/...atoryi-samwha/ основная масса конденсаторов имеет рабочую температуру от -40С
Старый 17.09.2015, 17:36   #2755
Юрий.D2014
Ставь уже. Всё будет отлично. Не поставишь не узнаешь, не испытаешь.
Старый 17.09.2015, 18:07   #2756
Спутник
Аватар для Спутник
, правильно! Не бойся, мы с тобой!
---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее написано было в 20:06 ----------
Сообщение от Rawil
и так и так будет правильно....
Старый 17.09.2015, 20:35   #2757
big_berry
Аватар для big_berry
Онлайн: big_berry вне форума
Был(а): 21 дек 2017 00:27
Автомобиль: Duster Expression 1.6, 2WD
Поддержу. Если герметик отдает уксусом, то его надо держать подальше от электроники и электропроводки. Так и дырку в кузове можно впоследствии получить, если капнуть не туда. Надо использовать только нейтральный силиконовый герметик. Даже тот же строительный Макрофлекс сгодится (не санитарный). Цвет роли не играет.
А термоклей - он горячий слишком, и кондер может перегреться.
Старый 17.09.2015, 23:33   #2758
Юрий.D2014
Сообщение от big_berry Посмотреть сообщение
Поверьте, не перегреется от термоклея! С руками ничего не случалось от термоклея (да и встречал не раз залитые детали термоклеем в аппаратуре, всё работает. При чем, конденсаторы чаще всего. Подклеен по кругу - боку, или лежа на боку с длинными ножками приклеен к плате. ). От паяльника и сильнее нагревал (нагреваются) детали, всё работает! А вообще, наконец то Ваз тут больше не обсуждается, по Дастеру пошло! Термоклей я бы не использовал и не рекомендовал, под капотом может быть очень жарко. Термоклей и на солнце легко плавится. Герметиком заливайте лучше.
Старый 18.09.2015, 04:34   #2759
murdaal
Аватар для murdaal
Онлайн: murdaal вне форума
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Термоклей можно использовать черный, он плавиться при температуре выше и держится лучше.
Старый 18.09.2015, 08:31   #2760
Юрий.D2014
Герметик. Никакого термоклея не нужно использовать. Надо думать на будущее. Если опять что то случится? Оковыривать этот клей. Паяльником можно убрать но полностью не получится, липкая масса мешать будет. Да и герметичности не получится. Термоклей соединять с остатками герметика в блоке дхо, разные вещества. Герметик только, всё будет однородно и герметично.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
