Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3792 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4597 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3183 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 03.12.2014, 19:57   #261
Пешеход
Аватар для Пешеход
Онлайн: Пешеход вне форума
Был(а): 12 окт 2018 19:03
Автомобиль: Nissan Terrano
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Поставил на Nissan Terrano.
Установка ничем не отличается от установки на Duster.
Работает прекрасно. Большое спасибо!
Можно в первый пост добавить, что подходит и на Duster, и на Terrano.
Старый 09.12.2014, 08:18   #262
shutnik
Аватар для shutnik
Онлайн: shutnik вне форума
Был(а): 01 сен 2017 19:52
Можно заказать фиксированный.
Старый 09.12.2014, 09:20   #263
sova
Аватар для sova
Сообщение от shutnik
Смотрите ЛС
Старый 09.12.2014, 19:06   #264
tola56
Аватар для tola56
Онлайн: tola56 вне форума
Был(а): 05 июн 2020 20:22
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4
И мне скиньте координаты,хочу купить фиксированный.
Старый 09.12.2014, 22:35   #265
sova
Аватар для sova
Сообщение от tola56
Скинул.
Старый 10.12.2014, 21:17   #266
stasekup
Аватар для stasekup
Онлайн: stasekup вне форума
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
sova, Добрый вечер. Скажите, а 200р. за доставку ДО почты? Или перевожу вам на карту 350+200 и уже в Подмосковье я забираю на почте и не за что не плачу!?
Автоэлектрика,Тюнинг.
Старый 10.12.2014, 21:30   #267
sova
Аватар для sova
stasekup, Вы перечисляете 350+200, услуги почты и упаковку оплачиваю я, Вы забераете посылку бесплатно.
Старый 10.12.2014, 22:14   #268
stasekup
Аватар для stasekup
Хорошо, № карты Сбербанка в личку пожалуйста киньте!
Старый 11.12.2014, 18:58   #269
stasekup
Аватар для stasekup
Юрий, Как обещал перевёл на вашу карту 900р. в 13:50. Сообщите № для отслеживания, когда отправите!
Старый 11.12.2014, 19:25   #270
sova
Аватар для sova
Сообщение от stasekup
Все сделаю, как договорились. Трек-номер сообщу.
Старый 15.12.2014, 21:33   #271
Рыбка
Аватар для Рыбка
Онлайн: Рыбка вне форума
Был(а): 22 Янв 2016 16:38
Здравствуйте!
Нужен удлинитель сигнала поворота с фиксированным количеством миганий.
На Террано, как я понимаю, подходит?
Оплата на карту Сбера.
Жду реквизиты. Спасибо.
Старый 15.12.2014, 21:45   #272
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Рыбка
На Террано
Yes!
Старый 20.12.2014, 23:30   #273
tola56
Аватар для tola56
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Скинул.
Получил,поставил,работает.Спасибо.
Старый 25.12.2014, 22:12   #274
Fulham
Аватар для Fulham
Онлайн: Fulham вне форума
Был(а): 31 дек 2014 03:14
Автомобиль: Sandero Stepway
sova, Можно заказать фиксированный.
на renault sandero stepway подойдет?
Старый 27.12.2014, 08:21   #275
sova
Аватар для sova
Сообщение от Fulham
Можно, смотрите ЛС. Удлинитель подходит ко всем логаноподобным.
Старый 28.12.2014, 23:04   #276
stasekup
Аватар для stasekup
sova, Юрий приветствую, Всё получил-СПАСИБО! Осталось поставить! Где то здесь видел, как с фотками-не подскажешь?
Старый 28.12.2014, 23:26   #277
sova
Аватар для sova
Так, наверху страницы. Вот. В комплекте такая же инструкция, только черно белая.
Старый 29.12.2014, 04:09   #278
stasekup
Аватар для stasekup
ОК.
Старый 09.01.2015, 21:12   #279
wasp1975
Аватар для wasp1975
Онлайн: wasp1975 вне форума
Был(а): 21 апр 2015 17:40
Автомобиль: renault
и мне можно за 350
Старый 09.01.2015, 21:48   #280
sova
Аватар для sova
Сообщение от wasp1975
и мне можно за 350
Можно. Ответил в личку.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
