Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 10.05.2012, 10:08   #261
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
По умолчанию Re: ДХО
Сообщение от Ruffian Посмотреть сообщение
По пункту два-ровно 600мм, если мерить между крайними светодиодами, проверил на своем.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2009 г. N 720
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приложение №5 Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам...
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
не хитри... Про светодиоды ничего не написано
вообще у меня смутное подозрение, что это будут трактовать как поверхность отражателя, а то и рассеивателя - лишь бы не корпуса ДХО вообще
Старый 10.05.2012, 12:40   #262
петр
Аватар для петр
Онлайн: петр вне форума
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Размеры установки ДХО, (штатные) на Дастере:
От края крыла до края светодиода-410мм.
От земли до светодиода-360мм.
Между внутреними светодиодами-600мм.
Название: 2012.04.28 Фото0038.jpg
Чтобы понять, надо гонять!
Старый 10.05.2012, 13:09   #263
Mr.Pride
Аватар для Mr.Pride
Онлайн: Mr.Pride вне форума
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Сообщение от петр Посмотреть сообщение
Это в соответствии с ГОСТом или нет?
Старый 10.05.2012, 13:25   #264
Сообщение от Mr.Pride Посмотреть сообщение
Нет.
По ГОСТ должно быть нет более 400 мм от габарита
Старый 10.05.2012, 13:34   #265
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Смотрится, весьма колхозно. Лучше уж без них, чем так. Да еще и расстояние более 400 мм. от края.
Старый 10.05.2012, 13:42   #266
петр
Аватар для петр
Сообщение от Genall
Вы сделаете лучше, я в вас верю, не забудте выложить свое, ноухау. Потом обсудим. Как раньше говорили: Не умееш писать, иди в критики.
Последний раз редактировалось петр; 10.05.2012 в 13:59.
Старый 10.05.2012, 15:15   #267
Genall
Аватар для Genall
Вы сделаете лучше
Вы не обижайтесь. Вырез в решетки смотрится несколько грубовато. К тому же вины вашей нет. Ставили как мне помнится, из вашего борового журнала, умелые ручки из ОД. Если уж буду делать, то наверно примерно так _http://www.vincast.ru/news/2933. А вот диски у Вас зачетные.
Последний раз редактировалось Genall; 10.05.2012 в 15:27.
Старый 10.05.2012, 17:32   #268
петр
Аватар для петр
Сообщение от Genall
Вы о чем, о какой обиде, я только пожелал вам творческих успехов, а на лесть я не падкий.
Старый 10.05.2012, 19:38   #269
петр
Аватар для петр
А плюс 1см, растрел?
Старый 10.05.2012, 20:23   #270
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Кто знает код оригинальных ДХО?
Старый 10.05.2012, 20:31   #271
Это повод для развода на деньги:
1. оборотнями на дороге
2. чмырями на пунктах ТО
Старый 10.05.2012, 20:36   #272
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Онлайн: МЕДВЕЖ вне форума
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Есть проблемные случаи по поводу ДХО?
Старый 10.05.2012, 20:43   #273
Сообщение от МЕДВЕЖ Посмотреть сообщение
Пока нет ДХО, и нет проблем
Но буду ставить!
И видимо тоже с отступлением от циферок ГОСТ
Старый 10.05.2012, 20:59   #274
Вах
Аватар для Вах
Онлайн: Вах вне форума
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Так думаю, с линейками и рулетками вышеуказанные на дорогах стоять не будут. Хватает контингента на дорогах, которые на фары ТАЗов защиту с красными полосами устанавливают. Это куда эффектнее.
Старый 10.05.2012, 21:45   #275
brona
Аватар для brona
Онлайн: brona вне форума
Был(а): 26 апр 2019 01:50
Автомобиль: Renault Duster 4x2 АКПП LP Черный
Сообщение от X.J. Посмотреть сообщение
8201296384
Старый 10.05.2012, 21:47   #276
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
"400 мм от края габаритной ширины" (ГОСТ) это видимо еще и с учетом зеркал (а не от края крыла)... так что процесс усложняется )))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
Старый 11.05.2012, 02:38   #277
esa
Аватар для esa
Ну на дороге "замечание устраняется на месте" включением БС или ПТФ. Если ДХО работают штатно, то они просто гаснут - и всё, разговор закончен. Хотя пункт об "установке" - отдельный, об "использовании" - тоже свой... Надо освежить в памяти.
А вот с представителями п.2 - хуже. Хоть снимай на прохождение ТО. Для пустых крепёжных отверстий и неподключённых разъёмов вроде ограничений не придумали пока.
---------- Добавлено в 08:15 ---------- Предыдущее написано было в 08:10 ----------
Не, это уж слишком круто - расстреливать вряд ли станут.
А вот если зацепишься с ними на разговор, да у них ещё время будет с настроением - будет лишний повод "пообщаться". А это бывает и противно.
---------- Добавлено в 08:38 ---------- Предыдущее написано было в 08:15 ----------
Сообщение от Genall Посмотреть сообщение
...Если уж буду делать, то наверно примерно так _http://www.vincast.ru/news/2933...
Это да, красиво. Вот если бы нашлись ДХО с подходящей конфигурацией корпуса (кривизна у Дастеровского бампера уж очень заметная, если ставить тот же Philips в подходящие по ГОСТу места - будут светить в разные стороны) - я не задумываясь бампер бы прорезал.
А так - либо ставить "по-дилерски", либо "всё наружу" - совсем жутко будет.
Вот если бы Карт163 предложил бы какой "колпак" - нашлёпку на бампер, куда это спрятать...
Кстати, zhiv в теме про спойлер Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Дополнительное оборудование, тюнинг и аксессуары Спойлер на заднюю дверь (#33) упомянул накладку на бампер - это может быть решением... ПТФ переносим в накладку, ДХО ставим в штатные места ПТФ - и всё изЮмительно. Вот только цена вопроса будет
Старый 11.05.2012, 02:49   #278
петр
Аватар для петр
Сообщение от петр
Уточняю, растояние 410мм до самого светодиода, а ДХО имеет корпус, край корпуса ДХО находится на растоянии 380мм, так лучше.
---------- Добавлено в 03:49 ---------- Предыдущее написано было в 03:43 ----------
Сообщение от esa
И не забудте, что под бампером в этом месте расположен стальной усилитель, и место там сильно ограничено.
Старый 11.05.2012, 02:54   #279
esa
Аватар для esa
...И не забудте, что под бампером в этом месте расположен стальной усилитель, и место там сильно ограничено.
значит - без "нашлёпки" скорее всего не обойтись
Старый 11.05.2012, 05:03   #280
Helicopter
Аватар для Helicopter
Онлайн: Helicopter вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Не хочется заморачиваться с доп фонарями. Заказал контроллер дрл. Буду делать дальний в полнакала.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
