Старый 13.03.2013, 13:40   #1
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
По умолчанию Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно(показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л),нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Тип файла: rar Бортовой компьютер от Lysyi.rar (1.61 Мб, 4126 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
Старый 31.10.2013, 15:43   #261
rezonans06
Аватар для rezonans06
Онлайн: rezonans06 вне форума
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
По умолчанию Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Сообщение от _AlexSander_
Ну а дальше проверял бы правильность соединения под капотом к А6.
контакт в серой колодке проверил, все гуд,
а вот в А6? ...
может разница из за двигателей 1,6 и 2,0 ?
какой контакт?
кто как выводил эту колодку (ближнюю часть к стеклу) для "работы"? Помогите!
В конце концов все будет хорошо, если не все хорошо, то это не конец!
Старый 31.10.2013, 16:02   #262
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
нет разницы для той части, что идёт в салон.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Старый 01.11.2013, 08:55   #263
rezonans06
буду смотреть, проверять. Для меня самое неудобное - ковыряться с этой колодкой А6
вывести её на оперативный простор невозможно?
Старый 01.11.2013, 10:07   #264
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Сообщение от rezonans06 Посмотреть сообщение
Можно. Для этого надо отстегнуть 2 релюшки, которые стоят перпендикулярно синей фишке, ближе к лобовому стеклу. Смотрите в этой ветке, кто то то уже писал об этом и выкладывал фото.
Старый 01.11.2013, 11:13   #265
rezonans06
евгенийkz,
ок! неудобно, как всегда, но делать надо!!!!
Старый 01.11.2013, 11:19   #266
_AlexSander_
да нормально там всё. как уже было сказано выше - отсоединяем 2 реле на стенке ближней к салону. снимаем "заглушку!, удерживающую жгут проводки и дущей в салон (не со стороны фары), тянем "голубую" фишку вверх, отсоединяем разъем. получаем ВАГОН и маленькую тележку места для работы.
Старый 01.11.2013, 11:22   #267
евгенийkz
если ты тему читал, то видел, как я людей достал с этой активацией. Как уже писал, проблема, как всегда, в плохом контакте. В моем случае просто не доставали провода до контактов в щитке приборов. К зеленому проводу А6 просто подпаял провод, предварительно зачистив изоляцию острым ножом. После этого пришлось скинуть минусовую клемму с АКБ и все заработало. Удачи, все получится!
Старый 01.11.2013, 13:11   #268
rezonans06
Спасибо великое, браты!
что помогаете!
Старый 02.11.2013, 21:38   #269
rezonans06
евгенийkz, _AlexSander_,
спасибо, снимал приборку, проверял контакты, отключал батарею и все получилось!!!!
данные появились. Я правда их еще не анализировал.
Спасибо за вашу помощь!
Обнаружил что не горит диод или лампа выбора режимов вентиляции!!!
Лампочки регулировки скорости вентилятора и температуры горят, а режим обдува нет!!!!
Где искать ошибку, в блок кондиционера/вентиляции не лазил.
может совпадение и лампа перегорела.......
Последний раз редактировалось rezonans06; 02.11.2013 в 23:05.
Старый 02.11.2013, 21:49   #270
евгенийkz
мне не за что. Саше все лавры, он помощник, что надо. А до того, как ты активировал БК, все горело? Смотри внимательно, ничего не накосячил? У меня после сборки не работала функция центрального замка на панели приборов. Оказалось рамку поставил на перекос, не полностью защелкнул и она наполовину перекрыла кнопку. Тупость, но может и у тебя проблема такого же характера?
Старый 02.11.2013, 23:05   #271
_AlexSander_
кто сказал что там диод ? обычная лампа накаливания. горят как спички для замены прийдётся снять "бороду".
Старый 03.11.2013, 23:20   #272
rezonans06
_AlexSander_,
ок. проверю!
Старый 06.11.2013, 12:06   #273
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Подключил, проблем не возникло, все уже разжёвано довольно подробно, всем первопроходцам огромное спасибо!!!
провода из салона не тащил (там есть свободные, задействовал один из них)
под капотом тоже ничего не разбирал просто подпаялся к проводу.
Вот провод под капотом:
Вот провода незадействованные:
Подпаял проводок: (потом заизолировал)
Вот он выходит в салоне под левой ногой водителя:
Вопрос: куда врезать десяточную кнопку???
(кто куда врезал???)
P.S. ковырять подрулевик неохота.
Старый 06.11.2013, 13:34   #274
rezonans06
Сообщение от Alexei 44
я проделал отверстие в нижней части кожуха рул. колонки слевой стороны ниже рычага переключателя
Старый 06.11.2013, 15:10   #275
Alexei 44
фото можно?
Старый 06.11.2013, 16:07   #276
rezonans06
оk, сделаю....
Старый 06.11.2013, 16:32   #277
rezonans06
Старый 06.11.2013, 16:49   #278
Alexei 44
Я так понимаю места там хватает, наверно туда же врежу. Спасибо.
Старый 06.11.2013, 17:00   #279
евгенийkz
туда же врезал.
Старый 06.11.2013, 17:11   #280
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
мой вариант
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
