Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 09.01.2014, 13:54   #2841
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от MAK_DUST Посмотреть сообщение
Наверно, CE посчитали достаточным.
вроде как маловато надо ростест еще!
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Старый 09.01.2014, 14:49   #2842
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Сообщение от OoPss Посмотреть сообщение
Так это для тех, кто за Уралом, а для тех, кто перед, то вполне сойдет.
Старый 09.01.2014, 20:37   #2843
bushvsm
Аватар для bushvsm
Онлайн: bushvsm вне форума
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
Вопрос к знатокам:
- что требовать в заявлении в Росрпотребнадзор?:
- возврата уплаченной суммы за магнитолу,
- замены на медиа нав,
- замены автомобиля
Старый 09.01.2014, 20:44   #2844
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Сообщение от bushvsm Посмотреть сообщение
Вопрос к знатокам:
- замены автомобиля
В заявлении требовать провести проверку сего факта и в случаи подтверждения указанных недостатков обязать завод-изготовитель устранить их. А уж как завод решит устранять это его выбор! Главное чтобы обязали в определенный срок устранить...
Последний раз редактировалось OoPss; 09.01.2014 в 20:55.
Старый 09.01.2014, 20:47   #2845
bushvsm
Аватар для bushvsm
Сообщение от OoPss
В заявление требовать провести проверку сего факта и в случаи подтверждения указанных недостатков обязать завод-изготовитель устранить их. А уж как завод решит устранять это его выбор! Главное чтобы обязали в определенный срок устранить...
Лучше бы деньгами )
Старый 09.01.2014, 20:52   #2846
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Лучше бы деньгами )
это врятли - либо прошивку будут пытаться сделать либо заменять на супру, велас какую нить... С похожим набором функций.
А наши снятые в европу отправят Там русский язык не нужен в магнитолах)
Старый 09.01.2014, 20:59   #2847
bushvsm
Аватар для bushvsm
Буду искать время заняться проблемой.
Хотя для меня и не такая уже и проблема, громкой связью не пользуюсь по причине слабого микрофона (собеседник плохо меня слышит....
Хотя .. вот еще 1 недостаток )
Старый 09.01.2014, 22:18   #2848
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
От USB разъема можно заряжать телефон?
Старый 09.01.2014, 22:23   #2849
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Сообщение от lorans Посмотреть сообщение
можно
Танки грязи не боятся
Старый 09.01.2014, 22:25   #2850
Был(а): 16 июн 2025 16:57
Сообщение от lorans
Можно, только смарт при включенной навигации и видеорегистраторе полностью никогда не зарядится, у меня максимум на 60% заряжался.
PS: почему то после подключения телефона мафун стал чаще глючить и перестал включаться через день. Сегодня в тишине ездил. Завтра попробую предохранитель дернуть.
Старый 09.01.2014, 22:44   #2851
Sans
Аватар для Sans
Онлайн: Sans вне форума
Был(а): 16 июн 2025 14:56
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Подключал СГС2 плюс при работе Навитела. Зарядка шла, пользовался порядка 2 часов, зато потом в ночь смарт разрядился почти в ноль, шли какие-то процессы. Пришлось перезагружать, больше не подключаю. Лучше через зарядник.
Старый 10.01.2014, 15:13   #2852
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Вопрос к знатокам:
- замены автомобиля
Без наличия бумажек просто так что-либо требовать бесполезно.
Сегодня снёс претензию дилеру.
Тип файла: pdf Претензия_Duster_Audio.pdf (249.2 Кб, 445 просмотров)
Старый 10.01.2014, 15:49   #2853
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
MAK_DUST, спасибо! Все грамотно и понятно. Копию документов можно будет отправить заказным письмом в Роспотребнадзор. Он как раз рядышком находится - в Мытищах. Я уже отправил туда претензию на своего ОД, правда, по другому поводу. Жду результат...
Старый 10.01.2014, 15:51   #2854
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
MAK_DUST, отлично! Будем ждать ответа
Только сейчас вычитал... надо было указать срок в который они обязаны дать Вам письменный ответ на претензию.
Старый 10.01.2014, 22:01   #2855
Штатная магнитола чейто ёк совсем. 2-й день не включается, предохранитель дергал - не помогает. Подключал к юсб телефон - заряжается, видимо питалово все таки есть. Может где еще провода подергать?
Старый 10.01.2014, 23:37   #2856
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Их два, один в цепи постоянного питания , второй в цепи которая по управлению от ключа вкл. магнитолу.
Старый 10.01.2014, 23:53   #2857
Сообщение от niki.73
Два кого? Провода или предохранителя?
Могли официалы при установке сиги накосячить, что контакт плохой?
Старый 11.01.2014, 00:44   #2858
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Телефон заряжаю от магнитолы с самой покупки авто, теперь ещё и планшет, вроде всё заряжается (телефон точно заряжается, планшет хотя бы просто работает) и не глючит.
Старый 11.01.2014, 12:19   #2859
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
тоже отправил претензию дилеру, вот шаблон на основании претензии Бертони
Тип файла: pdf шаблон.pdf (43.9 Кб, 362 просмотров)
Тип файла: zip шаблон.zip (10.2 Кб, 324 просмотров)
Последний раз редактировалось mitja; 11.01.2014 в 17:40.
Старый 11.01.2014, 13:13   #2860
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Парни молодцы!!!! Собераюсь тоже отправить претензию к диллеру в ближайшее время.Спасибо Вам за проделанную работу и выложенные образцы претензий.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
