Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 14.01.2014, 23:54   #2901
Бертони
Аватар для Бертони
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Мужики! Проходите по ссылке http://www.renault.com/en/pages/contact.aspx и пишите! Может хоть французы нам помогут! Берите из этой темы посты и отправляйте, предворительно переведя их на французский при помощи переводчика http://translate.google.co.in/#
Старый 15.01.2014, 10:03   #2902
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Сообщение от orenrait54 Посмотреть сообщение
Ну до суда неплохо бы получить ответ от Ростехнадзора. Ведь это их косяк, при выдачи разрешения на производство Дастера![COLOR="Silver"]
думаю не Ростехнадзор не будет разбираться с этим вопросом, т.к. магнитола не подлежит обязательной сертификации.
Старый 15.01.2014, 10:07   #2903
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Сообщение от mitja
а можно увидеть где это написано? Оо
http://www.rostest.ru/certification_ALL/perechen.php
Единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации
4573 Электрооборудование и приборы автомобилей, тракторов,
сельскохозяйственных машин и мотоциклов.
Электронное оснащение автотранспортных средств
сельскохозяйственных машин, прицепов и мотоциклов
Электронное оснащение и внешние световые приборы и лампы к
ним для автотранспортных средств
Охранные сигнальные противоугонные устройства для
Световозвращатели велосипедные
не подходит?
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Старый 15.01.2014, 11:42   #2904
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Если нет угрозы безопасности то и препятствий для сертификации нет. А угрозу безопасности надо доказать.
---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее написано было в 11:39 ----------
Хотя о чём это я, если даже цитаты из техрегламента модераторы считают флудом...
zhiv:
1.4. Действия администраторов и модераторов обсуждаются только в личных сообщениях. Открытое обсуждение действий и личностей администраторов и модераторов запрещено.
Последний раз редактировалось zhiv; 15.01.2014 в 12:08.
Старый 15.01.2014, 12:06   #2905
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
Если нет угрозы безопасности то и препятствий для сертификации нет. А угрозу безопасности надо доказать. Хотя о чём это я, если даже цитаты из техрегламента модераторы считают флудом...
Сертификация создана не только для того, чтобы обеспечивать безопасность. И даже не столько .... её задачи несколько иные, хотя и могут быть связаны с безопасностью.
А по поводу латиницы - что ж не пользовать тогда телефон с крокозябрами вместо имен или на латинице ? Но лично у меня там около 500 контактов - всё перебивать на латиницу ? Проще гамнитолу выкинуть.
Или тогда вообще упразднить русский алфавит - нафига он нужен - латиница же есть....
Старый 15.01.2014, 12:22   #2906
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Сообщение от Maugli
Задачи сертификации я выкладывал. Ищем во флудилке. Если кратко - инструкция должна быть на русском языке и сообщения об опасности тоже на русском языке. Иных задач нет.
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее написано было в 12:18 ----------
Сообщение от Maugli
Я понимаю что это обидно и неудобно, но это не аргумент в суде.
У половины машин в России магнитолы не читают русские названия файлов, или русские теги в MP3, на всех теперь жаловаться, что ли.
Старый 15.01.2014, 13:31   #2907
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Сообщение от Maugli
Поддерживаю, всей душой! Ну сколько можно вытираться, когда тебе в лицо плюют!
Старый 15.01.2014, 16:45   #2908
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Все функции, описанные в инструкции должны исполняться полностью!!!
Если не в состоянии сделать техническую правку, то надо править инструкцию.
Впечатайте там в соответствующем разделе что-нибудь типа:
НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ РУССКИЙ ЯЗЫК ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ СИНХРОНИЗИРОВАННОГО МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА.
Сделайте такую же отметку в прайсе в позиции аудиосистемы и дайте указания продавцам предупреждать об этом.
Думаю, что этого было бы достаточным для прекращения ломаний копий.
Зачем же парить мозг покупателям про необязательность сертификации и проблемы на стороне телефона.
Старый 15.01.2014, 19:47   #2909
mitja
Аватар для mitja
orenrait54, объясните ваш избирательный подход в проблемам магнитолы - переименовать контакты на английский для вас проблема, надо подавать в суд; а NTFS не понимает - это фигня, не заморачивайтесь и форматируйте в FAT32.
я не говорил что NTFS- это фигня
Т.е. если не написано конкретно, что русского языка нет, он, по-вашему, обязан быть?
да, но заявлена функция "свободные руки"...
отписал
Сообщение от OoPss Посмотреть сообщение
не подходит?
я не прав
Старый 15.01.2014, 20:16   #2910
mitja
Аватар для mitja
Шаблон претензии к ОАО «Автофрамос» на основе претензии Бертони, отправлять нужно ценным письмом с описью вложений, из Воронежа стоимость 83 рубля.
Бертони:
Вынес ссылку в первый пост. Пользуйтесь смелее!
Тип файла: pdf Претензия Рено Автофрамос шаблон.pdf (47.0 Кб, 1532 просмотров)
Тип файла: zip Претензия Рено Автофрамос шаблон.zip (10.6 Кб, 476 просмотров)
Последний раз редактировалось Бертони; 15.01.2014 в 22:27.
Старый 15.01.2014, 21:48   #2911
ХОЗЯИН
Аватар для ХОЗЯИН
Онлайн: ХОЗЯИН вне форума
Был(а): 09 дек 2014 13:15
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4х4
Здравствуйте !!!!! подскажите пожалуйста люди добрые, у меня базовый вариант рено дастер 1,6 полный привод, хочу достать одну заглушку и вставить магнитолу, как ее достать? есть там готовые провода?штекер? в дверях есть колонки? гарантия не снимется если сам поставлю магнитолу? спасибо
Старый 15.01.2014, 22:33   #2912
Бертони
Аватар для Бертони
Французы тоже пишут отписки как и Автофрамос. Только на французском
Bonjour,
Nous avons bien reçu votre message électronique et vous remercions de l'intérêt que vous portez à Renault.
Nous avons transmis votre email au service Relations Clientèle qui vous répondra dans les meilleurs délais.
Nous vous remercions d'avoir contacté Renault.
A très bientôt sur le site www.renault.com
L'équipe Renault.com
Vanessa Delettre
RENAULT
Direction de la Communication
---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее написано было в 22:23 ----------
Сообщение от ХОЗЯИН Посмотреть сообщение
Вам сюда.
Старый 16.01.2014, 09:07   #2913
Был(а): 01 мая 2025 16:47
Внезапно! Сегодня с утра, штатная магнитола, после недельного абсолютного молчания, ожила и работала всю дорогу. Для теста пару раз ее отключил/включил кнопкой - на зависла. Более того, сейчас, после столь долгой "перезагрузки" она начала воспроизводить музыку по блютузу, до этого телефон играл музыку, но в колонках было тихо (сваливал на косяки телефона).
PS: несколько дней назад, я ее полностью отключал от машины, и при включении она не спрашивала у меня код. Он хранится в БК машины, а не в самой магнитоле? АКБ не отключал.
Старый 16.01.2014, 10:24   #2914
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от mitja
Драйвер NTFS весчь достаточно сложная и требует памяти для своей работы. Я еще не встречал простых магнитол с поддержкой NTFS.
Старый 16.01.2014, 11:58   #2915
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Сообщение от ХОЗЯИН
ы-ы-ы... Если их не видно, то нет.
---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее написано было в 11:58 ----------
Сообщение от LORn
говорят русский язык тоже очень сложный.
Старый 16.01.2014, 13:18   #2916
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Французы тоже пишут отписки...
Если починить не удастся, то хоть французский поизучаем, а вместе с ним ещё корейский и парочку языков программирования.
Старый 16.01.2014, 13:21   #2917
Сообщение от LORn
Более того, он закрытый всяческими лицензиями, так что, если только как в линуксе делать реверсинжиниринг, чем никто не будет заниматься в здравом уме.
Старый 18.01.2014, 02:45   #2918
KNS1
Аватар для KNS1
Онлайн: KNS1 вне форума
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
НЕ НЕ ЗБЕЖАЛ , РЕАЛЬНО НЕ ТО СКАЗАЛ !!!!!КРАКОЗЯБРЫ!!!! ПРОСТО ПОЧЕМУ ПОКАЗАЛОСЬ--ПРИ ВХОДЯЩЕМ ЗВОНКЕ ИМЯ ВИДЕЛ НА ДИСПЛЕЕ (СКОРЕЙ ВСЕГО ЛАТИНИЦА БЫЛА) А КАК КНИЖКУ ЗАПИСНУЮ ЛИСТАНУЛ........ПОНЯЛ ЧТО ТУПАНУЛЛЛЛЛЛ ПРОШУ ПРОЩЕНЬЯ РЕБЯТА
Бертони:
Извинения приняты!)
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
Последний раз редактировалось Бертони; 18.01.2014 в 05:37.
Старый 22.01.2014, 12:58   #2919
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
MAK_DUST, от дилера нет весточек?
Старый 22.01.2014, 13:07   #2920
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
В прошлую пятницу дилер позвонил и сказал, что к ним пришел ответ от Автофрамоса. Я попросил переадресовать мне, сказали, что, якобы, для меня тоже будет ответ от Автофрамоса. Я исправно прождал, каждый день в чистой рубашке бегая к почтовому ящику. Т. к. рубашки кончились, сегодня дозвонился до дилера и попросил подготовить письменный ответ.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
