Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
28.06.2012, 18:46
#281
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Hudozhnik, А кондей-то охлаждает?
28.06.2012, 18:50
#282
Был(а): 18 июн 2025 12:31
Сообщение от gagcci
Охлаждает! Правда особо сильной жары не было.
28.06.2012, 18:55
#283
Не должно такого быть! К ОД!
28.06.2012, 19:02
#284
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Короче вчера спецом вскрыл пол пассажира, приклеенная к пенопласту прокладка из ватина сырая насквозь и немного воды возле двери ближе к креслу. Как она туда попадает не понятно. Ранее постоянно наблюдал и сейчас - лужица от конденсата под машиной всегда есть, а в салоне течки не наблюдал, даже ветошь подкладывал, сухо. Часа 3 сушил этот ватин, прям бяда. К дилеру смогу только на 11 июля записаться, вот такие пироги, думал что у меня всё в норме, а оказалось вон оно как.
Стрелков11
28.06.2012, 19:05
#285
Сообщение от gagcci
Какую неисправность предъявлять? Уж лучше бы вода под ногами пассажира была - есть что показать! Что можно предъявить ОД, если даже на форуме идут рассуждения "о влажности воздуха", "недостаточной жаре" и т. д.?
28.06.2012, 19:11
#286
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 47 мин. 2 сек.
Был(а): 09 мар 2022 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4х4 6МКП "Белое пламя"
уже четыре дня машина у ОД, проклеивают отопитель, говорят что там не герметично и оттуда течёт, второй раз его уже снимают. Первый раз сделали - проклеили, стали проверять - не помогло. Второй раз снимают....
28.06.2012, 19:14
#287
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Отпишитесь пожалуйста, при работе кондея, если открыть капот и взяться за трубку алюминиевую слева, которая потолще, она сильно холодная? Я посмотрел на тойоте-королла и митсубиси-АСХ там почти инеем покрыта - влажная. А у меня просто холодная но не так как у них.
28.06.2012, 19:17
#288
Сообщение от Василий76
ОЧЕВИДНО, ЧТО КОНСТРУКЦИЯ НИКУДЫШНАЯ!
Беда в том, что в Рено со времен Дачии ничего принципиально в конструкции менять не собираются, два года ждали, когда к Дастеру двухлитровый мотор приладят и форму торпедо поменяют, не меньше времени пройдет до тех пор, когда форму улитки поменяют. Если дилер за один прием не может устранить проблему, то как сборщик на конвейере это может сделать без ошибок?
28.06.2012, 20:04
#289
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
У нашего форумного товарища тоже конденсат начал сливаться в салон. Он позвонил ОД, те забрали его орешек-Дастер, выдали подменный. На следующий день вернули хозяйского "коня". Течь устранили, в салоне Дастера ничего не разбирали, сказали, что по логанам известна эта проблема. Как устранили неисправность - не разглашают.
28.06.2012, 21:13
#290
Время онлайн: 8 ч. 21 мин. 25 сек.
Был(а): 10 июл 2016 22:42
Автомобиль: Рено Дастер 4х2
Сообщение от лесли
Проблему дилер устранил по гарантии. Дольше ждали "добро" от производителя по техническому согласованию на ремонт, чем длился он сам. "Косой" сборщик на "Автофрамосе" не совместил точно соосность сливного отверстия блока отопителя (откуда течёт) с приёмным отверстием дренажной манжеты (куда течёт). Поднял на всякий случай ковролин со стороны водителя: войлок сырой как и со стороны пассажира. На полу воды было мизер, поскольку течь несильная. Теперь всё сушится.
Сегодня был у ОД. Один в один. Два часа ждал согласования, затем час: заменили "улитку", причем прямо из салона, не разбирая все, что можно. Я присутствовал,: завели, ждали минут 10, потекло здорово. На 1-й, на 4-й скорости конда вся вода вниз. Теперь забрал, положил бумажную салфекту и езжу, смотрю.
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:10 ----------
Сообщение от Tonio
знатоки подскажите! если конденсат идет в салон , то он стекает по центральному тоннелю под отопителем и его можно заметить?
Стоит только посмотреть и при этом использовать фонарь.
28.06.2012, 21:25
#291
Лифановод в почете
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 14 мин. 48 сек.
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Сегодня был у ОД по этой вышеназванной причине 1 час вставили улитку (водосток) на место - течь в салон перестало погонял кондей минут 10 ни капли в салон все на землю , сушил все что под ковролином целый день . А про то , что надо включать на рециркуляцию это бред сивого слесаря ,если температура за бортом + 40С то кондей просто не охладит воздух до положенной температуры какая бы была при температуре +25.Так что конденсат должен уходить при любом раскладе.
1.8 128 л/с
28.06.2012, 21:59
#292
Время онлайн: 1 ч. 53 мин. 37 сек.
Был(а): 06 дек 2013 11:22
Автомобиль: дастер 4х4
облазил все коврики, под пенопластом и справа и слева и под печкой возле улитки(там кстати войлок на резиновой подложке) нигде и намека на влагу нет(тьфу-тьфу). Без косяков дастерок достался.
28.06.2012, 22:09
#293
Сообщение от Медведев Вадим
У меня также ничего нет. ПокА, нет. Но, что-то неприятно с этой массовой проблемой. Хотя, знаю на практике, что ОД всё исправит за 1 день.
29.06.2012, 02:56
#294
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от Denis1972
... 18 лет ездил на разных прульках и никогда таких проблем не было, всегда конденсат стекал куда положено, а не в салон...
На прульках японовских обычно на этот сливной патрубок надет шланг, который просто проходит наружу - никаких "улиток-воронок" не встречал... потому сколько бы конденсата кондей не наделал - ему кроме как на улицу деваться некуда (если шланг этот не заткнуть или не порвать).
Сервисмен в одном прав - при заборе воздуха снаружи конденсата будет действительно больше (когда "изнутри-внутрь" воздух гоняешь - он же осушается с каждым "кругом". Заодно и несколько обедняется кислородом и обогащается "всякой гадостью" (с) А.И. Райкин ).
Выход, похоже, один - пойти по пути "японского автохлама" и примастрячить какой-то шланг (пусть и меньшего диаметра, чем дыра в "улитке") - прямо от патрубка кондея - сквозь "улитку" и на волю. Тогда уж точно всё будет течь "куда надо".
P.S. ...и саму "улитку" - тоже на волю... навсегда... для снижения массы изделия в целом...
Последний раз редактировалось esa; 29.06.2012 в 03:14.
29.06.2012, 07:43
#295
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 8 мин. 22 сек.
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
Ёпт, читал, понимал что нужно проверить, но как всегда на потом  ...
Вчерась че в голову стукнуло, взял и засунул руку по коврик пассажира, а там  болото, хлюпает при легком прикосновении. Диллеры вешайтесь, еду к вам  , где там у вас улитка ?  .
29.06.2012, 09:09
#296
Время онлайн: 3 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 09 дек 2015 20:05
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Вчера был у ОД. "Автофорум Богородск". Сделали. Вроде не течет. Такая проблема у Дастера и Коляна.
29.06.2012, 10:02
#297
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Позвонил к ОД, сказали, что на дастере таких проблем нет)
после того как вчера совершил выгул дракона в оби, проверка показала:
Течёт конечно не ручьем и не хлюпает коврик, приятного мало серавно (
Записался на понедельник вечер , во вторник отпишусь.
29.06.2012, 10:21
#298
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от Ezdec
Когда я звонил ОД, они тоже сказали что с дастерами обращений не было, но добавили что с логанами и сандеро были много.
Записался на четверг приеду отпишусь.
29.06.2012, 11:21
#299
Время онлайн: 16 мин. 48 сек.
Был(а): 06 окт 2013 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 BLACK
Посмотрел вчера у себя.Поднял коврик свой и пассажирский,никаких хлюпаний и луж неувидил но и под машину конденсат тоже почему то не капает....
29.06.2012, 15:43
#300
Сегодня забрал машину у ОД отремонтировали по гарантии за 4 дня. Делали:
1) снятие/установка воздухораспределительного блока
2) слив хладагента и заправка контур кондиционера
3) проклейка воздухораспределительного блока (за 2 раза, после первой проклейки всё равно текло). На прощание просили несколько дней поездить понаблюдать, если что не так - опять к ним заехать...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
