Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ
Старый 05.05.2016, 15:44   #281
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
По умолчанию Re: Треск в районе переднего левого колеса.
Сообщение от Андрей Пыш Посмотреть сообщение
Появился треск (хруст, щёлканье) в районе переднего правого колеса. При включении скорости, при разгоне пропадает, при движении накатом, на нейтрали слышно хорошо. При нажатии на педаль тормоза звук пропадает. На нейтралке при повороте налево треск усиливается. Что может быть? Диски и колодки тормозные изношены на 90 процентов.
Хрустит, щелкает обычно ШРУС. Менять однозначно, дальше звуки будут усиливаться, особенно при поворотах. Вот только не знаю можно ли менять отдельно шарниры внутренний и наружный
Старый 07.06.2016, 16:39   #282
Салават Тулебаев
Аватар для Салават Тулебаев
Онлайн: Салават Тулебаев вне форума
Был(а): 23 Янв 2024 20:38
Автомобиль: Renault Duster дизель
anvar109, Здраствуте.Нашль ли вы причину треска?У меня такая же искория не могу понять в чём дело.Зарание спасибо.
Старый 07.06.2016, 17:13   #283
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Салават Тулебаев
причину треска?
Начни проверку со ШРУСов...
Старый 07.06.2016, 18:40   #284
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Предвестник Посмотреть сообщение
Шрус щелкает только при нагрузке, т.е при наборе оборотов, а также при торможении двигателем.
Ищите причину в заедающем суппорте и изношенных колодках.
Старый 01.09.2016, 16:04   #285
IGORJIGA
Аватар для IGORJIGA
Онлайн: IGORJIGA вне форума
Был(а): 20 мар 2018 16:11
Автомобиль: дастер
По умолчанию Re: Треск при движении.
Наступит скоро зима. У нас в сибири как всегда неожиданно. ИМХО надо менять смазку в шрусах...
Старый 01.09.2016, 16:17   #286
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 19:19
IGORJIGA, вроде уже не раз говорили о том, что после замены смазки ничего не меняется...
Старый 01.09.2016, 16:27   #287
IGORJIGA
Аватар для IGORJIGA
Автомобиль: дастер
Мнение не однозначное, но то что родная смазка полное г... есть мнение и даже фото(посмотрите сообщение от Рурий 01.02.2015, 19:10)
Старый 07.09.2016, 02:15   #288
IGORJIGA
Аватар для IGORJIGA
Автомобиль: дастер
Рурий, Скажите плс, при снятии привода, масло с коробки сливали?
Старый 24.10.2016, 23:56   #289
nik128
Аватар для nik128
Онлайн: nik128 вне форума
Был(а): 29 окт 2019 11:39
Автомобиль: Дастер 2.0
Так для статистики пробег 71000 км, купил б\у в 45000 км сразу был хруст, незнаю меняли ли смазку, по прямой тоже хрустит при разгоне продолжаем наблюдение
Старый 08.11.2016, 13:01   #290
Рурий
Аватар для Рурий
Онлайн: Рурий вне форума
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
Смазку в шрусах менял, с начало подумал помогло, потом при морозах опять захрустело. Сейчас опять подморозило захрустело, что делать не знаю это не шрусы!!! Есть подозрения на ступичные подшипники, один уже заменил, хруст есть но не такой сильный, как прошлой зимой, но и морозов сильных ещё не было.
IGORJIGA Масло сливать для снятия шрусов не надо. Смазка конечно г...... но хрустит не из-за этого!!!
Старый 09.11.2016, 03:44   #291
abv
Аватар для abv
Онлайн: abv вне форума
Был(а): 09 ноя 2016 10:08
Автомобиль: Рено дастер 2.0 2012г. 4/4
По теме отписывался год назад, сейчас пробег 93т.км, смазку ШРУС менял в 47т.км. Хрус остался только при разгоне по прямой в холодное время.
Рурий. "Есть подозрения на ступичные подшипники" .........., попробуй разгон на 4ВД, у меня теска в данном случае нет.
Старый 17.11.2016, 19:03   #292
PodVoh_74
Аватар для PodVoh_74
Онлайн: PodVoh_74 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
Был на ТО-4, Челябинск, Уфимский-1, мастера пытал, он как заговоренный, мол это особенность авто, максимум, что предлагал - добавить смазку, т.к. гарантия кончилась, за деньги отказался, тем более, что смазка будет та же, что есть.
Старый 18.11.2016, 08:33   #293
IGORJIGA
Аватар для IGORJIGA
Автомобиль: дастер
Поменял смазку во всех "гранатах", на поворотах хруст ушел.
Старый 18.11.2016, 10:35   #294
Сергей159
IGORJIGA, какую смазку применили?
Старый 18.11.2016, 11:45   #295
IGORJIGA
Аватар для IGORJIGA
Автомобиль: дастер
1-для наружных 2-для внутренних.
ID:	103242   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.11.2016, 07:57   #296
КВЛ
Аватар для КВЛ
Онлайн: КВЛ вне форума
Был(а): 18 мая 2021 08:15
По умолчанию Хруст гранат на морозе
При температуре холоднее -25 трещат при поворотах под нагрузкой наружные гранаты, кто встречался.
Старый 20.11.2016, 12:43   #297
Andy11
Аватар для Andy11
Онлайн: Andy11 вне форума
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Было такое. На ночь загнал машину в тепло - больше не трещало
Старый 20.11.2016, 12:59   #298
PodVoh_74
Andy11, а потом, если опять холодно, повторялось?
Старый 21.11.2016, 16:21   #299
КВЛ
Аватар для КВЛ
В тепло загонять бесполезно, остынет опять затрещит проверено
Старый 21.11.2016, 16:28   #300
Сергей159
Нормально ли, если уже при -10 трещит? Прошлые зимы треск начинался от -20 и ниже.
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
