Старый 01.12.2021, 10:45   #3001
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Автомобиль: Duster 2.0 мкпп 2013г
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
dimaxa, а отверстия изолентой зачем заткнули ? Чтоб под пыльник ничего не тянуло?
Старый 01.12.2021, 10:49   #3002
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Если в пыльник вода попадет, она сама уже не выйдет.
Как-то так, мне нравится.
Старый 01.12.2021, 10:52   #3003
PKLancer
Аватар для PKLancer
Шлицы на локтайте ?
Старый 01.12.2021, 10:53   #3004
dimaxa
Аватар для dimaxa
Да. Я в прошлых постах видео выкладывал.
Старый 01.12.2021, 11:03   #3005
kardanremont
Аватар для kardanremont
Онлайн: kardanremont вне форума
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Автомобиль: renault duster,mercedes slk,bmw 520I
Сообщение от dimaxa Посмотреть сообщение
нет не забыл, 0,3 мм после кернения стальных проушин. Со стороны чугунного фланца в нулях.
Здорово!Выкладывайте,посмотрим.Очень интересно.
Старый 01.12.2021, 11:08   #3006
PKLancer
Аватар для PKLancer
О как! Самое интересное я пропустил)
Старый 01.12.2021, 12:03   #3007
dimaxa
Аватар для dimaxa
Сообщение от kardanremont Посмотреть сообщение
А я это, как бы и не снимал. Возни много было. Замерил и дальше делать. Снял заводской грузик, так как он находился рядом с местом дисбаланса. Фланец почему в нулях, потому что не кернил, а проволочкой стопорил.
Старый 01.12.2021, 13:35   #3008
kardanremont
Ну вот!Самое интересное и не сняли....Жаль!
Старый 01.12.2021, 14:14   #3009
dimaxa
Аватар для dimaxa
Со съёмкой работа идет долго, к сожалению.
Старый 01.12.2021, 19:26   #3010
kardanremont
Может быть,Вы как то стесняетесь своей работы и не хотите ее предъявить?Бросьте.Как то раньше Вас не напрягало выкладывать хоум видео и времени хватало.Что там у Вас?Ведь всего то нужно выставить вал в двух плоскостях!Все в стоке!Ничего не растачивали.Станки есть,шуруповерт тоже...
Старый 01.12.2021, 20:08   #3011
dimaxa
Аватар для dimaxa
Видео на 30 минут, а работы на 3 часа, что можно было бы сделать за час.
Старый 01.12.2021, 21:03   #3012
kardanremont
Мда.Говорить и делать разные вещи,правда ведь?
Старый 02.12.2021, 07:07   #3013
dimaxa
Аватар для dimaxa
Это к чему было сказано? Какой-то намек?
Старый 02.12.2021, 08:59   #3014
dimaxa
Аватар для dimaxa
Я дабы не обременять себя обработкой видео, снимаю все на телефон одним файлом с использованием паузы, чтоб начать снимать видео должны сойтись звезды, а это сложно, времени свободного не хватает.
Снимать отдельно короткий ролик - это ни туда ни сюда.
Если я по Вашему говорю одно делаю другое, о чём-то умалчиваю, то пусть это будет вашим мнением, в первую очередь об этом пожалею я, так как если я умолчал что у меня там биение больше озвученных 0,3 мм разобьет подшипник редуктора или еще что ни будь, не сразу но разобьет.
Больше мне сказать нечего, доказывать ничего не собираюсь.
Старый 02.12.2021, 09:58   #3015
kardanremont
Да ладно Вам,все нормально.Ну не получилось и не получилось.Бывает.Немного покатаетесь и купите новый кардан,может быть.Зачем лезть в какие то дебри о тонкостях видеосъемки.Ничего доказывать не надо.Просто Вы написали,что снимите результат своей работы,а именно биение Вашего карданного вала,но не сняли.Вот и все.Ни больше,ни меньше.
Старый 02.12.2021, 10:16   #3016
dimaxa
Аватар для dimaxa
Кардан это железяка, что ему будет чтоб покупать новый.
Просто следующий ремонт будет без кернения, стопорением пружинной проволокой как на чугунном фланце и тогда все в ноль выведу.
А с учетом что теперь можно смазку раз в сезон обновлять, ремонт будет не скоро.
Старый 02.12.2021, 12:23   #3017
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Коллеги, если бы мы знали после приобретения машины о ждущих нас проблемах с карданом и его немалой стоимости, то:
1 - ездили бы дальше, авось пронесет и менять (ремонтировать) будет следующий владелец
2 - снимали бы на "лето", чистили от грязи, мазали мазью
3 - установили на заднюю крестовину пыльник от шруса
у меня на 125 тысячах появились симптомы: лязг под нагрузкой, снял на лето, закусывало заднюю крестовину, но времени на ремонт/замену так и не нашел, да и деньги не лишние. Пришлось поставить снятый, вымочил крестовины в солярке, намазал всякими мазями что были в гараже. Обе крестовины стали свободно крутиться, люфта в них нет. понимаю, что решение временное, к лету снова придется надо снимать, искать решение по качественному ремонту.
Старый 02.12.2021, 12:34   #3018
dimaxa
Аватар для dimaxa
Если у крестовины умерли пыльники, то он не долго жить будет. У моих крестовин, ржавчина была именно там где умер пыльник.
Старый 03.12.2021, 00:36   #3019
Dimon_
Аватар для Dimon_
Онлайн: Dimon_ вне форума
Был(а): 01 фев 2022 15:18
Автомобиль: Дастер 2.0 л 4*4 МКПП, 2013 максималка, без ESP
Доброго времени.
Краснодар, подскажите есть проверенные конторы по ремонту кардана - на моем Дастере 2.0 4*4 МКПП (пробег 90 тыс. км) в сервисе сказали необходима замена крестовины задней, да и передней (обратился из-за звука при движении).
Новый кардан стоит негуманно.
И еще вопрос: кто пользовался карданами из Орла? Они их из оригинальных делают вроде - интересно качество (люфт и т.д.).
Самому менять крестовины не вариант.
Старый 04.12.2021, 22:42   #3020
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Самому менять крестовины не вариант.[/QUOTE]
Сам не поменяешь. Снять кардан и отправить в ремонт, только чтоб оригинал ставили, а не растачивали под ВАЗ или от рулевого грузовика втюхивали (по размеру подходят). Чревато изломом в самом неподходящем месте. А в принципе можно снять и без кардана ездить, если только город. ссылку где сам делал направил.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 966 16.06.2025 10:17
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Ремонт или замена поперечной балки подрамника Target Проблемы и поломки 41 10.12.2019 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
