Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
16.05.2012, 21:10
#3001
Время онлайн: 1 ч. 19 мин. 45 сек.
Был(а): 05 ноя 2014 23:15
Автомобиль: Duster 4x4
Сообщение от vi_rus78
C ESP думаю такого не будет
ну хорошо бы, но этого у многих нет.
16.05.2012, 21:22
#3002
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
говоря лишь о скользкой дороге, какую машину легче вывести из заноса переднеприводную или полноприводную?
Вопрос однозначного ответа не имеет.
Если занос возникнет на кривой - легче вывести полноприводную машину с длинной кол. базой и несимметричным межосевым диф-лом повыш. трения.
На прямой легче вывести машину с длинной базой и блокированным приводом (как у Навары) или переднеприводную. Точнее у таких схем занос заней оси гасится автоматически либо увеличением подачи топлива.
Возникновение заноса на прямой при наезде колесами одной стороны на обочину более вероятно у машин с короткой базой, особенно заднеприводных.
У монопривода почти всегда сначала заносит ведущий мост
16.05.2012, 21:49
#3003
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Rafik
Полноприводную сначала нужно ввести в занос! Это не у всех получается - тут талант нужен.
На Ниссан Пульсаре (праворукая Санни начала 90х, с полным приводом) у меня получалось - видать у нее база короткая. С Блюбердом - пустить в занос гораздо сложнее, да и выпрямляется машина легче. Кстати, база у Дастера больше, чем у Блюберда.
16.05.2012, 22:13
#3004
Сообщение от Lew
если по простому, то машину на полном приводе, которая пошла в занос практически выровнять невозможно( сейчас мы не говорим про автогонщиков).а если машина едет на переднем приводе в режиме AUTO, и вдруг у него подключается задний привод(только при скользкой дороге), как обычному водителю не попасть в опасную ситуацию?
16.05.2012, 22:19
#3005
Сообщение от Rafik
Не ехать выше 100 там, где на моноприводе и 60 страшно.
16.05.2012, 22:26
#3006
Сообщение от A_r_t
сто процентов вы правы, но речь не совсем об этом. режим AUTO можно включать, но не на скольской дороге.
16.05.2012, 22:30
#3007
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 15 июн 2025 21:53
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от Rafik
Очень интересно.
А когда же его включать?
16.05.2012, 22:34
#3008
Сообщение от OnTheGo
Очень интересно.
мне тоже интересно. а зачем его вообще включать?
16.05.2012, 22:50
#3009
Сообщение от Rafik
Жаль, что ты не умеешь читать
16.05.2012, 22:58
#3010
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Lew, такое впечатление, что зима прошла, а в теме ничего не изменилось )))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
16.05.2012, 23:04
#3011
Сообщение от Lew
читать мы можем, но смысл не в этой фразе, даже если она и не совсем верная.
16.05.2012, 23:35
#3012
Сообщение от Rafik
Rafik, эта тема уже "пилена" много раз )) у форумчан вызывает волну недовольства любое малейшее упоминание о заносе Дастера в повороте )))
дальнейшая схема разговора была примерно такая:
- что такое "занос" и "снос"?
- что легче заносит передний/задний/полный привод?
- что легче "отловить" при заносе передний/задний/полный привод?
- грубо/не грубо подключается у Дастера задний мост? доверять ли его автоматике?
ответ:
- а ты не гоняй
- будь хорошей прокладкой между сиденьем и рулем
16.05.2012, 23:41
#3013
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 14 ч. 55 мин. 45 сек.
Был(а): 21 дек 2022 12:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
Rafik, Вам уже всё "разжевали"! Или Вы включаете мозг, или не пишите чушь! Ваши глупости читать надоело!!! Не засирайте тему! Блин, а где модераторы???
16.05.2012, 23:46
#3014
ugad, не надо так агрессивно ))) все нелестные слова не столько унижают собеседника, сколько говорящего...
17.05.2012, 00:06
#3015
Сообщение от НАТУСИК
В каком режиме ездить по ровной дороге и летом,передним или полном.Эфективней.Или авто.Расход топлива как я поняла одинаков на обоих режимах.
вообще-то хотел подсказать про возможность осторожного использования режима AUTO, а получилось: вот оно чё! приношу всем свои извинения у кого вызвал раздражение.
17.05.2012, 00:40
#3016
НАТУСИК должна ездить ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ "АВТО".
Без вариантов!
17.05.2012, 00:46
#3017
Сообщение от ugad
Без вариантов!
варианты есть.мы считаем по шоссе 2WD, а по бездорожью включить режим LOCK. а вот режим AUTO не включать вообще.
17.05.2012, 01:10
#3018
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Rafik
Если воспользоваться поиском по форуму - то обнаружится, что вокруг схемы работы полного привода Дастера было сломано неисчислимое количество копий, а также перебито огромное количество яиц ("война остроконечников и тупоконечников"). Как водится в таких случаях, дискуссия носила затяжной характер, с применением математических расчетов и применением запрещённых методов (упоминание законов физики).... При этом стороны к консенсусу так и не пришли.
К чему это я? К тому, что старожилам эта тема уже навязла в зубах... И мнение по этому поводу одно: ездить нужно аккуратно, а кому интересно поведение Дастера с полным приводом на скользкой дороге - завсегда может проверить на собственном Дастере  Ждите зимы...
17.05.2012, 07:49
#3019
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 49 мин. 15 сек.
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
Сообщение от Rafik
Вот тебе и раз...  , ну да ладно ....
17.05.2012, 08:45
#3020
Сообщение от Rafik
Эммм... А где здесь логика? Я провёл эксперимент с въездом на крутую горку с 4WD Lock - и 4WD Auto. Разница не так уж сильно ощутима - в первом случае пробуксовка была, но без потери скорости практически - просто гравий из-под колёс кинуло. Во втором - передок успел ощутимо проскользнуть, машина резко потеряла в скорости, а дальше подключился зад - и всё, поехали дальше... Горка маленькая - 3-5 метров, с разворотом градусов на 120 относительно стартовой позиции. Вывод сделал простой: если попадётся небольшой участок с проблемным покрытием - можно идти ходом, страхуя себя подключением задней оси при пробуксовке (4wd Auto). Если же участок длинный или неизвестный - лучше сразу подрубить заднюю ось (4wd lock) и не экспериментировать. Ну, а 2WD оставим для трасс и проспектов больших городов
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
