09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
26.01.2014, 12:09
#3001
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Есть много чего, что не переведено на русский. Например, когда ставишь на паузу файл, проигрываемый по Bluetooth, на экране высвечивается не "Приглушение звука", а "MUTE". По-поводу отображения id3 тэгов с телефона подтверждаю, что кириллицу не понимает (это касается Андроид в моем случае), а при проигрывании музыки с Nokia, высвечивается лишь значок Bluetooth и звук как из унитаза.
26.01.2014, 12:17
#3002
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
При проигрывании музыки с телефона, плеером выступает сам телефон с его настройками звука потом уже обработка магнитолой. У меня в телефоне модифицированный плеер, но настройки магнитолы портят звук. Поскольку я слушаю только через флешку музыку, то ничего не меняю. А так все кто хотел эквалайзер на нашу магнитолу как вариант слушать музыку с телефона.
26.01.2014, 17:45
#3003
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Сообщение от RomanGTe
Звонил своему дилеру, он вообще ни в курсе... Вообще сложилось впечатление, что у меня в городе в сервис отделе только недоумки работают(((
Я записался на прошивку на 3 февраля. Про прошивку и саму проблему дилер не знает, но будет звонить в Москву и онлайн решать вопрос.
Надеюсь здесь прошивка появится раньше и ехать не придется.
26.01.2014, 23:41
#3004
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Ребзя,какие динамики и пищалки порекомендуете вместо штатных бубнилок? Бюджет-средний,сильно громко не надо,хотя я старый меломан...даже можно сказать древний....
Ну типа-Металлика там,Лед Зепелины всякие послухать....
26.01.2014, 23:53
#3005
ПавелСПБ, Только недавно закончил смену динамиков.
Сначала поставил на перед pioneer 1639r, не плохо. Только распевались они недели 2-3. Баса не было вообще по началу. Недавно переставил их назад, а вперед поставил JBL GTO6528 и тут я понял что такое музыка! JBL восхитительно поют при той же стоимости (я взял за 2020 в юлмарте). Единственное что могу посоветовать взять GTO628. Первая цифра у них означает размер в дюймах. 6,5 дюймовые у меня вошли с натягом. Диаметр динамика почти совпадает с диаметром посадки. 628 будет проще поставить. Ещё вроде есть 638 может это новая модель.
Это если ты хочешь поставить по больше, а не 13см на 13см)
27.01.2014, 00:15
#3006
RomanGTe,здравствуй,северный человек.
Вот марка динамиков-то меня и интересует.Сколько в магазинах не слушал-не понимаю,шумно там.А советам форумчан-верю.
А есть шанс попилить дверь и поставить бубнилки бОльшего диаметра,чем штатные?
27.01.2014, 00:36
#3007
Сообщение от ПавелСПБ
Там пилить ничего не надо. Вскрываешь сетки, выкидываешь штатные динамики и на саморезы ставишь новые динамики, и к ним уже сетки, что в комплекте (вот с сетками я обжёгся на пионерах, их нет в комплекте, а купить любые отдельно огромная проблема). Просто у тебя они будут не вровень с дверью, а чуть выступать. Тут было две темы про это, одну закрыли на чистку, а другую найти не могу. В разделе электрики.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=3013&page=23
Вот тема можешь поизучать.
Там были ссылки на бортовики двух людей Check Engine и Олегъ они более менее подробно описывали как делали.По ним изучал.
В Питере, в магазе Русь-трейд можно купить переходники на нештатные колонки(я делал сам) и к JBL нужно купить провода.
Если, что я всегда тебе могу рассказать подробности.
Последний раз редактировалось RomanGTe; 27.01.2014 в 02:41.
27.01.2014, 10:01
#3008
Был(а): 07 мая 2018 12:47
На сандеро ставил 2 комплекта Polk Audio DB6500 + виброизол в двери.
Встают в штатные места и прикрыты штатными сеточками, понадобилась только ампутация стакана.
Металлику слушать приятно )))
27.01.2014, 10:20
#3009
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от LORn
На счёт ампутации стакана, ребят не делайте этого, лучше подберите динамики с малой монтажной глубиной, читал здесь в форуме гдето, люди ампутировали, потом мучались с затеканием водички. Шестнашки идеально встают, ничего резать не надо!!!
27.01.2014, 10:37
#3010
Сообщение от pavxp
Двери в авто вообще вещь не герметичная и влага внутри них присутствует.
Только причем тут стакан? в него 16-е динамики вообще никак не влезут, именно из-за диаметра.
27.01.2014, 11:57
#3011
Сообщение от MAK_DUST
Ещё и машину помыли.
А можете выложить наряд заказ по перепрошивке магнитолы если такой был. Это на случай если наш дилер не поверит в существование такой процедуры.
27.01.2014, 12:00
#3012
Сообщение от Alek-han
У нас в городе 3 дилера и никто не верит в новую прошивку.
27.01.2014, 12:08
#3013
У нас верят. Завтра еду к ОД.
27.01.2014, 12:09
#3014
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 7 ч. 7 мин. 45 сек.
Был(а): 02 июл 2019 00:23
Господа!
Всё, о чем мечтали и за что боролись, СВЕРШИЛОСЬ!!!
Великий и могучий из записной книжки ОТОБРАЖАЕТСЯ!
Ура! Товарищи!
Спасибо всем нам за настойчивость!
Спасибо RENAULT за слишком завуалированную отзывчивость.
Спасибо Петровскому за терпение.
Вместе сделаем Дастер ещё лучше!!!
Графическое подтверждение выложу позднее.
Прошивка № 199.
На флешку не скопировали, сославшись на конфиденциальность.
А где прошивался-то??
27.01.2014, 12:10
#3015
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сейчас сижу в Авиньоне на 78км МКАД Москва. На вопрос "Что с магнитолой?". Ответил: Хочу прошивку без кракозябр #199  Сейчас помоют машину и узнаем
27.01.2014, 12:12
#3016
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
atom1982, на флешку попроси прошивку залить
27.01.2014, 12:12
#3017
Был(а): 08 апр 2025 09:14
RomanGTe, уточню еще раз, для JBL 16 см штатный стакан в дверях остается? Магнит никуда не упирается? Т.е., снимаем сеточку, откручиваем стоковые динамики, удлиняем провода, вкручиваем новые в старые места и все?
27.01.2014, 12:28
#3018
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 41 мин. 39 сек.
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Сообщение от Valik0
Петровский Мытищи
---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее написано было в 12:22 ----------
Сейчас и не найду сразу. Но там ничего особенного, что-то типа "... со слов заказчика требуется перепрошивка аудиосистемы".
27.01.2014, 12:33
#3019
Явного ничего не заметил. Я и при прежней прошивке всех функций, наверняка, не протыкал, так сейчас и сравнивать особо не с чем.
Только сейчас бросилось в глаза, что у них остался не локализованным один термин - Incoming Call. Раньше на фоне кракозябр это было как-то незаметно.
а как на 199 прошивке в русском языке называется пункт меню, который отвечает за распредление громкости между передними и задними динамиками?
В 185 он называется "ЗАТУХАНИЕ" (Fading в англ. языке)
27.01.2014, 12:35
#3020
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 12 мин. 53 сек.
Был(а): 23 апр 2025 19:13
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege Blue Mineral + ESP + Safety + Comfort
На Флешку они не сольют, скажут что то типа "У нас тут USB не работает, интернета нету, почтальон только по четвергам приходит". Нужно ноутбук (нетбук) с собой взять т.е. устройство приёмник для флешки
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
