Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 27.01.2014, 12:38   #3021
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от allexxxei
На Флешку они не сольют
если не просить, то точно не сольют!
А за других людей отвечать.... ну как то некрасиво что ли)
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Старый 27.01.2014, 12:42   #3022
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
а как на 199 прошивке в русском языке называется пункт меню, который отвечает за распредление громкости между передними и задними динамиками?
В 185 он называется "ЗАТУХАНИЕ" (Fading в англ. языке)
Думаю, что правкой софта они не заморачивались.
Проверить смогу не скоро.
Старый 27.01.2014, 12:44   #3023
allexxxei
Аватар для allexxxei
Онлайн: allexxxei вне форума
Был(а): 23 апр 2025 19:13
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege Blue Mineral + ESP + Safety + Comfort
OoPss, Ну в Авиньоне 78 действительно флешки отключены, по крайней мере у "рядовых". И я не говорил не просить, я про то что слить в ноутбук проще чем переписать с флешки на флешку.
Старый 27.01.2014, 12:54   #3024
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Вопрос к тем, кто уже перешился. Как происходит собственно прошивка? Иначе чем через USB разъем на магнитоле?
Старый 27.01.2014, 13:00   #3025
rezonans06
Аватар для rezonans06
Онлайн: rezonans06 вне форума
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
MAK_DUST, а прошивали как, в смысле подключались к диагностическому разъему в бардачке или USB на магнитоле?
В конце концов все будет хорошо, если не все хорошо, то это не конец!
Старый 27.01.2014, 13:04   #3026
С бронницкой
Аватар для С бронницкой
Онлайн: С бронницкой вне форума
Был(а): 17 сен 2018 14:42
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Сегодня звонил в сервис Петровского на Пискаревке. Про новую прошивку пока не слышали. Подождем еще чуток.
Старый 27.01.2014, 13:08   #3027
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Самого процесса не наблюдал. По логике и наставлениям от Бертони - через USB.
Об этом также сужу по косвенным признакам - обычно после сервиса у меня оставался раскрытым диагностический разъем в бардачке, в этот же раз он оказался закрытым крышечкой. Значит - не использовался.
Если кто видел или самостоятельно перепрошивался 185-ой версией, не выскакивает ли там сообщение о возможности сохранения предыдущей версии? Тогда мне можно было бы попробовать вытащить эту прошивку взад
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее написано было в 13:06 ----------
[/COLOR]
Сообщение от С бронницкой Посмотреть сообщение
Может всем надо ехать в Мытищи?
Старый 27.01.2014, 13:10   #3028
meganext
Аватар для meganext
Онлайн: meganext вне форума
Был(а): 25 мар 2016 21:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКП
Сегодня был у своего Дилера Автомастер в Пензе на Измайлова, прошили за 5 минут, спрашивайте Боричева Геннадия, он главный диагност
Старый 27.01.2014, 13:24   #3029
Бертони
Аватар для Бертони
У нас верят. Завтра еду к ОД.
Так ты же на Али балалайку заказывал. Не поставил?
---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее написано было в 13:20 ----------
Прошивается через USB После прошивки она остаётся на флешке.
Старый 27.01.2014, 13:57   #3030
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сейчас сижу в Авиньоне на 78км МКАД Москва. На вопрос "Что с магнитолой?". Ответил: Хочу прошивку без кракозябр #199 Сейчас помоют машину и узнаем
Если не трудно выложите наряд-заказ по прошивке.
Старый 27.01.2014, 14:04   #3031
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Машину помыли, прошивку №199 "залили". Великий и могучий в записной появился.
Прошивку не отдали (для завода прошивка обходится в 540р) - отсюда и причина того, что не дают прошивку с собой
В заказ наряде указано - замена прошивки магнитолы по техническому решению (номер решения не указан).
Кстати код магнитолы не потребовался после перепрошивки (или сами на заводе узнали).
Авиньон 78км МКАД Москва.
Последний раз редактировалось atom1982; 27.01.2014 в 17:05. Причина: добавил дилера
Старый 27.01.2014, 14:09   #3032
rezonans06
Сообщение от atom1982
тупицы в сервисе/стране!
Старый 27.01.2014, 14:23   #3033
Пока не поставил, по этому завтра штатную до ума доведу
Старый 27.01.2014, 14:56   #3034
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Сообщение от meganext
прошили за 5 минут
т.е. вам машину, значит, не мыли
---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее написано было в 14:40 ----------
У нас тоже дилер про прошивку не в курсе.
Старый 27.01.2014, 14:59   #3035
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
...Кстати код магниитолы не потребовался после перепрошивки (или сами на заводе узнали).
Код по VIN узнается
Старый 27.01.2014, 16:31   #3036
ПВМ
Аватар для ПВМ
Онлайн: ПВМ вне форума
Был(а): 28 сен 2016 17:56
Автомобиль: рено дастер 2.0 бензин, АКПП
В Минске новая прошивка уже есть. Записался на субботу.
Старый 27.01.2014, 19:25   #3037
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Двери в авто вообще вещь не герметичная и влага внутри них присутствует.
Только причем тут стакан? в него 16-е динамики вообще никак не влезут, именно из-за диаметра.
Я же говорю, здесь читал в какой то ветке про акустику в дастере, там у парня всё получилось без срезания корзины!
Старый 27.01.2014, 21:17   #3038
BLA-BLA
Аватар для BLA-BLA
Онлайн: BLA-BLA вне форума
Был(а): 14 мар 2022 22:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Задал вопрос о новой прошивке у своего ОД в Волгограде. Дилер Волго-Раст. Пока вопрос задал через электронку. Посмотрим,что ответят. Но честно,уже мочи нет ждать,зная что таковая есть. А вообще бред,конечно же,что не могут слить на флешку файлик ПО. Может другие дилеры будут податливее?
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
Старый 27.01.2014, 21:22   #3039
AndreyNag
Сообщение от BLA-BLA
Врядли. Такового потом какашками свои же закидают, что хлеб у них отнимает. Посчитай сколько Дастеров было выпущено и поголовно с ошибками отображения кириллицы и умнож на 540 рублей! Одному Автофрамосу выгодно, чтобы дилеры его не доили.
Старый 27.01.2014, 21:32   #3040
BLA-BLA
Аватар для BLA-BLA
Вот поэтому и надо искать какого-то шпиЁна с Автофрамоса,чтобы он слил прошивку в сеть!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
