Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
28.05.2012, 19:56
#3081
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 7 ч. 13 мин. 47 сек.
Был(а): 18 июн 2025 08:00
Сообщение от AlexiyI
если на Дастере та же муфта, что и на X-Trail, то это утверждение неверно!
не только по мере пробуксовки, но и при поворотах и при интенсивном ускорении. По крайней мере на Х-Трейле
А вы не задумывались о том, что на Дастере, не имеющего электронного ошейника в виде ЕСП может быть более простой алгоритм? В том числе уровень напряжения на муфту в тех же поворотах? Сейчас лето и трудно проверить порог 100% подключения муфты на скользком повороте, хотя некоторую разницу в поведении автомобиля даже на сухом асфальте я чувствую между 2ВД и АВТО. Скажем автомобиль в 2ВД поворачивает чуть охотнее. Так что теория и практика преднатяга мне знакома. Но в основной массе народ интересуется именно тем моментом, когда муфта начинает реально "тащить" и здесь не надо быть таким категоричным и проводить прямую параллель с икстрэйлом. По крайней мере некоторые тестеры-журналисты отмечали зимой сильное запаздывание муфты в скользких поворотах.
28.05.2012, 20:20
#3082
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Сколько бы теории не было,только практика и еще раз практика все расставит на свои места.
28.05.2012, 20:26
#3083
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Треил - это Xtrail?
28.05.2012, 21:57
#3084
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от витек
вся практика откладывается до первых осенних гололедов ))))
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:54 ----------
Сообщение от Hudozhnik
...остается только позавидовать счастливой звезде Дастера ))) которая вывела его на Российский рынок (совершенно случайно) весной и предоставила свежеиспеченным владельцам для знакомства с ним беззаносное беспроблемное лето....
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
28.05.2012, 22:36
#3085
Время онлайн: 17 ч. 46 мин. 31 сек.
Был(а): 27 фев 2019 09:48
Автомобиль: VW Golf V Plus
Сообщение от Andy11
Треил - это Xtrail?
угу, он самый
wvwzzz1kz9w819746
29.05.2012, 11:57
#3086
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 53 мин. 57 сек.
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
Не так уж я и категоричен, как могло показаться. Я написал в сообщении http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3079 , что, может, кто-то эти параллели подкорректирует (если что-то не сходится).
Как писал Lew
эта полезная инфа разбросана мелкими частями по всем 154-м страницам темы
, а пролопатить всё это довольно трудно! Думал, можно составить что-то подобное по Дастеру (без лишней информации) и тогда ИМХО у многих отпадут вопросы по полному приводу Дуси (по крайней мере у меня  ).
P.S. Просто хочу узнать (наверно как и все) каковы параметры муфты (в собранном виде эти параметры найти не удается), чтобы в дальнейшем сравнить ее с другими авто и понять - эта муфта практична или нет. Ну и форум не так будет раздут, когда всё собрано.
29.05.2012, 21:30
#3087
а смысл? если бы была возможность выбирать комплектацию "вам Дастер с такой муфтой или с этакой?" тогда понятно, надо знать особенности, а так...
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее написано было в 21:23 ----------
все многостраничные споры, похоже, закончились вот с этой фразой
если даже на сухом асфальте реальному владельцу ясно ощущается разница... если в большом количестве дневников написано "езжу почти постоянно на 2 ВД", то лично я только утвердился в своем мнении -
постоянно 2ВД,
а залез в ..оно включай ЛОК
29.05.2012, 22:55
#3088
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Ребят, скажите, а стала бы электромуфта лучше механического полного привода, если бы удалось совсем победить её перегрев?
29.05.2012, 23:16
#3089
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 41 мин. 55 сек.
Был(а): 22 дек 2017 13:37
Автомобиль: Дашка Privilege: 2.0 4x4 MКП6
Я не заморачиваюсь!
Прочитав много страниц, решил.
Всегда AUTO!
Когда действительно "Дороги НЕТ!"
Тогда 4ж4!
Проблемы НЕТ!
Всё будет ХОРОШО!
30.05.2012, 09:24
#3090
Сообщение от гайковёрт
Все равно хочется с технической точки зрения узнать алгоритм работы муфты чтобы знать как она себя ведет ( преимущественно в режиме АВТО, т.к. с 2ВД и ЛОК4ВД все вроде просто).
1. В каких случаях происходит подключение заднего привода (кроме значительной пробуксовки передних колес),
2. какой момент передается в этих случаях на заднюю ось,
3. как быстро реагирует муфта
4. значительно ли меняется расход топлива в режиме АВТО по сравнению с 2ВД.
5. Хочется знать, не будет ли режим АВТО таким же как 2ВД только с тупым подключением задней оси только при пробуксовке, причем со значительной задержкой.
Если кто-нибудь может с уверенностью сказать, что она работает как на X-Trail, то вопросы мои иссякнут (буду смотреть тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3079). Если она работает по-другому, то в чем конкретно отличия?
Последний раз редактировалось AlexiyI; 30.05.2012 в 09:31.
30.05.2012, 09:44
#3091
AlexiyI, преднатяг есть небольшой - чувствуется!
30.05.2012, 10:10
#3092
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Отличия в ESP. Она главенствует над всей электроникой, и может как включать, так и отключать ту же муфту по своим алгоритмам.
Во многих Хитрилах ESP стоит, а на Дастере пока ESP нет, и как будет настроена - толком неизвестно.
На Дачии она настроена с уклоном в безопасность, драйва нет.
30.05.2012, 15:03
#3093
Был(а): 13 окт 2012 18:30
Автомобиль: renault logan
Сообщение от rock3079
Нет. А объяснение простое: у внедорожников кручение мостов ограничи
вается лишь мощностью двигателя, а если колеса не крутятся, когда вы газуете( на нормальном внедорожнике, с подключаемым полным приводом) то дорог у этого автомобиля две:
первая- кранты сцеплению, вторая- кранты мостам!(если они не военные) Но ведь чтобы насту
пили кранты мостам грязь должна быть куда круче, чем для того, чтобы у
дастера начала прокручиваться муфта, и естественно перестали прокру
чиваться колёса. Остаётся лишь передний привод, который ещё сможет крутиться там, где муфта уже бессильна. Делаем вывод: заезжая в хорошую грязь у внедорожника возможно будут крутиться мосты, а у дастера будет прокручиваться муфта, крутиться будет только передний привод т.е. сцепление у внедрожника будет в два раза больше и ктому же, учитывая то, что один привод в грязи-ни к чему! Не смотря на то что муфта прокручиваясь исключает поломку задней оси, она по большому
счтёту полностью исключает работу заднего моста( опять же в хорошей
грязи) Так что проблема муфты не перегрев, а её небольшая сила!
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=ZEmCOJADLzc
А грязь в этом видео не такая уж и крутая!!!
30.05.2012, 15:36
#3094
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Сообщение от aosoter
А в чём проблема муфты в приведённом видеоролике?
Последний раз редактировалось Keldysh; 30.05.2012 в 16:13.
30.05.2012, 16:10
#3095
Автомобиль: калина
Сообщение от Keldysh
А в чём проблема муфты в приведённом виеоролике?
Видимо зад не очень гребет
30.05.2012, 16:15
#3096
Ну так диф же, крутятся 2 колеса: 1 спереди (левое) и одно сзади (правое).
30.05.2012, 16:53
#3097
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 17 мин. 3 сек.
Был(а): 28 ноя 2018 11:42
Автомобиль: Рено Дастер, 4*4, 2л.
Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от instruktor
О том, что это специально сделано.
Ну не всегда. Я лично видел этой зимой у себя в гаражах Шниву в раскорячке с вывешенной диагональю. Хозяин шнивы похоже не мог поверить своим глазам что так неудачно попал и почему колеса не крутяться. Я выехал из своего гаража на своей ВАЗ 2113 а потом в двоем со свой женой мы выталкали Шниву причем влегкую ей прям чуть не хватало чтоб зацепиться колесами. В ответ на эту любезность мужик дождался когда мы выберемся из гаражного кооператива а потом поехал вслед за нами (надеялся нам помочь если мы сядем). Снега в этом году у нас в Волгограде было знатно навалено, вот после таких зим и начинаешь ценить полный привод и появляется желание сменить свою пузотерку на Дастера.
30.05.2012, 17:00
#3098
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Приобрели в первый автовоз. Так что попробовали на льду и снежной каше. Режим "авто" на первый взгляд отработал так, как надо. Задок при трогании толкает ровно тогда, когда передок вот-вот сорвётся в пробуксовку. Но пробуксовки нет. До голго асфальта ездили в режиме "авто". Никакого дискомфорта ни разу не выявили, тоько удобство. Особо гут рельсы переезжать в гололёд.
30.05.2012, 17:21
#3099
В том что она большУю часть времени прокручивается, а колёса (соответственно) большУю часть времени не крутятся.
30.05.2012, 17:32
#3100
Время онлайн: 1 мес. 13 ч. 41 сек.
Был(а): 18 окт 2019 12:29
Автомобиль: audi80, Дустер 2, awd
вот что нужно иметь если хочется валять дастер в грязи
http://www.youtube.com/watch?v=IFm1V...eature=related
Дождался: H2B4 20F 4CR, цвет D69, Допы: PM ABPA01 ASR+ASRESP, Тюнинг: RSW, Drivenge, защита днища, защита бампера от Hudozhnik, рация MJ-350, Andriod с rearcam, лифт +3, колеса 225х70х16
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
