Старый 14.03.2014, 00:00   #301
vspb
Аватар для vspb
Онлайн: vspb вне форума
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
По умолчанию Re: Обкатка нового двигателя
+ кроме контроля максимальных оборотов, также желательно (во всяком случае мне так рекомендовали) не более 100 км в час на период обкатки. Типа не только двигатель обкатывается но и прочие механические узлы агрегаты...
как-то так.
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
Старый 28.03.2014, 16:10   #302
gast83
Аватар для gast83
Онлайн: gast83 вне форума
Был(а): 16 ноя 2024 00:10
Единственное чему придерживаюсь при обкатке это не более 3500 оборотов по трассе, ну а в городе как получается. До 1000км уже побывал на легком бездорожье, включал 4WD LOCK. Главное не пугаться и не забивать себе голову, если даже где-то перегазовали.
И еще, не забывайте про ограничение скорости и ПДД.
Старый 18.05.2014, 21:22   #303
Wowanius
Аватар для Wowanius
Онлайн: Wowanius вне форума
Был(а): 16 мая 2023 21:13
Автомобиль: Haval H5
Ну в общем на 6 передаче 3500 это 140км/ч где-то, у меня по крайней мере. Проехал примерно 2200 км на машинке. Забирался и до 150 км/ч, но кратковременно. В общем машинка едет, причём достаточно резво.
Вот кстати заметил, что на 2WD шуму меньше все-таки, и расход тоже - мну до дачи где-то 170 км по трассе, а потом 7 км бездорожье, хотя если сухо бездорожье можно и на 2WD.
Старый 26.05.2014, 23:28   #304
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от vspb Посмотреть сообщение
как-то так.
Так оно и есть.
При обкатке нужно избегать резких увеличений нагрузки на ДВС, езды "внатяг" (большая нагрузка при малых оборотах) и почаще изменять частоты вращения коленвала (обороты), и не загонять их за 3-3,5 тыс об/мин
Я рекомендую первые 3 тыс стараться давать (длительно) не более 50% нагрузки на мотор, от 3-х до 5-ти тыс не более 75%, затем без ограничений.
Первую замену масла лучше сделать после 5 тыс
Старый 06.07.2014, 13:59   #305
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 на форуме
Какие неисправности возникают вследствие нарушение обкатки двигателя? Могут ли при поломке движка сказать, что это из-за неправильной обкатки и отказать в гарантийном ремонте?
Старый 06.07.2014, 14:34   #306
dugster
Аватар для dugster
Онлайн: dugster вне форума
Был(а): 15 июн 2025 05:47
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
Обкатка,это всего лишь рекомендация,а поломка в гарантийный период это уже скорее всего заводской брак!не соблюдение рекомендаций может повлиять на максимальную мощность,но это не факт.опять же как обслуживание у ОД является рекомендацией,так же и обкатка это рекомендациянапример в инструкцие к x-trail 2011г ни слова про обкатку,а для duster'a все четко прописано.
Старый 06.07.2014, 14:52   #307
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Сказать они могут что угодно, лижбы не признавать гарантийным случаем тот, в котором дилер не уверен на 100%. Но как говориться "слова к делу не пришьёшь". Поэтому всегда требуйте отказ в письменной форме.
Старый 06.07.2014, 16:20   #308
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
...Я рекомендую первые 3 тыс стараться давать (длительно) не более 50% нагрузки на мотор, от 3-х до 5-ти тыс не более 75%, затем без ограничений.
Сразу чувствуется "старая закалка", но ИМХО в случае с современным автопромом, все перечисленное явный перебор не приносящий ни вреда, ни пользы.
Старый 06.07.2014, 23:25   #309
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Деталь, к которой в процессе эксплуатации относятся бережно заведомо дольше сохраняет свои эксплуатационные свойства. А в следствие того, что двигатель и трансмиссия автомобиля есть сложная система механически взаимодействующих деталей, выход за границы нормы свойств одной детали неизбежно влечет лавинообразный износ далее по цепочке, обусловленной причинно-следственными связями. Современные двигатели ходят по 100-200-300 тыщ легко при соблюдении простой логики. Двигатели грузовиков ходят и по миллиону! Что касается именно двигателей, то им равно противопоказаны как преимущественно низкие, так и постоянно повышенные обороты. Поступайте разумно и будете вознаграждены!
Для ориентира придумали понятие "крейсерская скорость", обеспечивающая максимальную скорость при оптимальном расходе и соответственно оптимальной нагрузке на все узлы и механизмы.
Можно очень долго рассуждать на эту тему, но попробую сублимировать полемику, развивающуюся в этой теме.
Если Вы не собираетесь использовать автомобиль десятки лет, то нет необходимости с пристрастием относиться к эксплуатации. В конце концов авто - есть средство передвижения. Два-три года новое авто прослужит если не убивать.
В противовес этому подходу при бережной эксплуатации можно сократить расходы на промежуточное обслуживание и ремонт и в итоге получить увеличенный срок службы. Но это, как говорит один мой знакомый, "без драйва".
Каждому своё!
Наезднику стремя, охотнику ружьё.(с)
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее написано было в 23:23 ----------
Сообщение от Сергей159
Могут, если ОД заморочится разбирать двигатель и измерять размеры трущихся деталей, документировать лабораторные измерения и сопоставлять имеющийся износ со среднестатистическим.
Старый 07.07.2014, 02:23   #310
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Не могут. Не пугайте людей. К сожалению, не все способны оценить специфичный технарский юмор
---------- Добавлено в 02:23 ---------- Предыдущее написано было в 02:21 ----------
На нормально собранном движке, с качественными деталями - никакие.
Старый 25.08.2014, 00:13   #311
Igor_IVS
Аватар для Igor_IVS
Онлайн: Igor_IVS вне форума
Был(а): 16 дек 2015 17:18
Автомобиль: duster 2.0 4x4 МКПП
Сообщение от TolR Посмотреть сообщение
Хмм..... я вот что то не в курсе, что конструкция механической части ДВС кардинально изменилась за последнюю сотню лет Да технологии улучшились, сейчас вместо хонингования делают лазерную гравировку, ресурс ДВС вырос, но принципиально ничего не изменилось.
Старый 21.06.2015, 18:23   #312
reloads
Аватар для reloads
Онлайн: reloads вне форума
Был(а): 18 дек 2020 16:26
[q]Оптимальная скорость- 80/90 км/час., обороты по тахометру- 1800/2000 оборотов![/q]
А как этих показателей достигать?!
Не понимаю, как у одних скорость выше чем у других на одних и тех же оборотах. А ролики в ютубе вобще поражают до 150 на 4000об)
У меня при 3000об едет всего 100км.ч.
На 3500об еле дотягивает до 120км.ч, причем если и дальше раскручивать скорость еле растет.
Откатал 3000км, заметил после 2800км двигатель стал чуть сильнее раскручиваться, теперь легко до 4000об доходит, только задержка и плавность хода не исчезла, на обгон по прежнему еле ползет. Посмотрим как после 6000км будет.
Старый 07.08.2015, 12:25   #313
Ivan_serv
Аватар для Ivan_serv
Онлайн: Ivan_serv вне форума
Был(а): 26 фев 2019 08:54
Автомобиль: Renault Duster 1,6 л. 4х4 Expression
Сообщение от reloads Посмотреть сообщение
На разных движках в зависимости от крутящего момента ставят разные КПП, передаточное число разное поэтому скорость различается на разных оборотах движка. Например, на 6 передаче у 2л 4х4 - на 2500 об 90 км.ч, у 1.6л 4х4 на 3000 90 км.ч, а у дизеля вообще 90 км.ч уже на 2000 примерно.
Старый 11.08.2015, 16:59   #314
reloads
Аватар для reloads
Получается 2.0 и быстрее и менее прожорливый чем 1.6?!
Старый 11.08.2015, 17:52   #315
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от Ivan_serv Посмотреть сообщение
А разве у нас не одна коробка ручная и один автомат?!
Старый 11.08.2015, 22:13   #316
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от CaptZ Посмотреть сообщение
Насчет автомата точно не скажу, но у механик есть три варианта 6-ти ступок плюс одна 5-ти.
Старый 12.08.2015, 00:29   #317
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Он не быстрее, он более грузоподъемней особенно на малых оборотах.
А жрет 2л больше 1,6л по любому особенно на максимальных оборотах.
А вообще чтобы получше и побыстрее обкатать двигатель, можно немного добавить фенома или ер или смт2 в масло. При этом это даже будет лучшей обкаткой, чем просто ездить медленно и долго.
Старый 12.08.2015, 00:34   #318
Ацетону в бак, ВД-шки в поршня, тормозухи в антифриз и 47 минут по трассе до отсечки.
Старый 12.08.2015, 02:10   #319
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 15 июн 2025 22:25
Сообщение от smolyak Посмотреть сообщение
Ну собственно про обкатку. Проехал 2400. Движок работает ровно. Раза три раскручивал до 4 тыщ. Не нравится провал между 2 и 3 тысячами оборотов.
Если предполагаете динамичную езду - держите 2500 по тахометру в движении. Если экономичную езду внатяжку 2200. Разница впрочем меньше литра, зато в случае необходимости с 2500 двигун легко подхватывает. С 2000 до 3000 разгоняться - двигало мучить, а не обкатку проводить. Считается, что оптимальные обороты для современного двигателя 2500-3500. Старые дрыгатели хорошо тянут и на низах, но это не про 2.0 F4R не смотря на 1993 год рождения.
Дастером доволен на 146%!
Старый 13.08.2015, 13:03   #320
shamasik24
Аватар для shamasik24
Онлайн: shamasik24 вне форума
Был(а): 06 апр 2020 13:39
Автомобиль: Дастер, 2015, рестайл, 2.0, 4х4, МКП
подскажите, на каком бензине лучше обкатывать: 98 или 95, если планирую ездить на 92?
(2.0, 4вд)
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ espace Аксессуары и допы 34 08.11.2015 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
