30.05.2012, 23:06
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Хроника тарахтящего Григория
Оглавление. Кликнуть сюда чтоб развернулось
Последний раз редактировалось Юра А.; 08.04.2015 в 09:58.
Причина: Поправки-добаки постов.
14.06.2013, 23:26
#301
Re: Сухой бак.
Сообщение от Юра А.
Варианты
не входят в область "правильного ответа". еще есть варианты?
Ответ - 5л
Как я понял, больше 50 и меньше 5 эта хрень в принципе не показывает.
14.06.2013, 23:28
#302
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
Re: Сухой бак.
Сообщение от Юра А.
Варианты
Ну не томи уже.....опоздал))))
14.06.2013, 23:34
#303
Re: Сухой бак.
Сообщение от ELISEEVVS
Ну это мой вариант, основанный на личных наблюдениях. Послушаем ТС...
14.06.2013, 23:44
#304
Re: Юра А. / Privilege 1.5 dci 4x4 / Хроника тарахтящего Григория
Ладно, не буду томить - комп показал 5 (пять) литров.
14.06.2013, 23:50
#305
Сообщение от Юра А.
Значит я прав  Видимо 5л - это погасание последней палки, поэтому датчику вроде и считать дальше нечего... Вообщем тестовый режим на Дастере (в отличии от Логана) тоже достаточно фиговенько и не точно работает, поэтому лучше на него особо не заглядываться. Правильнее заправляться под пробку, сбросить МК и ориентироваться на количество сожженных литров - так представление об остатке в баке будет примерно точное.
15.06.2013, 13:11
#306
Дромовцы про эти призрачные 5л ещё в прошлом году писали...
15.06.2013, 13:22
#307
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Юра А.
Юр,прикольно получается...у моего дизелька на 7 литрах остатка в баке загорается лампочка с колонкой)))...выходит 2 литра примерно на раздумья ?)))))))
15.06.2013, 16:19
#308
Не совсем так: лампа загорается на 7л и топлива там еще именно 7л или около того. Просто когда топлива становится менее 5л, то датчик этого уже не видит... но предупреждает он Вас именно за 7л, а не за 2л.
18.06.2013, 09:43
#309
Как завестись после сухого бака.
Сообщение от Юра А.
После того как двигатель заглох при полном отсутствии соляры, я, окрыленный счастливым сочетанием обстоятельств (не пришлось бегать с канистрой), радостно побежал к хозяйке бензоколонки, сжимая в ладошке денюжку.
Пока суть да дело, - заправились.
Завестись без использования лягушки у меня так и не получилось.
Делал несколько целенаправленных попыток, но дело не сдвинулось, пока не потискал лягушку до того состояния когда она стала упругой. Очень упругой.
Лягушку, к стати, нашел не сразу, пока не вспомнил, где находиться топливный фильтр.
Смешно вспомнить: искал ее где-то в недрах, а она то, желанная, была на виду
26.06.2013, 21:52
#310
ТО-2. продолжение
На следующий день после приключений с сухим баком я поехал с Григорием к диллеру. ТТС-Ижевск. В рамках гарантийного обслуживания должны были заменить блок предпускового подогрева свечей накаливания.
Заменили. Небольшой блочек у замка капота. Судя по внешнему виду и размещению, сделано было в считаные минуты. Да и мимолетно брошеное мастером "ловкость рук" говорило о том же.
Ранее неподтвержденный глюк с ключом таки был найден и, стало быть, подтвержден. Кроме того, подтвержден и глюк с "блюпупом" в части соединения с телефоном — входящие звонки передавались на штатные магнитолу и колонки и поддерживались в течение всего сеанса связи, а исходящие звонки обрывались сразу как только устанавливалось соединение.
Таким образом, под замену были помечены как ключ так и магнитола. Теперь жду очередного вызова к дилеру и, соответственно, халявной мойки.
Блокировка дверей. (Еще один прикольный момент).
Поскольку описываемый визит к дилеру был продолжением ТО-2, стало быть, наряд на работы не был закрыт. Соответственно, в том же наряде было зафиксировано мое обращение на активацию функции блокирования дверей с началом движения автомобиля.
В прошлый раз мне отказались активировать эту функцию.
В этот раз, нужно отдать должное мастеру-приемщику, предоставили "официальное письмо" от Renault с указанием причин отказа.
Тем не менее, собственно прикол, функцию активировали!
Очень удобная штука, мне нравиться.
Последний раз редактировалось Юра А.; 27.06.2013 в 22:44.
26.06.2013, 22:02
#311
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Юра А.
Подскажите, при остановке машины, замки открываются?
26.06.2013, 23:37
#312
Нет. Только в случаях: водитель открыл дверь, выдернут ключ из замка зажигания. И, если я не ошибаюсь, открыл дверь пассажир справа от водителя.
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
Собственно реношники отказывают именно потому, что в случае аварии, назовем ее "серьезной", двери будут блокированы для пассажиров и водителя до поры пока водила не будут в состоянии открыть дверь или вынуть ключ из замка.
08.07.2013, 00:06
#314
Еще раз про "с толкача".
Сегодня, уже глубоким вечером, таким, что можно назвать ранней ночью, утомленный мозг подкинул мысль.
Машина стояла чуть под наклоном, кормой вниз.
Скинул ручник, отпустил тормоз, включил заднюю и тут, собственно, мысль: заведется?
Делал же уже эксперименты на эту тему. А тут случай подвернулся.
Как оно "задним ходом"?
Позже, когда уже вырулил на дорогу, умник все разложил по полкам и объяснил чем отличается для двигателя движение "вперед" от движения "назад" и почему все получилось.
Тем не менее, был поздний вечер, сознание на автомате управляло нужными мышцами рук, ног, глаз, а каверзная мысль таки не стала поворачивать ключ зажигания, и получив добро и выждав движения задним ходом двух-трех метров, скинула сцепление.
Оп-па! Нифига себе! Завелся! Даже так бывает?
После, конечно, эмоции улеглись. Но, все равно, было интересно ...
08.07.2013, 00:18
#315
Сообщение от Юра А.
И чем оно отличается? Почему были сомнения, что машина заведётся при движении задним ходом?
08.07.2013, 12:05
#316
Сообщение от Бертони
В том то и дело, что ни чем. Говорю же:
Сообщение от Юра А.
... глубоким вечером, ... утомленный мозг ... Нифига себе! ... Даже так бывает? ... эмоции улеглись ...
08.07.2013, 12:32
#317
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 02 фев 2015 17:58
Автомобиль: черный дастер dci, 4X4,esp итд итп
Эт че , мне тут один "умник" с пеной у рта доказывал что при движении назад двигатель в обратную сторону крутится ))) и блин хрен переубедишь, чуть ли не драться лез ))
08.07.2013, 12:39
#318
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Ну почему, при включённой передаче вперёд и движении назад двигатель обратно будет крутиться. Правда, не заведётся.
08.07.2013, 13:49
#319
Сообщение от Slepoi
Тут на сайте? Можно ссылку?
08.07.2013, 20:12
#320
Не , не на сайте, скажет так при натурном разговоре )) пару лет назад, чудо выпуска авиационного техникума ))) . Там человек был уверен что при движении назад двигатель крутится в другую сторону ))
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
