Старый 11.02.2015, 11:57   #301
fktrc
Аватар для fktrc
Онлайн: fktrc вне форума
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
По умолчанию Re: Обороты двигателя при прогреве
обороты при запуске либо как у нормальных машин 1250 и с прогревом падают (бывает довольно редко), либо 1000 или чуть меньше и с прогревом не длительным не падают (бывает почти всегда). влияние температуры окр. воздуха и влажности и солнечных пятен на данную тенденцию сказывается, но прямой зависимости не выявлено. забил нахер на это, просто дольше держу стартер пока полностью не схватит, если отпустить сразу то может и заглохнуть. вещь довольно не приятная и как сказывается на ресурс двигателя прогрев при 1000 об при температуре наружного воздуха -20, уверен что ничего хорошего в этом нет
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
Старый 11.02.2015, 14:43   #302
pozitiv315
Аватар для pozitiv315
Онлайн: pozitiv315 вне форума
Был(а): 06 июл 2019 16:48
Автомобиль: дастер 1.6 ,4х2
После перепрошивки ЭБУ, при -10, заводится со скачком 2500, т.е. с рёвом, через пару секунд, обороты опускаются до 1500 и по мере прогрева всё ниже и ниже. Если сравнивать до и после перепрошивки, то разница в том, что повышенные обороты после заводки, до перепрошивки были в течении 40-60 секунд, теперь в течетии 1-2 секунд, и пропала "свистопляска" (непроизвольное повышение и понижение оборотов), с оборотами по мере прогрева. Но сказать что проблема решена не могу, потому как машина всё равно заводится с ревом и повышенными оборотами, хоть и в течении 1-3 секунд, чем ниже температура тем выше скачок оборотов при заводке, -10 это 2500, -20 это 3600.
Старый 11.02.2015, 15:50   #303
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
pozitiv315, однозначно то неправильно.И внесите в профиль сведения об авто.Двигатель 1.6,а 4х2 или 4х4?Ведь многое различается.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 11.02.2015, 18:24   #304
Юрий 43
Аватар для Юрий 43
Онлайн: Юрий 43 вне форума
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
pozitiv315, Двигатель 1.6,а 4х2 или 4х4?Ведь многое различается.
Точно, читаешь и гадаешь то ли тросик, то ли электронная педаль газа...? И получается в сообщениях каша.
Старый 11.02.2015, 20:21   #305
demonized
Аватар для demonized
Онлайн: demonized вне форума
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
так а мне то никто так ничо и не расскажет, м?=)
Старый 11.02.2015, 20:59   #306
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
А на 2л тоже прокладки коллектора никудышные?
Надо летом поставить нормальные для профилактики, может и расход упадет. Но я вроде проливал водой весь коллектор, никаких изменений и "заглохивания" двигателя
не было. Да и если бы был подсос, был бы навязчивый свист.
Более надежный метод поиска подсоса это распыленный керосин,хотя сейчас и другой химии хватает с более глубоким проникновением.
При работающем двигателе услышать свист подсоса при зазоре выраженном в сотых милимилиметрах крайне тяжело.
Старый 11.02.2015, 21:04   #307
shtorm
Аватар для shtorm
Онлайн: shtorm вне форума
Был(а): 13 апр 2025 09:39
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI
Сообщение от demonized Посмотреть сообщение
У меня 2л. 4х4 Экспрешен, при заводке обороты сначала выше 1000 потом ниже так несколько раз скачут. Мне объяснили что это нормально. Потом чуток поработает и примерно 700 стаят холостой ход.
Старый 11.02.2015, 21:21   #308
instal01
Аватар для instal01
Случай признали гарантийным?
Старый 11.02.2015, 21:41   #309
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Но тут два но, керосина надо очень много, чтобы заглох двигатель, а если это сотки мм, то такой подсос не так критичен, чисто для успокоения души найти его.
Старый 11.02.2015, 22:00   #310
demonized
да дело не в этом, я хотел выъяснить у тех кто по гарантии менял впускной в чем принципиальное отличие нового и что они еще делают=)
Старый 11.02.2015, 22:17   #311
instal01
Аватар для instal01
Распыленный чистый керосин,или другая химия типа зимний пуск,НО НЕ БЕНЗИН, работает прямо противоположно воде,он не глушит двигатель а повышает обороты.Проникающая способность выше чем у воды.
Не большой подсос обнаружил в кольце между ДУ и впускным коллектором,загерметизировал,при холодном пуске теперь отсчет идет не от 1300 а от 1000.
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее написано было в 00:04 ----------
Отличие нового от старого это заводской брак старого.
Если хотите знать причину брака,спросите у дилера,достоверной инфы здесь пока нет,только предположения.
Старый 11.02.2015, 22:53   #312
demonized
помоему брак старого - это полная хрень...имхо
Старый 11.02.2015, 23:13   #313
instal01
Аватар для instal01
Что вам мешает это проверить?При замене присутствуете в ремзоне и наблюдаете за процессом.
Если не секрет,за сколько вам предложили замену?
Старый 12.02.2015, 00:05   #314
demonized
да ни за сколько, а по гарантии, при условии выявления косяка, а держать неделю машину в салоне по ночам не готов, поэтому и спрашиваю, уточняю
Старый 12.02.2015, 06:36   #315
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Ничем не отличается. Такой же кривой. Бывает сосет сразу же, после установки нового. В чем логика завода - не понятно.
---------- Добавлено в 06:34 ---------- Предыдущее написано было в 06:32 ----------
Не верно. Подскочат обороты или просядут, зависит от того, как в итоге "разбавиться" смесь. От типа горючки которой вы обольете стыки не зависит.
---------- Добавлено в 06:36 ---------- Предыдущее написано было в 06:34 ----------
Это вопрос не к дилеру.
Старый 12.02.2015, 06:37   #316
Morze701, "кривые" впускные только на 1.6 или на 2.0 тоже бывают?
Старый 12.02.2015, 06:48   #317
Morze701
Аватар для Morze701
zhiv, ну собственно решение по подсосу есть только на 1.6 2х4. Т.е. только на коллекторах в которые втыкается механический дроссель. Может резинка на электродросселе другая, более толстая и эластичная - не знаю. Может действительно литье более качественное. Но у коллектора с мех. дросселем эллипс по посадочному месту 1-1.5 мм, что у старого, что у нового. По крайней мере на тех, что я замерил.
Старый 12.02.2015, 09:21   #318
demonized
короче всё понятно, спасибо за ответы, ждем весны, садимся на 2 колеса, кидаем впускной в кофр и едем в магазин с ним подбирать правильные прокладки и будет счастье=)
Старый 12.02.2015, 10:58   #319
pozitiv315
Двигатель 1.6, 4х2 . Добавил в профиль 4х2. Вся надежда на фумку), намотаю отпишусь.
Старый 12.02.2015, 20:52   #320
Вячеслав44
Аватар для Вячеслав44
Онлайн: Вячеслав44 вне форума
Был(а): 14 апр 2025 11:34
Автомобиль: Daster 4x4 2.0
Сообщение от fktrc Посмотреть сообщение
У меня примерно так же. Хотелось бы узнать на каких оборотах прогреваются 2х литровые моторы в морозы у других форумчан? Когда холодный движок в -15,20 заводится и тарахтит на 1000 об/м прямо слышно, что ему очень тяжело.
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Подсветка низа дверей при открытии CrankS Тюнинг и доработки 35 19.07.2016 14:54
Выключаются фары при пользовании поворотниками Дед Пыхто Проблемы и поломки 48 18.10.2015 15:23
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
