16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
12.12.2014, 14:38
#301
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от Морграм
хехе, народ! Купил голову JVC KW-NSX600EE. Ещё не установил, некоторых частей не хватает пока. у этой магнитолы есть возможность подключения джойстика, но фшка в том, что там не разъём 3,5 джек, а один провод. и вот думаю как подключать через адаптер. Мне в Zexma сказали, что сейчас такая тенденция на многих магнитолах вместо джека один провод. вот думаю надо наверно у них заказывать этот адаптер
Поздравляю! Хорошая голова, у меня такая же стоит. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...9&postcount=47
12.12.2014, 15:13
#302
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 26 мин. 25 сек.
Был(а): 08 дек 2017 20:06
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, МКПП, luxe privilege, без ESP.
Юрий! Спасибо=))) Можно ли у Вас заказать идентичный адаптер?
22.12.2014, 20:30
#303
получил от Юрия адаптер. подключил сегодня магнитолу. магнитола jct kw-nsx600ee. звук офигенный. колонки в штатные места коаксильные пионеры 13 см.
28.12.2014, 10:24
#304
Время онлайн: 15 ч. 14 мин. 20 сек.
Был(а): 13 мая 2018 17:57
Sova, Здравствуйте. Имею RENAULT Duster с ESP для него приобрел магнитолу Prology MDN-1715T, в ней для подключения рулевого джойстика имеются три провода KEY A, KEY B, KEY GND, рабочий диапазон напряжений (провод KEY A и KEY B) при подключенных кнопках от 0,3в до 5в. Можно ли у вас заказать предложенный вами адаптер. Спасибо.
30.12.2014, 21:38
#305
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 2 ч. 9 мин. 56 сек.
Был(а): 26 июл 2019 14:26
Автомобиль: DUSTER "Expression" 1,6 2WD "Черная жемчужина"
Доброго времени суток.
Решил поменять штатную магнитолу на пионер DEH-X5600BT. решаю вопрос подружить штатный пульт с этой магнитолой по 2 варианту в 1 посте. из указанного в теме получается использовать (методом подбора, без установки на машину):
1,2 k Source / 2 чек off
3,5 k Mute
5.75 k List (Display)
8 k Seek up / След. трек
11.25 k Seek down / Предыд. трек
16 k Volume up
24 k Volume down
sova, подскажите возможно ли без использования микропроцессора использовать энкодер (подбор сопротивлений) и функцию ответа на звонок - положить трубку?
30.12.2014, 22:28
#306
Сообщение от kidLuza
В резистивной схеме использовать энкодер не получится. Как видно из схемы общий контакт энкодера постоянно замкнут на одну из линий к которой подключены кнопки. Чтобы использовать энкодер нужна какая-то схема, которая будет раздельно определять направление вращения энкодера и состояние кнопок. И в зависимости от этого подключать необходимый резистор.
Команды ответа на звонок - положить трубку, используют среднее кольцо jack 3.5 (замыкается на массу). В резистивной схеме это практически невозможно.
31.12.2014, 09:23
#307
Сообщение от sova
тогда подскажите как собрать схему ( пост, но с моими дополнениями) на МК в домашних условиях (техническая составляющая), что для этого нужно?
01.01.2015, 12:28
#308
тогда подскажите как собрать схему (пост, но с моими дополнениями) на МК в домашних условиях (техническая составляющая), что для этого нужно?
Извините, я не очень понял про дополнения.
Для сборки в домашних условиях потребуются:
Микроконтроллер ATtiny2313 и несколько пассивных компонентов.
Программатор для AVR микроконтроллеров. Простейший
Схема.
Прошивка.
И конечно минимальные навыки работы с паяльником.
02.01.2015, 11:41
#309
sova, спасибо за информацию. будем пробовать.
"под дополнениями" я имел в виду другие функции клавиш джойстика. возможно придется менять прошивку МК.
05.01.2015, 15:15
#310
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Доброго времени суток и с Новым годом! Стоит магнитола "No name" на андроиде, имеется два провода для управления KEY+ и KEY-. Подрулевой джойстик тот, который прямоугольный)) Машина с ESP. Какая схема подойдет для подключения? Заранее спасибо)
05.01.2015, 16:30
#311
Сообщение от Mаfusail
Не встречал таких обозначений. Я бы для начала выяснил, это два канала или один.
Если два, то схема1 или схема2, а если один, то надо что-то мудрить.
07.01.2015, 19:01
#312
Время онлайн: 9 ч. 31 мин. 55 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 15:29
Добрый вечер! Sova у меня к вам вопрос стоит голова Pioner Avic-F900BT как мне прикрутить джойстик дастера управление у авика резестивные миниджек
07.01.2015, 19:33
#313
lexsan, С помощью адаптера, например как в посте 308 или попроще, как в "шапке" темы. Нужна помощь в изготовлении, стучите в личку.
08.01.2015, 12:53
#314
Добрый день!Sova данные скинул в личку проверьте
10.01.2015, 20:15
#315
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 12 мин. 30 сек.
Был(а): 16 июн 2016 11:02
Автомобиль: duster
Меня не устраивает в штатной магнитоле и джойстике, что колесиками и на голове и на джойстике регулируется не громкость, а треки и радио
Поменять на голове сложно, а вот на джойстике я думаю проще
С него же выходят провода на голову, и если поменять местами провода колесика и кнопок, то должно заработать...
..это теория..
теперь вопрос специалистам: как это сделать? и делал ли кто-нибудь такое уже?
P.S> колесиком удобнее громкость регулировать, это во всех звуковых устройствах по-умолчанию..
10.01.2015, 21:17
#316
Сообщение от johnrzn
..это теория..
Это невозможно. Джойстик это не что иное, как клавиатурная матрица 3 колонки Х 3 строки, причем одну колонку занимает энкодер и сигналы от него обрабатываются магнитолой по алгоритму отличному от сигналов кнопок. Единственное что можно сделать, это изменить ПО головного устройства, а "голова - предмет темный и исследованию не подлежит".
Хочу отметить еще один момент, энкодер за один полный оборот меняет свое состояние всего 3 раза т.е., чтобы увеличить громкость от 0 до 20 пришлось бы сделать почти 7 полных оборотов. Мне бы такая регулировка громкости очень не понравилась.
14.01.2015, 19:57
#317
Уважаемый Sova, по вашим указаниям мне удалось прошить МК, Низкий поклон Вам. На следующей стадии изготовление схемы.
Вопрос: возможны ли еще какие либо функции кнопок ДУ по резиситивной схеме (Pioneer): Пауза/Воспроизведение, Меню, Выход, Ок и тп?
14.01.2015, 21:40
#318
Как-то я совсем упустил из вида фьюзе биты.
Надо запрограммировать:
BODLEVEL = 101
CKDIV = 1
CKSEL = 0010
Остальные по умолчанию.
Команды проводного ДУ (набор резисторов) у Пионера стандартный и не менялся уже много-много лет, а вот какие функции выполняют эти команды зависит от модели магнитолы. Хотя если эти функции и меняются, то очень незначительно.
"Пауза/Воспроизведение", "Меню"(за исключением меню телефона), "Навигации по меню", "Ок" в серии AVH точно нет. А вот "Выход" выполняется командой Band/Escape, работает следующим образом. Если у Вас открыт экран, например, Радио - Band/Escape переключает диапазоны волн, но если вы в этом экране развернете какое-то меню, то кнопка Band/Escape его закроет. На экранах USB/CD/DVD работает только Escape. Вобщем все функции ДУ которые мне удалось найти, я перечислял ранее. Может в новых моделях еще что нибудь добавится.
14.01.2015, 21:57
#319
Сообщение от sova
BODLEVEL = 101
CKDIV = 1
CKSEL = 0010
а на этом месте поподробнее. я в перый раз в жизни прошил МК, из написанного вами я ничего не понял  . После выполнения командной строки avreal32-1.27r3 -p0378 -wp -cV1_3.hex -ap +tiny2313 мне программа выдала:
Command:
Power ON
Device connected, tiny2313 detected
Chip not locked
Fuses
OSCCALs = 65 67
_LOW = 0x64
CKDIV = 0
CKOUT = 1
SUT = 2
CKSEL = 4
_HIGH = 0xDF
DWEN = 1
EESAVE = 1
WDTON = 1
BODLEVEL = 7
RSTDISBL = 1
_EXT = 0xFF
SELFPRGEN = 1
Programming CODE memory
.. done (0.52s)
Total time 1.06s
Reset pin released
Power OFF
то есть в моем случае
BODLEVEL = 7(если я правильно понял в двоичной 111)
CKDIV = 0
CKSEL = 4 (в двоичной 100)
надо что то менять чтобы стало как вы указали
BODLEVEL = 101
CKDIV = 1
CKSEL = 0010
поясните как это поправить и на что это повлияет если не менять?
14.01.2015, 23:19
#320
CKSEL - устанавливает источник тактового сигнала и частоту
CKDIV - включает/выключает делитель тактовой частоты
BODLEVEL - устанавливает порог напряжения питания при котором микросхема переходит в состояние сброса
Подробное описание фьюзов есть в даташите.
Если я правильно помню в avreal для фьюзов есть ключ -f после которого перечисляются имена фьюзов и их шестнадцатеричные значения. Т.е. к вашей командной строке надо добавить -fCKSEL=2,CKDIV=1,BODLEVEL=5
После выполнения команды часть лога касающаяся фьюзов должна выглядеть так.
_LOW = 0xE2
CKDIV = 1
CKOUT = 1
SUT = 2
CKSEL = 2
_HIGH = 0xDB
DWEN = 1
EESAVE = 1
WDTON = 1
BODLEVEL = 5
RSTDISBL = 1
_EXT = 0xFF
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
